Старый 21.07.2008, 16:53   #1
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
По умолчанию Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Всем привет. Прошу помощи и участия. ...может кто уже с этим сталкивался? Машина Outlander XL. 3.0. V6, автомат, год выпуска-весна 2007. Пробег 25000 км.
Проблема: на полном приводе (авто, Lock) на скорости в районе 20 -25 км/ч слышатся странные глухие частобарабанящие звуки, напоминающие звук, которые издает деревянная палка, если ею быстро провести по штакетному деревянному забору. Звук не одинаковый, его сила зависит от степени нагрузки, например, при полной загрузке машины и езде под гору - звук очень напористый и сильный, при спуске с горы - тихий и слабый. При езде одному - тоже самое, под гору - сильнее, с горы - слабее. Эти глухо барабанящие звуки возникают каждый раз при включенном полном приводе. Если быстро проходится отметка в !!!20-25 км/ч!!! (обычная городская езда с остановками и троганьем со светофоров) - то звук слышится разово, состоящий из 5-7-9 глухих частых тарабаний, а если поддерживать такую скорость постоянно, то и эти звуки слышатся постоянно. Их тональность и сила звучания зависит от силы нагрузки на автомобиль при движении и от силы давления на педальку газа... Звуки эти проявляются только на полном приводе! И только в районе 20 -25 км/ч. На большей скорости их уже нет. На переднем приводе их нет! Осмотр у ОД машины снизу никаких результатов не дал, диагностика у того же ОД тоже ничего не выявила. Подъем машины на подъемнике и ее работа в режиме "D" на 4Lock с вывешенными колесами ситуацию не прояснило. Те звуки при такой "холостой" нагрузке не проявлялись. Идет переписка с главным офисом ОД в Киеве. Местное представительство ОД разводит руками, мол первый случай и статистики пока никакой. Я сам из Севастополя. Кстати, после меня с этой же проблемой к ОД обратились еще две машины, одна с пробегом за 40 000 км, другая с пробегом 6 000 км. ...Да, и еще, я эти глухо тарабанящие звуки слышу от себя по правую руку спереди, передние пассажиры и жена слышат примерно в том же месте... Мастера ОД слышат кто спереди, кто сзади. Вот такая вот загагулина... Что скажите? Какие мысли?
[Sergy]
Чтобы не терять время в поисках, вот ссылки на быстрое решение этого вопроса:
1: https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
2: https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2009 в 01:46.
Ser_Gio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 02:24   #136
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Посмотреть-бы по чертежу конструкцию этого узла, он там разборный?
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 08:36   #137
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Короче получил оф ответ от ОД, приезжайте все сделаем без денег так как на форуме написано все зафотаем законспектируем им Москва так сказала, но я так понял проблема у них не решена и они решили поэкспериментировать а вос че выйдет но я все равно поеду к ним, сделает ОД значит и переделывать ОД будет если что, да что белы ручки морать)))
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 09:51   #138
abric
Аватар для abric
У меня вопрос к знающим матчасть.
Смущает то что все сошлось к полному приводу и подвесному подшипнику.
Что в нашей машине отключает и включает полный привод? Муфта. Где установленна муфта? На заднем редукторе после длинного кардана. Таким образом при движении, не важно в каком режиме, кардан через все пузо вращается всегда. Подвесной всегда в работе.
Как тогда связано отключение ПП и обсуждаемый треск. Может и не подвесной, а что-то ближе к узлу отключения/подключения ПП.
Про размещение муфты не уверен. Так было на других паркетниках.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 23:28   #139
апсуа
Аватар для апсуа
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Да в чем-то ты прав,но выводы делать рано когда точно кто-нибудь устранит его тогда и будет ясно,а пока просто догадки
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 00:51   #140
TaxAdviser
Сообщение от Vvlk Посмотреть сообщение
Там шрусовое соединение, оно и стрекочет. Причины вероятно те же почему начинает похрустывать шрус у колес - выработка/смазка/конструктив.
Смазка там меняется??
вроде в шрусах стрекотало при минусовых температурах, поменяли смазку и перестало
Старый 18.11.2010, 01:03   #141
Муфта сзади. Включается в действие электромагнитом. Кардан вращается всегда. Но одно дело под нагрузкой, другое дело - вхолостую.
Старый 06.01.2011, 20:10   #142
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Всем привет! Дабы не плодить темы задам свой вопрос: во время трогания с места слышны одиночные глухие звуки типа ТУК, если катишся накатом и потихоньку давишь на педаль, опять ТУК, при поворотах также накатом одиночные ТУК. Все звуки по моему мнению исходят где то в ногах толи задних пассажриров толи в районе подлокотника. При переводе селектора из парковки в драйв одиночный ТУК. Я раньше не заморачивался (стук всегда наружу вылезет), сейчас стал прислушиваться, точнее жена как покатается и начинает мне рассказывать про это ТУК. Прислушался реально ТУКает но только на малом ходу практически накатом. К ОД не хочу, получится как всегда в их присутствии по щучему велению все в поряде ни стуков ни каких проблем. Возможно как писали шайбы надо подложить но у меня не трескотня а одиночное ТУКанье, может у кого была такая проблемка отпишитесь плиз!
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 11:38   #143
Sergoo
Шайбы под крепление подвесного не помогут. Одиночный "тук" признак наличия повышенного люфта в трансмиссии. Надо смотреть в условиях сервиса. Езжайте к ОД, такой признак не "спрячется" при осмотре.
