по чему у меня такое произошло???
осенью мне поменяли охлаждающую жидкость и она почему то разложилась на хлопья, по чему не известно, меняли скорее всего заводскую, а может быть и нет, на антифриз Феби, без промывки, слили и залили.
с приходом холодов я понял что что то не то, холодно в авто. ездил к тем кто менял они промыли систему несколько раз с использованием промывки на щелочной основе и залили новый антифриз Феби но не чего не поменялось, после чего пришлось сделать то что описал выше.
я догадываюсь почему у меня такое происходит!!!!
Скорее всего на моем авто ОЖ не менялась оооооооочень давно!!!да и плюс ко всему походу прежний владелец ездил на смеси воды с красным антифризом, что в свою очередь образовало очень сильный ржавый налет на горловине радиатора и так далее...
я когда купил АУТ поменял сразу все жидкости и ОЖ в том числе, залил зеленый...спустя пару месяцев пришлось менять радиатор в связи с его течью...слив ОЖ чуть не опупел!!!!цвет был красновато-ржавый и офигеть какой мутный он был!!!!!
так что предположу что радиатор моей печки засран по полной!!!!
фух, все сказал!!!!
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
Скажи, а ты каким образом промывал???в смысле напор воды где брал или каким другим способом??? как разводил фигулину с которой мыл???
когда промывали в сервисе и не помогло: я купил моющее средство все сделали как было написано в инструкции на это средство. еще только что вспомнил, что пацаны в сервисе когда меняли антифриз не откручивали до конца пробки, по этому сливалось все кроме твердых частиц.
когда промывал сам: просто подключил шланг к печки и к водопроводу. пролил в обратном направлении и все. вот только похоже на то что мне надо будет еще раз промыть. видимо в печки трубочки очень тонкие работает как фильтр.
сейчас у меня залит красный антифриз (G012), а раньше был зеленый (G011), просто когда меняли, в сервисе не было зеленого, по этому залили красный, это плохо???
и не забывай что для слива ОЖ предусмотрено две пробки.
алюминиевый радиатор можно заварить, аргоно-дуговой сваркой, только специалиста надо хорошего найти.
