07.02.2011, 10:05
#1
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Регулятор напряжения бензонасоса с Эво
07.02.2011, 10:31
#2
Re: Резистер-бокс для низкоомных форсунок
по ссылке: а что за приблудина рядом с резистор-боксом?
07.02.2011, 11:02
#3
для топливного насоса, регулятор напряжения.
08.02.2011, 19:03
#4
Сообщение от
georg1970
может тоже есть смысл поставить?
08.02.2011, 19:18
#5
Сообщение от
AntonSergeevich
как соберу - отпишусь, нужна она или нет (мне не особо жалко бензонасос)
08.02.2011, 22:36
#6
у меня валбра давно стоит и ее тож не жалко, дело в том, что напряжение постоянно скачит и это слышно по режиму работы насоса, возможно это устройство стабилизирует напряжение насоса...
09.02.2011, 01:19
#7
Авто: TurboAir белий-белий
Так наверное речь не о регуляторе, а о стабилизаторе.
09.02.2011, 10:52
#8
а при этом стабилизаторе, как насос будет работать на ХХ?
09.02.2011, 11:35
#9
Yuriy ODS, хорошо будет.
Я правда не знаю таких стабов именно для бензонасоса или чтобы их кто-то ставил, но мысль вполне себе верная - избавиться от необходимости ревайринга. Да и можно даже чуть задрать напряжение на насосе настройкой стабилизатора.
09.02.2011, 11:51
#10
перефразирую
при таком стабилизаторе, насос будет работать с постоянным давлением или же на ХХ будет уменьшать производительность(как это сделано по заводу)??
09.02.2011, 22:29
#11
С постоянным (стаб держит одно и то же напряжение всегда).
09.02.2011, 22:58
#12
вооот, значит насос быстрее выйдет из строя
Текущее время: 10:09 . Часовой пояс GMT +3.
