Re: Все вопросы и размышления о Ultimate 4WD СЮДА :)
Сообщение от Gomerchik
Мда логичнее было бы сделать всё с кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
ИМХО с датчиком все сделано логично: дотронулся до ручки - открыл, нажал на кнопку - закрыл. А так парься, проверяй, закрыл или нет, например когда нужно зеркала сложить (требуется два нажатия), чуть задержал второе нажатие - машину открытой оставил. Кстати, датчик работает даже через толстую горнолыжную перчатку.
Сообщение от #tony#
Во техника дошла!! Через перчатку берет!!
Датчику, я так понимаю, все равно, насколько толстая одежда на Вас. Он не на тепло руки и не на отпечатки пальцев реагирует))
Сообщение от #tony#
получается, что когда открытие на кнопку, а не емкостной датчик, проверить как раз легко и логично - надо дернуть за ручку
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:24 ----------
А еще фишка из "новшеств калужской сборки" - на ultimate теперь рейлинги на крыше только черного цвета
Сообщение от #tony#
Например когда нужно зеркала сложить (требуется два нажатия)
у меня складывает по одному единственному нажатию. Возможно так настроил через MMCS, уже не помню что там делал. И именно складывающиеся зеркала являются индикатором того, что машина закрылась (для меня).
Сообщение от Alex01
Аналогично!
Проблем не возникало: ключ видит, зеркала складываются, машина закрывается, заводские настройки не меняли.
Сообщение от #tony#
мож я че не понимаю.... но не открывается у меня через прикосновение!!!!!!!!!!!!!!!!! только с кнопки... дверь багажника без проблем, а передние двери не ХОТЯТ!!!!! кнопочку нажал открылась... мож у мя датчиков нет????? машина Калуга январской сборки
Сообщение от aragon
Конечно нет! На новых машинах только с кнопки. Но это даже лучше, т.к. с датчиками у многих проблемы возникали.
Сообщение от aragon
У меня февральская сборка. Двери открываю от прикосновения - все работает! Очень удобно.
Сообщение от aragon
т.е. касаясь только ручки.... кнопку на ручке не касаетесь????? неужто ехать в сервис....
До кнопки двери нужно обязательно касаться.... касаясь только ручки двери, они не откроются.... Такого чуда, как просто касание ручки я даже не видел... у всех подобных сигналок, есть кнопка или выделенный сегмент для касания. И какая разница, чего касаться - кнопки на ручке или самой ручки... Для меня разницы нет!!
Сообщение от vitaliyeg
Не знаю как у машин 2011 года, у меня Калуга, октябрь 2010 - открытие происходит от прикосновения к внутренней стороне ручки. Для открытия не нужно ни нажимать, ни касаться кнопки на ручке.
Кроме этого: рейлинги серого цвета, дисплей БК цветной.