Старый 10.01.2011, 11:48   #144
Agarushka
Знаю что не в тему но скажу на 142 пост, что у меня то же самое появилось по зиме. Иногда при пуске двигателя что то постукивает, так же при трогании или разворотах (вперед-назад). В прошлый раз после мойки вылечилось, другой раз после теплого гаража. В этот раз не мыл и не грел, но надеюсь, что после мойки пройдет.
Старый 10.01.2011, 12:10   #145
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
По умолчанию Re: Ответ: Странные, глухие и часто тарабанящие звуки на полном приводе при 20-25км/ч
Сообщение от Ser_Gio Посмотреть сообщение
Я, если честно, то уже давно напрягся... просто не хочется рассказывать обо всех фишках, себе настроение портить дальше и людям. Мне кажется кроме двигателя ничего больше толкового в этой машине нет... Сырая она какая-то вышла у компании MITSUBISHI... мне уже и рулевую рейку по гарантии заменили... Был стук впереди, при возвращении руля на место и езде по неровностям тоже возникал. Определили на СТО ОД что рулевая тяжка не в норме... Две недели ждал... пришла новая... Не смогли открутить старую под тем усилием которое прописана заводом-изготовителем... Решили менять рейку. ОД пошел на встречу, все же рулевая рейка!!! Безопасность, однако. Пришла, поменяли... как оказалось, там есть стопорная гайка, которая предотвращает самооткручивание, так вот, она была закручена НАОБОРОТ! Представляете? и это ЯПОНИЯ??? Это слов мастеров... А стук по рулевому был в самом начале, с самого первого дня моего владения этой машиной... и только к 10 000 удалось его победить вот такими мерами... Эх MITSUBISHI, Эх, Япония... Не хочется такую машину продавать, с этим стуком на полном приводе... но если устраню его причину, то мысли крутятся о продаже машины... и больше компании MITSUBISHI я не клиент. НИКОГДА. Это отдает не солидной компанией, а ребячеством каким-то.
Ser_Gio добавил 23.07.2008 в 21:49
Извините, если кому настроение испортил. Но история не выдуманная. Я реальный владелец данной машины уже год... просто это моя история владения данным автомобилем. А потраченного времени и сил на выяснение отношений с ОД лично у меня ушло ОЧЕНЬ много. Получается, машина не для того, чтоб ездить и кайфовать, скажем так, за 45 000 $, а постоянно решать какие-то проблемы и тратить кучу времени на них, сил и нерв.
У меня такой же стук спереди когда по неровностям.Я думаю что это рулевая рейка гремит,инженер по гарантии прокатился и сказал что ничего не слышит,буду долбить их дальше. А с Ser_Gio я абсолютно согласен.
АУТХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 14:53   #146
Mi-XL
Пробег 32 с холодами появился звук трещетки, что описан в 1 посте. Сколько все таки в милиметрах шайб подложить 2мм или 3мм и какого диаметра? Вот такие пойдут по 2 на кжд. сторону или как? В сумме 2 шайбы дают 4мм не многовато ли?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 14:38   #147
dok1803
XL 2.4 2008г. Пробег 84000 Такая же проблема, при резком старте, когда двигатель раскручивается свыше 3000 об. слышен треск, при всех режимах ВД. В холостую движок работает как часы... Может кто поможет? Или у кого получалось решать данную проблему...???
dok1803 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 19:39   #148
Mi-XL
Сообщение от dok1803 Посмотреть сообщение
Проверьте подвеску заднюю там где муфта на наличие посторонних предметов. В посте №146 описывал похожую ситуацию, оказалось щебень попал между элементами задней подвески и муфтой а при нагрузке издовался звук похожий на трещетку во всех режимах
Старый 09.06.2011, 23:30   #149
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
Тут важно не путать стуки, так как стук стуку рознь. У меня на пробеге 50 тыс. появился этот стук. Поставил по шайбе 2мм с каждой стороны крепления и все прошло.
Симптомы именно этой проблемы следующие:
1) Стук появляется только при трогании с места в среднем или быстром темпе.
2) Стук появляется только в режиме полного привода. При режиме переднего привода карданный вал также крутится, но усилия на него не передается, поэтому нет и стука.
3) Стук этот исходит из-под днища авто между передним и задним рядом сидений.
4) При осмотре на подъемнике у ОД и дергании кардана руками никакого звука нет.
Исходя из последнего пункта не ведитесь на слова ОД, что при осмотре у вас ничего не выявлено. Требуйте, чтобы поставили металлические шайбы 2мм. И пусть ставят именно с двух сторон - иначе не поможет.
Все остальные стуки, которые не вписываются в данную симптоматику, имеют другую природу и требуют других решений в их устранении.
Желаю всем избавиться от своих противных стуков!
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 03:57   #150
Сергей 399
Аватар для Сергей 399
Сообщение от tehno Посмотреть сообщение
Подтверждаю ,что надо ставить именно две шайбы ,а то мне в Рольфе одну поставили ,сначала немного поменьше стало ,но ближе к 100000 затрещало конкретно ,в ТСМмоторс на ТО поставили 2 шайбы ,и всё ТИШИНАААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей 399 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Техосмотр на полном приводе - как? arsenide Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 18.03.2015 14:59
Все о полном приводе Serge Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 4 25.06.2014 11:29
Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!! DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.03.2010 20:24
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
