по поводу USB HOST Сегодня припаял шнур к 15 и 16 контактам через резисторы 15 ком к земле, собрал подключил вставил - работает также как родной mini-usb. Бросаю эту затею. Всем говорю что HITS ГО.НО !!!! Буду менять на RedPower с уже сделанным интернетом. Надоело терять время.
XAB, огромная просьба написать подробнее, о результатах подпайки, т.к. вроде это первый случай, когда хоть что-то заработало с этим gps модулем после добавления usb host! Это же прогресс) Если хоть какая-то реакция на подключение флешки была, то может нужно внести еще какие либо дополнения в реестр и добавить драйвера устройств?
Вообщем так, после долгих мытарств до меня дошло, что на наших аппаратах НЕТ USB HOST !!!! На 15 и 16 ноге тот-же мультимедиа USB. Чтобы появился USB, нужно подпаяться к самому процу, а это НЕ РЕАЛЬНО!!!. Так что все бросил, закажу себе CAR PC 2 DIN , где все уже есть. Вот так. Удачи!
XAB, спасибо за ответ! В любом случае, отрицательный результат - тоже результат. А подпаяться к процу идея интересная - надо обдумать.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ----------
Еще тут нарыл http://www.tech-archive.net/Archive/.../msg00410.html .
Пример на ce6.0 , но суть та же. Китайцы могли намеренно внести изменения в прошивку, чтобы usb host работал только с флеш-накопителями, и, при подключении других устройств, диалог об отсутствии драйверов не выдавался.
А если попробовать запустить виндовс, убить блюлайн.эхэ и вставить флэшку?
Начало правильное. зря ты забросил. просто так модем работать не будет. теперь нужно править WIN CE. я почитав форумы про портативные навигаторы и как народ в них делает USB вход понял что это все реально. варианта 2 : пересобирать прошивку (что проблематично) или подгружать драйвера модема при помощи дополнительного скрипта. на форумах видел народ выкладывает. так что думаю что очень скоро у нашего Хита появится инет.
Но раз флешка хоть как-то подцепилась, значит питания ей уже хватает - и в первую очередь нужно, чтобы она была видна в winCE5 как дисковый накопитель. Для этого в реестре нужно прописать пути (если нет) к ohci.dll или ohci2.dll, usbotg.dll и переключить режим usb из device в host правкой строки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1 OtgPortMode"=DWORD:2 на OtgPortMode"=DWORD:1 (1 для хоста, 2 для девайса).
Спасибо. А по первому вопросу какая реакция магнитофона на флэху?
никакой реакции на подключение любых устройств не будет, т. к. в WIN CE не установлен драйвер USB порта и отключена функция автоматического определения устройств. не нужно этого пугаться нужно действовать дальше.
