Минусы (из обнаруженного):
- Глючная электроника (Не завелся при пробеге 65 км, глюканули мозги.
а что именно глюкануло? и как завелись тогда?
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:53 ----------
Сообщение от Sergy
Виктор, проблема на новых NF именно в том, что после стоянки свыше 3-4 часов положение кресел меняется. Восстанавливается нажатием на кнопку "памяти".
Т.е. пакет "Запомининания настроек" есть и работает должным образом. Просто почему-то самопроизвольно двигаются кресла...
мне кажется это или фишка, для удобства захода, но тогда у кого нету памяти это превращается не в удобство... или баг который пофиксят, со временем, сейчас действительно решения нет.
Такая фишка есть на многих представительских авто.
Но кресла/руль должны были-бы "вставать на место" при запуске двигателя.
Этого, увы не происходит в Туареге.
С форума Турег клуба
Stambass
1. У меня активны и работают.
2. Ничего ты не задеваешь.Этот глюк с "расползанием" сидений при выключенном двигателе, есть почти у всех. И судя по всему пока не как не лечится.
Лечется это только активацией адаптации памяти по ключу водителя) Ты,кстати,можешь просто галочку в меню PHC))))))))
Последний раз редактировалось Виктор_С; 31.01.2011 в 19:53.
Причина: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=28138&page=9
Ну да, все просто... с маленькой оговорочкой, что эта "галочка" в RNS 850, как и "пакет память", у тебя присутствует...
При наличии оного "пакета", поверьте, меня не особо будет утруждать лишний тычок по кнопке управления.
Ситуация была следующая. Около 08:00 утра вожу детей школу. При попытке завести мотор включилось зажигание, стартер не крутил, только что-то щелкало под капотом. Плюнул, взял автомобиль супруги - отвез. Где-то через пару часов вернулся, завелась с полтыка. Поехал к официалам, считали/зафиксировали/стерли ошибки. Т.к. для Туарега данный глюк не характерен, сказали: Будем лечить если повторится. Пока ничего координального не предпринимали.
Официальная версия - сбой в системе запуска двигателя.
