Старый 29.09.2008, 00:09   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Автоматическая блокировка дверей при движении ("D").
вот долгожданное реле для автозакрывания дверей
Part number is MMSM0089AA
цена около 2000 руб.
Mitsubishi Mexico
(фото не мои)
This is the explanation about how works the relay:
when the shift handle moves of Parking to Drive, when gear through Reverse it sends a pulse to the relay and then the contact of the relay orders to close the door lock (only is a pulse); when return the shift handle to the position Parking, the doors lock is opened, but this last function is in the Out, only a reprogramming to the ETACS by dealer is required, or it is possible to be made through MMCS.
Повторюсь, в сигнализациях эта "фишка" реализована обычно так:
1. Закрывание дверей сразу после того как включил зажигание.
2. Закрываение дверей через определённое время после включения зажигания.
В данном случае двери закрываются автоматически при включении Drive и открываются при Parking.
Последний раз редактировалось Shpunt; 29.09.2008 в 00:26.
Старый 29.09.2008, 00:15   #2
По умолчанию Ответ: Автоматическое закрывание дверей при "D".
И чем ЭТО реле отличается от точно таких-же за 15 рублей ?
PS: и не забывай указывать источник: http://www.mitsubishiforum.com/m_235.../tm.htm#236123
Последний раз редактировалось Sergy; 29.09.2008 в 00:26.
Старый 29.09.2008, 00:17   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Купи за 15 руб, установи. как заработает - расскажи нам. И мы будем только рады.
А я нашёл только такой варинт, который предлагает Mitsubishi.
Об этом здесь и рассказал.
Старый 29.09.2008, 00:28   #4
Согласно твоей (и тамошней) информации - это невозможно без программирования контроллера ETACS через MUT-III таким образом, чтобы при первоначальном перемещении рычага через R сработало ЗАКРЫВАНИЕ, а потом - ОТКРЫВАНИЕ.
Старый 29.09.2008, 00:48   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"This last function is in the Out, only a reprogramming to the ETACS by dealer". это нужно делать для того чтобы: "when return the shift handle to the position Parking, the doors lock is opened".
а значит для "when the shift handle moves of Parking to Drive, when gear through Reverse it sends a pulse to the relay and then the contact of the relay orders to close the door lock" - не надо программировать ETACS.
Старый 29.09.2008, 07:57   #6
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Шпунт ее ставить в свободный разьем в блоке пред.или как?
Старый 29.09.2008, 08:11   #7
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
неудобная реализация... с точки зрения защиты от барсеточников.
вот еслибы релюха посылала сигнал закрытия двери при переводе в режим "D" и забывала про это то дех пор пока двери небыли вручную открыты, былобы здорово!!
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 08:56   #8
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Эту функцию реализовать элементарно. Достаточно подавать на катушку реле сигнал от ламп заднего хода, а контакты реле соединить параллельно кнопки запирания центрального замка. При переводе рычага в положение драйв, рычаг пройдет, через реверс и на реле подастся сигнал, оно замкнет своими контактами контакт кнопки центрального замка и все двери закроются. Если открыть дверь изнутри, остальные останутся закрытыми. Что бы открыть все двери, нужно нажать на брелок, или ключ или разблокировать кнопкой на двери.
При этом можно обойтись простым реле за 150 руб и без всякого программирования.
Правда у этого решения, как впрочем и у решения от Митсу есть один недостаток.
Если вы остановитесь кого то высадить, не переключая рычаг (такое случается часто), дверь останется открытой, до следующего переключения.
holod добавил 29.09.2008 в 09:33
Еще есть идея. Если найти и использовать сигнал на открытие заркал при достижении скорости 35 км/ч, можно организовать повторное блокирование дверей после остановки. Правда есть вопрос, обрабатывается ли сигнал скорости при открытых зеркалах?
Последний раз редактировалось holod; 29.09.2008 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 10:12   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Так сказано выше, что именно это и реализовано. (т.е. D - и двери закрылись)
а чтобы двери открывались при P - надо залезать в ETACS. но я этого делать не буду. т.к. мне не нужно чтобы двери открывались при P. (я лучше их сам буду открывать)
Старый 29.09.2008, 11:14   #10
Alex013
Аватар для Alex013
Ребят, я может туплю, но зачем реле?
Чем так плохо? У меня эта функция на сигналке была включена на всех машинах. Не помню чтобы мне этого не хватало. В чем прикол?
Кстати, прочитал что на ихнем форуме про это пишут.
Написано про реле - подключается одни концом к сигналу заднего хода, другим - к центральному замку. По крайней мере так я перевел.
Остается вопрос - куда оно подключается? Надо резать провода или есть штатное место? (сомнительно - на фотке виден рукоблудный жгут проводов)
Еще конечно интересно чем необычно это реле. В принципе в таком корпусе можно сделать все что угодно. Включая цифровое устройство.
И как отрабатывается ситуация, когда рычаг переводится в R в процессе управления машиной много раз. Каждый раз щелкает ЦЗ или как раз необычность релюхи в этом и заключается - срабатывает 1 раз. Тогда неясно как reset происходит. В общем - ничего не ясно...
Последний раз редактировалось Alex013; 29.09.2008 в 11:52.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 12:06   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ничего резать не надо. всё подключается в штатное место. я даже фото показал.
Старый 29.09.2008, 12:14   #12
Alex013
Аватар для Alex013
Что-то на фотках штатного места не видать. На одной просто общий вид, на второй реле к которому идет невесть откуда жгут.
Хде же оно?
Старый 29.09.2008, 12:19   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
штатное место - это там, где на фото - в районе рычага открытия капота.
а конкретное место предстоит ещё узнать попросив "хозяина" сделать скан инструкции по подключению.
я сделал запрос.
Старый 29.09.2008, 12:26   #14
Zonder
Вот самая красивая реализация:
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Ищем сигнал на раскладывание, ставим реле - 35 км/ч и двери закрылись.
Старый 29.09.2008, 12:29   #15
Alex013
Аватар для Alex013
я сделал запрос.
Я тут вчитался в то, что пишет автор (jsrd):
Well, here is information about door''''''''s lock for Outlander 2007/2008... and Lancer 2008 that Mitsu Mexico offers. Part number is MMSM0089AA, and it has a cost of 1500 pesos (145 dollars), and as I said before, it''''''''s a simple relay. The parts department showed to me the accessory and it have a copy of the manual of installation, reason why I decided to make the installation by myself and I paid 18 dollars only.
Да не разверзнется подо мною земля, если я скажу, что Shpunt неправильно его понял. Он ведь пишет, что типа есть MMSM0089AA за 145 баксов, но это ОБЫЧНОЕ реле, поэтому он все сделал сам за 18 баков.
Конечно формулировка весьма туманна, но подозреваю что под "сделал все сам" он имел в виду что он купил ОБЫЧНОЕ реле за 18$ и поставил его согласно инструкции от MMSM0089AA.
Если это так - то ждем инструкцию и вперед за реле! Они у нас даже меньше 18$...
Alex013 добавил 29.09.2008 в 12:30
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Красиво, но IMHO не практично. На скорости 35 кмч и выше никто снаружи в машину пытаться залезть не будет. В вот пока едешь по двору или парковке с гораздо меньшей скоростью, тут могут попробовать.
Так что на мой взгляд - "поехал - сразу закрылся" правильнее.
Последний раз редактировалось Alex013; 29.09.2008 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Airtrek. Автоматическая блокировка дверей velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 20.08.2009 21:46
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
