по поводу значка, где-то видел (кажется на лансер клубе) где подсвечивали оригинальный значек, делая подкладку из оргстекла со светодиодами, получалась красивая равномерная подсветка по контуру
Это я и планирую сделать Надо же с чего-то начинать...
В любом случае это игрушка.
Пока основная задача сделать качественные макеты из картона для плат задних фонарей.
Было бы гораздо проще, если бы можно было расклеить фонарь и отделить стекло... А так приходится мучиться.
Методом проб и ошибок достигается лучший вариант.
Я вот подумал, а если с задней стороны насверлить дырок под диоды и вставить их.
Тоже вариант.
Ещё можно аккуратно срезать задние крышки отражателей и платы крепить прям к ним через проставки, чтобы можно было в любой момент изъять платы, демонтировать, поставить обратно лампочки.
Основная сложность у меня возникла с поворотником. Очень тяжело вырезать правильный шаблон.
Вся проблема в том, что все отражатели выполнены "на конус" и задняя их часть уже, чем та, которая ближе к стеклу. Соответственно делая вроде бы правильный шаблон, при утапливании его внутрь фонаря, остается свободное место по краям. С другой стороны, если шаблоны будут больше, то они не влезут.
Продолжаю макетировать...
