Старый 26.10.2007, 07:59   #1
Alexsus_XL
Аватар для Alexsus_XL
Авто: Mitsubishi Pajero 4 - 3.2TDI
Восклицание Затягивает выхлопные газы в салон?
Всем привет!!!
Столкнулся с такой проблемой - при резких разгонах (ускорениях), в салоне появляется запах катализатора (тухляк ), сначало думал, что затянуло от впереди стоящей машины, оказалось нет.
Выехал в "чисто-поле" и поддал газку , эффект тот же самый , что это может быть и с чем связано????
Alexsus_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 08:04   #2
Дмитрий_Ек
По умолчанию Ответ: Тех. вопрос!!!
х.з у такого не бывает
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 08:20   #3
МихаOutlander
Аватар для МихаOutlander
так может пахнуть масло, если обороты высокие давал. Если подгорело сцепление то запах тухлых яиц.
МихаOutlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 08:42   #4
Дмитрий_Ек
Сообщение от Alexsus_XL Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Вспомнил!!! Такое было на АВТОТАЗЕ выхлопные газы затягивало в салон через га...ный уплотнитель задней дверки (Ваз 2108-09) ВО! Поменял уплотнитель - проблема ушла!
Я правильно тебя понял, что от запаха выхлоных газов?
Старый 26.10.2007, 08:44   #5
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Не парься. Это нормально. Так пахнет у всех машин с Евро-3. Из-за наличия серы в нашем бензине. Но в салоне на ходу пахнуть не должно. Либо ты на ходу открываешь окна, тогда идет подсос через задний уплотнитель двери, либо проверь прилегание двери к этому уплотнителю. Регулируется вкручиванием и выкручиванием резиновых отбойников закрытия двери, на них резиновая резьба, просто крутишь их по или против часовой стрелки.
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 08:56   #6
Alexsus_XL
Сообщение от motor53 Посмотреть сообщение
Запах - как раз (тухлых яиц), после резкого ускорения, потом едешь в нормальном режиме, (печка включена, окна закрыты) и сразу появляется запах...
Старый 26.10.2007, 09:05   #7
ИВАНЫЧ
Аватар для ИВАНЫЧ
Авто: Outlander II XL 3.0
Такая же проблема переодически,и на ланцере тоже самое было
ИВАНЫЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 09:21   #8
denis k
Аватар для denis k
Авто: XL 2,4 S05
если не ошибаюсь на этом форуме данную проблему обсуждали неоднократно)
denis k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 09:24   #9
Alexsus_XL
Сообщение от denis k Посмотреть сообщение
Пытался найти...без результата...возможно уже удалили .
Старый 26.10.2007, 09:33   #10
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Какой бензин льёшь и где заправляешся?Пробовал ли поменять заправки и проверить есть ли при этом запах?
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 09:39   #11
DimaZ
Аватар для DimaZ
Всем доброго дня и ночи.
Таже фигня однако. /После резкого ускорения торможу и нюхаю сероводород по полной. Туже проблему видел у одного нового паджерика. Это ЕВРО-3 все. Непонятно почему выхлоп затягивает в салон. т.е если не пахнет, то всеравно дышим выхлопом.
Если это уплотнение задней двери, то попробую поюзать.
А если нет, то повод для драки с диллером. Мы получается за свои же деньги травимся выхлопными газами. Проблема не в запахе, а в попадании выхлопных газов в салон.
Вроде выхлоп ссади авто, а заборники воздуха спереди??? Как так получается? Или где то сифонит?
Кто пытал диллеров и что кто им ответил(интересует у на в Екатеринбурге)?
Если ссылаются на бензин, то это трындеж, либо нужно претензию за бензин рисовать(пахнет, значит не по ГОСТу), либо притензию за машинку диллеру.
Кто что думает по этому поводу?
DimaZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 09:51   #12
Alexsus_XL
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Бензин 92, заправляюсь только на Лукойле. Запах появляется всегда, при резком ускорении, если нормальный (плавный) разгон, все нормально.
Старый 26.10.2007, 10:50   #13
alexx
Аватар для alexx
Налей в максимально пустой бак 95 с Сибнефти и попробуй.Второе-была у меня на Тойоте похожая штука.Зацепил я (из-за низкого клиренса) кусок
какой-то навозной грязи катализатором,а температура у него очень высокая,даже снаружи.И кадила эта штука очень долго,как я не пробовал всё это выковыривать. Мало вероятно,но посмотреть ,думаю стоит.Хотя бензин на первом месте-написано в мануале 95 -и не надо экспериментов.
Старый 26.10.2007, 10:07   #14
LAlexS
Аватар для LAlexS
У меня и на мазде и на лансере было. Это бенз! Лечится только нормальным бензином.
LAlexS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 11:08   #15
МихаOutlander
Это не бензин, тк такой запах тянет спереди машины (сначала начинает вонять на передних сидениях). Бензин все ровно дрянь, что 92, что 95 - очень много всяких присадок.
У всех митсубиши три главных "ПЯ": 1. очень "нежное" сцепление и диск - поджечь можно очень просто и быстро - хорошо пошлифовал на полном приводе и привет 2. "царапучий" салон - и пластик и обивка 3. тоже самое касается ЛКП такое ощущение что на заводе экономят и на краске и на защитном лаке.
Коврики и ковры в салон XL'я Gor62 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 21.10.2019 13:22
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
