Старый 12.06.2013, 15:26   #136
Регион 13
Аватар для Регион 13
По умолчанию Re: Загорается Check, ОД винит бензин
Всем привет. Чек у меня загорается периодически .Скидываю клемму. Езжу на 92. 3 Недели назад опять загорелся. я его скинул .Через два дня пять загорелся. Я его скинул и заправил 95. Через два дня опять загорелся.Последние три недели заправляю только 95.... а чек... негодяй после скидывания загорается через 2 -3 дня. Свечи менять время уже пришло ,отходили 116000. ... на что еще внимание обратить?
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 15:57   #137
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
А чек по какой ошибке вылазиет считать не пробывали? А то может зря танцы с бубном устраиваете и дело вовсе не в бензине?
Старый 13.06.2013, 23:51   #138
Регион 13
сильно этой темой не заморачивался. Думаю сделаю так... поменяю свечи, а там поглядим.... будет загораться поеду... считаю ошибку... а там и диагноз поставлю..
Старый 14.06.2013, 06:36   #139
Trefun
Аватар для Trefun
Сообщение от Регион 13 Посмотреть сообщение
"Потушить" чек это не решение проблемы, имхо. Ошибка останется, даже если чек не горит, ее нужно удалять в любом случае.
Пример из личного опыта, выехал с парковки пару месяцев назад и через 2-3 минуты автомобиль заглох в 3-й полосе
Хорошо что скорость была километров 40 в час, перестроился без ГУР с "ватными" тормозами на аварийке к обочине, после чего завелся без проблем, загорелся чек двигателя.
Первое что подумалось - не считало метку сигнализации (опрос при включении зажигания и открытии дверей), но возникли сомнения потому как в данном случае должны были быть нарастающие звуковые предупреждения и авто по алгоритму должно было заглохнуть через 1 минуту.
Сразу записался к ОД, до посещения ездил с горящим чеком 2 дня, в течении которых проблем с эксплуатацией не возникало.
Итог после диагностики - была ошибка дроссельной заслонки (видать у предыдущего хозяина), чистили, обучали, ошибку не стерли...вот она типа как-то вылезла. Более внятно что произошло объяснить не смогли, единственное что сказали что к метке и сигналке данный трабл отношения не имеет.
Trefun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 22:20   #140
Регион 13
моя история продолжается.... свечи поменял.... проехали 40000 , машина прямо таки из подзадницы рвет..... но.... чек опять загорелся.... ошибку считал... код ошибки Р0431 "Эффективность подогреваемого каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров 2)".... Что это значит...?
Старый 21.06.2013, 06:19   #141
andpuxa
пора каты удалять или прошиваться на евро2
Старый 21.06.2013, 11:26   #142
Дима1981
была такая же проблема, решил эту проблему заменой катов на пламягосители и прошивкой по евро 2.
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 14:12   #143
Регион 13
СПАСИБО... Буду заниматься... тем более тема эта юзаная. Здесь есть..
Старый 28.06.2013, 03:32   #144
Off22
Проточил тормозные со снятием. Поставил - загорелся чек !!!??? Где связь и что делать???
Добавлено через 5 часов 3 минуты
проблема самоустранилась )
Off22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
