Старый 10.11.2009, 17:18   #136
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Автоматическое закрывание дверей при "D".
Да и по безопасности - вскрывать о-о-о-о-чень тяжко заблокированые двери.
Да без проблем. Рамку в углу отогнул, линейкой залез, щёлкнул по замку и открыл. 2 мин. (только рамку, где стекло - править потом придётся)
Старый 15.11.2009, 23:39   #137
XWW
OPTION CODING LIST Пежо 4007, у них все включено, наверняка и у нас в VARIANT CODING LIST тоже есть. Пора к Ёжику на прием
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 18:36   #138
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Активация делается через МУТ-3. но ещё не хватает нужного проводка в двери,чтобы это работало.
Старый 16.12.2009, 17:30   #139
Балу
По умолчанию XL: Автоматическая блокировка дверей
Возможны два варианта подключения этой опции:
1) Рычаг в "D" - двери блокируются, рычаг в "Р" - двери разблокируются
2) При начале движения и наборе скорости до 20 км/ч двери блокируются, рычаг в "Р" двери разблокируются
Сообщение от Балу
Рассказываю: Сегодня был в гостях у Димы Ежика. Подкличил данную опцию.
По 1 варианту мне понравилось. Дополнительно могу сказать еще вот что (эксперементировал) - когда Вы остановились (рычаг в Д находится) и открыли водительскую дверь (кнопку), при начале движения на 20 км/ч она автоматом опять блокируется. Если Вы остановились и открыли какую либо пассажирскую дверь (или несколько) а затем поехали - двери не блокируются, но если открыть водительскую - то потом блокируются все....
Последний раз редактировалось Sergy; 17.12.2009 в 19:45.
Старый 16.12.2009, 18:13   #140
Greg777
Авто: Freelander 2
По умолчанию Re: XL: Автоматическая блокировка дверей
К слову, в CAN-модуле одной из фирм-производителей, представленных на рынке, тоже есть функция автоматической блокировки дверей при начале движения. Порог скорости там порядка 5 км/ч. Есть и автоматическое открытие при выключении зажигания. Кроме этого, для XL есть поднятие стекол и складывание зеркал при постановке на охрану по команде с сигналки. Это все программируется самостоятельно. И, самое удивительное, работает
Из минусов - врезаться в CAN и кидать провода на ЦЗ дополнительные. Но если ставить вместе с сигналкой - это не проблема.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:26   #141
ohotnik
Аватар для ohotnik
А зачем вообще блокировать двери при движении??? Может я чего то не понимаю но я думал что двери целесообразно блокировать например для предотвращения несанкционированного проникновения посторонних лиц в автомобиль снаружи, для этого наоборот нужно чтобы они блокировались при остановке, например на светофоре.
А при движении кто к вам проникнет снаружи???
Объясните пожалуйста если я не так мыслю.
Старый 16.12.2009, 20:34   #142
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сорри за оффтоп, но фича малополезная... она повышает безопасность только в одном случае,.. медленное движение, ... в пробке, например. как только вы подъехали к метро и припарковались для ожидания кого-либо, все .. вы открыты.
вы возразите, мол, припарковался и нажал вручную лок... а в чем тогде смысл автоматики?... я на стоянке как завелся, сразу лок... и пока не приеду к офису хоть на светофоре, хоть где, всегда лок.. да и лишних дерганий привода замка нет...
Старый 16.12.2009, 20:46   #143
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я сделал автоблокировку при скорости 20км.ч.
и НЕ делал разблокировку при "P"
(кстати, парковаться можно и на "N" + ручник. тогда двери останутся заблокированы)
поэтому, как набрал 20км.ч. - двери закрылись. остановился - тоже закрыты.
мне нравится.
Старый 16.12.2009, 20:50   #144
ohotnik
Аватар для ohotnik
и не длал разблокировку при "P"
мне нравится.
Ну вот так вроде как более полезно, если при остановке остаются закрыты.
А вариант когда при остановке открываются я считаю абсолютно бесполезный.
Старый 16.12.2009, 21:14   #145
Earl_Vadim
Да.. такой вариант имеет смысл... но себе делать не буду.
Старый 16.12.2009, 23:03   #146
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
А как это програмируется то? Только на сервисе?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 00:36   #147
XWW
Сообщение от Greg777 Посмотреть сообщение
1. О каком модуле речь конкретно?
2. Разные модели авто имеют разный набор поддерживаемых функций по CAN.
3. Модуль CAN для того и ставится, чтобы не врезаться кроме шины больше никуда и при этом в том числе закрывать окна при постановке на сигналку (во всяком случае мой модуль CAN на моем XL)
По поводу 5 км/ч и открытие при выключении зажигания, это функции сигналки, а модуль только передает команды, у CAN подобных функций не встречал...поэтому модель модуля в студию
Старый 17.12.2009, 13:12   #148
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Ну да не сочтется за рекламу.
AutoCAN-F v5 от TEC. Описание довольно подробное на сайте производителя.
На практике выявлены небольшие "особенности" с открыванием-закрыванием замков в некоторых вариантах работы, но, вцелом, радует. Поменял Меориду на него и доволен. Умный гад - умеет зеркала открывать при снятии с охраны
Старый 18.12.2009, 21:41   #149
diesell
Аватар для diesell
мне нравится.
Сделал у Димы так же, считаю этот самый оптимальный вариант,очень доволен!
diesell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 15:12   #150
namo
Авто: Outlander XL 2,4 E63
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
А Вы не думали о том, что из салона на улицу на ходу могут "проникнуть" дети или невнимательные пассажиры. У меня до аута была праворукая камри. При наборе скорости замки блокировались. При попытке открыть замок на ходу он не дает этого сделать - тут же блокируется. Разблокировка только после остановки: вручную нужная дверь или все двери с места водителя. А на ауте у меня ребенок на ходу дверь открыл - даже если бы не вывалился, то всегда есть шанс кого-то зацепить открытой дверью.
Поэтому кто-то считает эту функцию бесполезной, а кто-то нет. Мне ее очень не хватает. Кто-то переживает стоя в пробке или на светофоре, а кто-то в движении
namo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Автоматическая блокировка дверей velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 20.08.2009 21:46
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
