Старый 26.08.2018, 00:55   #1
ForGerman
По умолчанию Re: Ржавчина на ауте. Опрос
@Артем1988,
Я сегодня сделал,днище и арки.
Обалдеть,как получилось
Старый 14.09.2018, 10:03   #2
Serg23041
2004 год. Ржавчина на лонжеронах под передними крыльями. По краям отверстий в порогах под пистоны (внутри порогов предполагаю тоже). Также есть местами в местах присоединения к кузову верхней части пластиковых накладок порогов. Сгнил отражатель под топливным баком. Рамка радиатора снизу тоже ржавая. На днище в передней части два места есть, где какие-то укосины с отверстиями. А вообще брал машину б/у и предполагаю что предыдущий хозяин с антикором не заморачивался.
Serg23041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 23:13   #3
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Был летом на Украине, сделал пескоструй и антикор задних арок, ржавчины практически не было. Были на арке внутри две точки небольшие, где дверь заднюю правую открываешь. Сегодня думал зачистить и закрасить точечно, проткнулось до дырок бл....внутрь проволокой проткнул, там пыль от ржавчины. Откуда там взялось, непонятно.. залил туда преобразователь ржавчины, далее наверно антикор для скрытых полостей залью. Ну а дырки наверно просто скотчем прийдётся пока закрыть... Хз чё с ними делать, варить пока рано...
Тип файла: jpg IMG_20181022_153448.jpg (28.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180814_140702.jpg (65.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180814_100957.jpg (56.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180814_140718.jpg (38.9 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20180814-WA0022.jpg (38.9 Кб, 68 просмотров)
Старый 22.10.2018, 23:29   #4
hanter72
Аватар для hanter72
@Дмитрий 27, Преобразователь ржавчины - зло. Зря залил. Сгниет теперь машинка быстро.. После его применения поверхность моется и сушится. Но это не для скрытых полостей. Их изначально нужно через распылитель с компрессором маслом с пушсалом проливать. А тут....теперь поздно пить Боржоми, как говорится.. Я бы попытался восстановить электрохимическим способом (цинк и соляная кислота под напряжением 12в). Изнутри крыло в пушсало надо. Что вижу на фото - следствие отсутствия локеров и очень плохой антикор использовался..(
Старый 22.10.2018, 23:42   #5
Дмитрий 27
Никакой антикор до этого не использовался, все было в заводской мастике....не было ржавчины, поэтому ничего и не делал. Эти две точки летом появились. Но вот как внутрь туда попала влага, хз...даже кромки арок, где у всех в основном ржавчина, были чистые без малейшей ржы...ну будет как будет уже...залью внутрь Раст стоп, а там будет видно, что с ней дальше будет... переварить всегда успею. Арки задул, потому что заводской уже повымывало местами. Задули Rand 510 вроде.
Да и не крыло ведь это, а внутренний проем двери, там ведь все заварено, доступ только под накладками крыла вроде. Изнутри вроде не видел туда доступа.
Старый 23.10.2018, 07:22   #6
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Читаю тему про ржавчины и диву даюсь. Неужели у Mitsubishi все так плохо, хуже чем у Toyota?
Прям тазо форум напоминает.
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 09:45   #7
Дмитрий 27
Сообщение от Альберт72 Посмотреть сообщение
Ну как сказать плохо,. Авто 13 лет, всю жизнь на улице.
Как по мне, в моем случае это очень хороший результат. Неприятно конечно, но не смертельно прям...Ещё в родной краске, не хочется пока трогать...
Старый 23.10.2018, 07:50   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Получается, что самое главное вытравливать и обрабатывать подрамники и бак.
Старый 23.10.2018, 09:27   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Подкрылки передние и задние снимайте. Под передними будет ржа на выходе сливного отверстия с боковин от чашек и вверху два лонжерона почему-то прихватывает ржа. Под задними подкрылками у меня с права были глубокая точечная ржа. Зачистил щеткой на болгарке и вытравил. В любом месте если нет время выжидать и повторно зачищать просто зачищаете щетекой +крупной шкуркой . Затем преобразователем ржавчины . Выжидаете с часик и поверх мовиль два-три слоя. Затем для наружных бикор. Процесс ржавения нейтрализуется и остановится.
Старый 13.09.2013, 09:41   #10
KoTLand
Аватар для KoTLand
Железо на авто подвергается больше коррозии при гаражном хранении изза разницы температур, не смотря на сухость помещения, при уличном хранении даже реагенты менее активные)
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Лёгкая ржавчина в ступице. Посоветуйте, плиз, что лучше сделать, чтобы её не было. Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 10.10.2008 23:24
Ржавчина под копотом Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2008 10:58
9-я встреча (опрос последнего дня) MOCTuK Встречи одноклубников 1 19.10.2006 13:58
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
