Старый 23.09.2013, 19:51   #136
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. Печка, регулятор температуры
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
Все лечится элементарно, пользуйтесь поиском, покупаем тяги нового образца и тросик!
Самому себе советуешь?
Старый 23.09.2013, 20:51   #137
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Да не фига оно не лечится заменой лансеровских тяг.Я поставил.Зимой все хорошо,а вот летом не закрывает заслонку до конца и кондей не работает.Замучился в поисках неисправности кондея,а оказалось дело в заслонке.Ну как то так.
Старый 24.09.2013, 12:41   #138
DmirtyVS
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь. Вопрос по климату.
Отвечу здесь, потом модераторы перенесут в тему про климат.
Есть некая неадекватность работы его, а именно в жару замерзаю, в холод мерзну Вообщем сейчас на улице 11-15 градусов в машине реально холодно, печка на 27 С как-то более менее, если на максимум то "ташкент". Т.е. на лицо не поддержание температуры в заданном параметре. Что делалось: почистил датчик температуры и в салоне и на улице, почистил фотодатчик (освещенности), результата ноль. Такое чувство что салонный датчик показывает завышенную температуру. Как его проверить? есть номиналы сопротивления на него? тупо махнть его на новый? или перенести куда-нибуть в другое место?
Сейчас, по прошествии трех лет вживления климат-контроля могу сказать, что проблема с чрезмерным охлаждением воздуха в салоне существует, возможные причины и пути решения:
1) врет салонный датчик температуры. номиналы сопротивлений есть в местном мануале, раздел 55B стр73
2) под торпедой на самом деле очень тепло - поможет паралон и возможно принудительная продувка датчика маленьким компьютерным вентилятором
3) слетела гофра для принудительной продувки датчика - собрать как положено
4) неправильная обратная связь сервопривода заслонки температуры - скорректировать дополнительным резистором или менять сервопривод
5) сбита сама заслонка
У меня проблема 2. Врезал рядом с датчиком температуры климата датчик от сигналки - он действительно показывает температуру на 3-5 градусов выше заданной. Пока просто на шкале выствляю желаемую температуру с поправкой. Можно эту дельту убрать с помощью резистора, включенного параллельно датчику, но рассчитывать его номинал сейчас лениво. Вместо поролона я проклеил корпус датчика спленом - не сильно помогло. Похоже, он тянет воздух прямо из под торпеды а не из прорезей справа от рулевой колонки.
Старый 30.09.2013, 21:04   #139
lmka
Евгений030, добрый вечер! Продадите блок со сломанной ручкой за 1000? Мне вообще нужна только плата основная.
lmka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 20:58   #140
kot379
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Решил вопрос банально выточил ручку из алюминия внешне инородный но даже серьезные нагрузки выдерживает на раз 2
могу помоч нуждающимся ручка может выглядить по другому вот фото небольшие
http://vk.com/photo5273341_312322010
http://vk.com/photo5273341_312322056
Последний раз редактировалось kot379; 01.10.2013 в 21:04.
kot379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 22:11   #141
Stepa 86
всем привет! за столько лет че не кто не решил проблему??? или все же предстоит разбирать торпеду и печку????
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 11:35   #142
Schumacher33
Аватар для Schumacher33
Ребят подскажите пожалуйста как снять дефлектор обдува салона с водительской стороны! Хочу добраться до кнопки Инфо,а то что то не работает!
Schumacher33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 18:32   #143
lostmedia
Сообщение от Schumacher33 Посмотреть сообщение
Тебе лучше задавать вопросы в разделе XL, там есть очень полезная тема "как снять или разобрать". Про дефлектор смотри здесь- https://www.out-club.ru/board/showpo...24&postcount=4 .
Старый 11.10.2013, 23:14   #144
Олег 68
Аватар для Олег 68
На сегодня два способа толковых.Первый ставить моторчик от лансера.Второй промывать моющим средством под давлением через центральные воздуховоды.Остольное замена приводов от айртрека тросиков и т. д. фанарь.Все менял.Результат нуль.Сам буду мыть моющим. Возьму ЛОК от амвей апарат для опрыскивания деревьев и насадку чтоб по кругу работала.Промывать и двигать заслонку.Думаю поможет.Как сделаю дам знать есесно.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 01:37   #145
Boric
ЖДЁМ!!!!
Boric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 21:24   #146
ilia.
Аватар для ilia.
Перечитал почти всю тему и понял, что обычно у всех проблема в тросике и тягах, у меня же сама заслонка ходит туго и явно подклинивает в среднем положении (тяги и трос отсоединял и снимал). Что можно придумать? Неужели только разбирать отопитель?
Старый 21.11.2013, 21:35   #147
Одиссей72
К глубокому сожалению присутствующих-скорее всего снимать и разбирать.
Но все это только в следующем году.Зимой заслонка не парит мозг.
Старый 23.11.2013, 17:10   #148
mifodii
Аватар для mifodii
Авто: outlander 2.4 4wd 2002
привет всем. так решил кто эту проблему или нет. напишите что и как
mifodii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 15:35   #149
DeDie
поролон мне не помог, хотел найти по характеристикам датчик - не удалось. хочу перенести его под плафон освещения или рядом с пепельницой воткнуть.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 01:37   #150
oboltus3
с печкой и у меня проблема ,но походу это болячка американцев у которых нет салонника,хочу поставить климат но боюсь моторы с такой нагрузкой не вытянут видел печку в половине ,так там проблема в грязи на внутренней шестерне которая перемещает заслонку ,все в пыли и слое прессованной грязи!
можно попробывать засверлить сверлом 10 по краям печки и дунуть туда воздухом или разбор торпедо и печки!!!
мне все время лень но может доберусь и попробую фото выложить
oboltus3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
