13.09.2014, 10:35
#1
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: Airtrek: Увод ВПРАВО
Сообщение от
Le1
У меня такаяже проблемма...
Что только не делал, схождение, развал - ничего не помогает...
Поговорил со знакомым мастером, тот сказал что это проблемма машины и я забил.
Привык руль держать четок в лево...
Нет такой проблемы. У меня ровно идет.
15.09.2014, 18:19
#2
Авто: X5
Сообщение от
Dramwer
У меня был небольшой увод вправо, он сам устранился, или что то делали?
Добавлено через 42 минуты
Сообщение от
Dramwer
16.09.2014, 15:26
#3
Сообщение от
sNeG
Сделали.
13.09.2014, 23:28
#4
а у меня тоже уводит, читал что что то нужно делать не помню уже, ну болезнь у всех такая, так я и забил,
16.09.2014, 18:30
#5
а чем лечили?
17.09.2014, 06:58
#6
Сообщение от
sanya-kuban
а чем лечили?
Нормальным стендом и грамотным мастером.
18.09.2014, 15:04
#7
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
У меня был увод вправо на старой летней резине нестандартного профиля, причем однонаправленной и на неродных дисках.
После замены резины на новую (правда немного б/у) - всё прошло.
Потом резина сточилась и опять стало немного тащить вправо. Сейчас резина совсем новая и стандартного профиля - идет прямо.
Так что обрати внимание на такие вещи как диски и размерность резины.
Зимняя резина - на штатных дисках никуда не уводит.
PS при разгоне, машину _должно_ тянуть вправо из-за конструктивных особенностей. При торможении возможен увод в любую сторону при неисправных тормозах. Так что проверяй только при движении по инерции или на постоянном несильном газу.
18.09.2014, 18:10
#8
Сообщение от
Lancer 99 S-Pb
Не должно. Для устранения увода при разгоне на правом приводе установлена промежуточная опора.
19.09.2014, 12:35
#9
lostmedia , что-то не вижу, он где находится?
Привод имеет только резиновый противовес, но это не сильно помогает.
19.09.2014, 13:02
#10
Сообщение от
Lancer 99 S-Pb
На схеме под номером 11
19.09.2014, 16:52
#11
Я так понимаю, что это только на европейцах. На взятых наугад нескольких комплектаций аиртреках, правый привод выглядит так.
У меня 2WD 2.0 именно так.
19.09.2014, 17:23
#12
Сообщение от
Lancer 99 S-Pb
Фото из книги по трекам.
А вот на 4везде этой опоры похоже нет.
ЗЫ. На твоей схеме левый привод.
19.09.2014, 17:39
#13
Dramwer , да, точно промахнулся. Был неправ.
Тем не менее, при разгоне у меня тянет вправо. На постоянном ходу - нет.
Чтоб не вводить никого в заблуждение напишу-ка еще раз. Я был неправ, конструктивно сделано, чтобы вправо при разгоне не тянуло.
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 19.09.2014 в 17:45 .
19.09.2014, 18:18
#14
Авто: X5
справа сидит водитель, справа находится двигатель, наверно поэтому тянет
20.09.2014, 11:41
#15
Сообщение от
sNeG
Двигатель же по центру висит. Коробка слева по движению.
Текущее время: 17:15 . Часовой пояс GMT +3.
