Старый 30.05.2017, 08:52   #136
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Засвистел подвесной подшипник
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Я не совсем понимаю. Если кардан снять и поставить по меткам на место , зачем его балансировать?
В кардан Вале озвучили цены. Снять-поставить кардан 1400.Подшипник поменять 1000, Балансировка 3800....Вот и ответ!
Добавлено через 3 часа 51 минуту
В общем приехал в кардан сервис что в солнечногорске. Сняли подшипник вроде живой. Все равно поменяю. Не понравились крестовины(ну равенькие , но не закисшие ) и насчитали 12.500. Я сказал не надо мне ничего кроме замены подвесного и без балансировки. В итоге 4500.Посмотрим как сделают.
Добавлено через 3 часа 52 минуты
Равенькие - читать ржавенькие
Старый 30.05.2017, 14:30   #137
ДмитрийГлаз
Вот распечатка
Старый 30.05.2017, 14:32   #138
ДмитрийГлаз
Проехал, вроде не свистит, не бьёт (в приделах разбалансировки колёс около 100км/ч),в общем пока все норм.
Старый 04.09.2017, 15:38   #139
deegmon
Аватар для deegmon
на сколько критично то, что он свистит? вот у меня, например, он не при каждой поездке себя проявляет. иногда свистит иногда нет. уже бежать менять или можно кататься? просто хочется чтоб меньше туда лазили наши мастера))
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 08:56   #140
ДмитрийГлаз
Сообщение от deegmon Посмотреть сообщение
,Меня напрягал свист при открытом окне когда едешь у бардюра. Когда сняли сказали что подшипник вроде живой, но я все равно стал его менять. Щас тишина. Думаю можно какое-то время поездить, как раз чтобы доехать до сервиса и поменять.
Старый 05.09.2017, 09:08   #141
deegmon
Аватар для deegmon
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
ну вот тыщ 8 он уже свистит у меня. но не всегда. если на машине ездить более получаса, тогда при 60-70км. начинает появляться свист, а так тишина.
Старый 05.09.2017, 09:15   #142
ДмитрийГлаз
@deegmon, Может можно и долго ездить, но х.з. чем это может закончится. Тут все на свой страх и риск.
Старый 25.09.2017, 16:53   #143
ICAR
Примерно год периодически наблюдаю звук, доносящийся со стороны днища авто))
но не свист
а как бы...звук трамвая, такой некий лязг. Как труба в трубе крутится. Только было это при сбросе газа на 40-50 км.ч. А сейчас расслышал тот же звук при 5 км.ч. при сбросе скорости и при движении внатяг с отпусканием газа (стандартно в пробках)
Залазил под авто, кардан в районе передней оси, если его попытаться покрутить, имеет люфт вращения влево-вправо примерно 5-10мм.
Понятно что вводных мало, но вдруг кто сталкивался с таким звуком и люфтом вращения кардана?
ICAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 11:21   #144
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Привет всем! Тоже началось со скрежета, при разгоне, скрежет пропал началась вибрация, сегодня снял кардан оказалось заклинила передняя крестовина, в прямолинейном положении, расклинил с помощью резинового молотка, ни в какую не хотела вращатся, размочил саляркой и дело пошло!
Вот теперь ни скрежета ни вибрации, но по-любому крестовину под замену!
Подскажите кто какую крестовину ставил с партномером?
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 16:09   #145
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Подскажите?
#96 и тут
Старый 24.05.2018, 21:14   #146
rus261
Блин, я замерял штангелем и умения получился диаметр чашек 21.9мм, что-то не сходится по этим параметрам gut24 не подойдёт я так понимаю, фебест даёт 22х56, короче нихрена не понятно что брать,фебест не особо надёжный, может кто ещё подскажет?, машина в подписи!
Старый 25.05.2018, 17:35   #147
androder
@rus261, на XL gut-24 точно подходит - три года езжу с ней.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 21:37   #148
rus261
Да в том то и дело что на ваши карданы пдходит, а наша ветка ссылается на вашу ветку и точных крестовин на 3аут нету, вот и пытаю всю ветку! На 3аутах походу никто так и не подбирал крестовины!
Может есть спецы кто точно скажет что на 3аут подойдёт gut24!блин уже не знаю что делать,на угад что-ли покупать по примерным параметрам!?
Старый 03.06.2018, 12:38   #149
rus261
Короче всем спасибо поменял крнставину gut24,все подошло!
Ну повозиться пришлось изрядно, грёбаное кернение! Неужели нельзя было сделать на стопорах!
Старый 20.09.2018, 22:38   #150
sergey-2277
Расскажи пожалуйста процесс выравнивания крестовины и как ее кернил? С балансировкой проблем кардана нет значит, получилось ровно выставить крестовину?
sergey-2277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
