Скорей всего у меня не работает, т.к. блока блютуса штатного нету.
Очень похоже на это, но нужны доказательства. Я сначала тоже его открутил, но почитав форум, вернул на место. И только после этого "обучил" кнопки на руле.
Какие доказательства?
Только ты можешь попробовать (при удобном случае): отключить мафон, отключить штатный блок блютуса, подключить мафон и попробовать, будет работать или нет. Я даже провода пробовал менять, которые с кан-басом, пока не спалил его.
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от alex116
Проверю. Тоже не видит. И модуль снят. Но старый хулиган использовал эти кнопки Проверю воткну его взад. Может дело как раз в канбасе.
