Старый 13.09.2014, 10:35   #1
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Увод ВПРАВО
Сообщение от Le1 Посмотреть сообщение
У меня такаяже проблемма...
Что только не делал, схождение, развал - ничего не помогает...
Поговорил со знакомым мастером, тот сказал что это проблемма машины и я забил.
Привык руль держать четок в лево...
Нет такой проблемы. У меня ровно идет.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 18:19   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
У меня был небольшой увод вправо, он сам устранился, или что то делали?
Добавлено через 42 минуты
Старый 16.09.2014, 15:26   #3
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сделали.
Старый 13.09.2014, 23:28   #4
sanya-kuban
а у меня тоже уводит, читал что что то нужно делать не помню уже, ну болезнь у всех такая, так я и забил,
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 18:30   #5
sanya-kuban
а чем лечили?
Старый 17.09.2014, 06:58   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
а чем лечили?
Нормальным стендом и грамотным мастером.
Старый 18.09.2014, 15:04   #7
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
У меня был увод вправо на старой летней резине нестандартного профиля, причем однонаправленной и на неродных дисках.
После замены резины на новую (правда немного б/у) - всё прошло.
Потом резина сточилась и опять стало немного тащить вправо. Сейчас резина совсем новая и стандартного профиля - идет прямо.
Так что обрати внимание на такие вещи как диски и размерность резины.
Зимняя резина - на штатных дисках никуда не уводит.
PS при разгоне, машину _должно_ тянуть вправо из-за конструктивных особенностей. При торможении возможен увод в любую сторону при неисправных тормозах. Так что проверяй только при движении по инерции или на постоянном несильном газу.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 18:10   #8
lostmedia
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Не должно. Для устранения увода при разгоне на правом приводе установлена промежуточная опора.
Старый 19.09.2014, 12:35   #9
Lancer 99 S-Pb
lostmedia, что-то не вижу, он где находится?
Привод имеет только резиновый противовес, но это не сильно помогает.
Старый 19.09.2014, 13:02   #10
Dramwer
Аватар для Dramwer
На схеме под номером 11
Тип файла: jpg IMG_20140919_155943.jpg (69.1 Кб, 32 просмотров)
Старый 19.09.2014, 16:52   #11
Lancer 99 S-Pb
Я так понимаю, что это только на европейцах. На взятых наугад нескольких комплектаций аиртреках, правый привод выглядит так.
У меня 2WD 2.0 именно так.
Тип файла: jpg Clipboard01.jpg (61.4 Кб, 19 просмотров)
Старый 19.09.2014, 17:23   #12
Dramwer
Аватар для Dramwer
Фото из книги по трекам.
А вот на 4везде этой опоры похоже нет.
ЗЫ. На твоей схеме левый привод.
Старый 19.09.2014, 17:39   #13
Lancer 99 S-Pb
Dramwer, да, точно промахнулся. Был неправ.
Тем не менее, при разгоне у меня тянет вправо. На постоянном ходу - нет.
Чтоб не вводить никого в заблуждение напишу-ка еще раз. Я был неправ, конструктивно сделано, чтобы вправо при разгоне не тянуло.
Тип файла: jpg Clipboard02.jpg (90.5 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 19.09.2014 в 17:45.
Старый 19.09.2014, 18:18   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
справа сидит водитель, справа находится двигатель, наверно поэтому тянет
Старый 20.09.2014, 11:41   #15
Dramwer
Аватар для Dramwer
Двигатель же по центру висит. Коробка слева по движению.
Outlnder: Увод влево при торможении и Рольф FRY Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 31.07.2022 21:59
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
