Авто: XL 3.0 S11 black
Ответ: Помогите с секретками. Диски Kosei Beta 18''
McGard 24157 ключ 19mm
По поводу ключа: подъедь к любому автомагазину, например amag.ru, и под залог возьми раздвижной ключ баллоный телескопический с длинной головкой на 17... подойди проверь, все в колодцы должно пролазить.
PS у меня такие диски на летней резине, с такими секретками и таким ключем.
Последний раз редактировалось Large; 06.03.2016 в 02:02.
Причина: активные ссылки
Не совсем понял - от секретки ключ допустим влезет в крепежный колодец, но вот на нем гайка 19 размера, а ключ этот телескопический - у него тоже на 19 головка, только смысл что она очень узкая и все таки влезет в дырку в след за ключом от секретки, в этом смысл?
то есть у kamasa tools этого две насадки, и та что на 19 как раз нам нужны и она влезает в эту дырку на этих наших дисках?
Сообщение от arsenide
не совсем понял
У косеев - своя конусная гайка.
Ключ от родного литья - в шахты под конусные гайки на косеях - не влезет.
Чем косеевские гайки отворачивать будешь?, удлинителями что шли в комплекте?
Этим ключем головкой на 19 будешь отворачивать секретку (она вместе с насадкой подходит для косеев - головка секретки под ключ торит из колодца, можешь хоть разводным ключем отвинчивать), а перевернув головку на 17 - будешь отворачивать косеевские гайки.
PS позвони в Рольф и скажи: я у вас тут косеи брал... а секретки забыл, MGGuard-овские есть??? а какой номер??
PS PS смысл не возить кучу ключей в багажнике...
Последний раз редактировалось YesYes; 06.11.2008 в 16:07.
Причина: ...
конус как я понимаю стандартен ?!
Конус - типа да.
Резьба и шаг - главное не ошибится. Еще бывают гайки облегченные.
Странно... удлинители есть, а гаек нет.... зачем тогда удлинители клали? Кажется "тигру мяса не докладывают".
Помогите с секретками!
Купил Диски Kosei Beta 18'', там колодцы узкие, ключ-переходник с 17 на 17/19 в комплекте.
Гайки 12х1.5 на 17 ключ на конус нашел.
Не могу найти секретки.
McGuard ключ вроде в колодец не пролезет, да и нет их на 17 ключ с шагом резьбы 1.5 ...
Помогите, дайте координаты... Цена уже не имеет значение, главное качество чтобы они не свернулись весной и диаметр, вместе с ключом!
Кто то покупал такие диски тут, я читал...
Спасибо!
Не далее как 10-12 дней назад брал у ОД Галф -Дубровка, что-то около 2200 - 2500 рб
"57-ые" секретки McGuard, ключ ровно такой и в таком магазине...
Итог - да, спасибо, все верно подсказал YesYes!!! В точку.
Все входит, миллиметр еще зазор про запас...
Как их вывинчивать эти секретки злоумышленникам без портативного сварочного аппарата - я не понимаю.... Они глубоко, ничем их не захватить там. Ступицы у нас снимаются без снятия колеса? Может так если только.... не дай никому бог
Кто может грамотно объяснить? Купил на Секретки.ру, все как положено, с гайкой, сели прекрасно, но когда устанавливал, то обратил внимание, что диаметр посадочный чуть меньше родного, т.е. держит ТОЛЬКО за счет прижима гайкой. Четыре родных то держат и диаметром и гайкой. Ничего страшного, не разболтает?
Не беспокойтесь. Должно держать за счет прижима! Не разболтает! А если вдруг ослабнет несколько гаек, при торможении сразу почувствуете, колесо начнет бить потихоньку.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Секретки MZ313736. Не лезут в диски СКАД "Сириус16", хотя штатные гайки от 18" дисков встали нормально. Пришлось ободрать ребро на наждаке буквально доли мм., ободрав гальванику. Во дерьмо!
У меня такая же проблема, на диски Скад с зимней резиной фирменные секретки не встают, езжу без секреток, на летнюю резину 18 встанут.
Всем привет! Какие секретки (лучше с фото, названиями или номерами) посоветуете? Диски штатные литые R18 и Mi32 (считай штатные литые R16) На вид колодцы крепежа одинаковые.
