Старый 30.03.2011, 18:39   #1
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
По умолчанию напряжение на прикуривателе при выключенном зажигании
Подскажите, можно ли обеспечить подачу 12в на гнездо прикуривателя или на гнездо в барадачке под подлокотником при выключенном зажигании? Если уже есть такая тема, прошу прощения- перенаправьте. Спасибо.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 12:57   #2
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
По умолчанию Re: напряжение на прикуривателе при выключенном зажигании
Сообщение от oleg_2002 Посмотреть сообщение
Самый простой способ - сделать болванку ключа от зажигания без чипа, просто вставлять и поворачивать ключ, машину всё равно таким образом не заведешь
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 16:52   #3
step13
Аватар для step13
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
Я б не сказал что самый простой
Надо найти провод (желательно потолще) который напрямую идет от аккумулятора. Либо самому провести. Купить что то на подобе этого http://www.tutgps.ru/?module=cat&act...&id=1288260855 отрезать вилку и присоединить с помощью рук и изоленты. Да и обязательно, если нет предохранителя, поставить его ампер на 20. И наслаждаться
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
