Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 23.03.2011, 14:09   #136
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Друзья, киньте свежий Evoscan с кряком
demyu@mail точка ру
Старый 23.03.2011, 14:14   #137
ewgen1
demyu@mail точка ру
а свежий это какой?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 14:27   #138
Yuriy ODS
EvoScan v2.7.0090
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:27 ----------
2,5 у меня есть
а Экуэдит мониторит как эвоскан?
тоже хочу
Старый 23.03.2011, 14:54   #139
ewgen1
EvoScan v2.7.0090
2,5 у меня есть
тоже хочу
да мониторит
Старый 23.03.2011, 14:58   #140
Yuriy ODS
есть? кинешь на мыло?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
спасибо, есть уже EvoScan v2.7
Старый 23.03.2011, 20:34   #141
ewgen1
так я же кинул вроде и так 2.7
Старый 23.03.2011, 22:15   #142
Yuriy ODS
упс, я ящик не проверил
Огромное спасибо
Старый 25.03.2011, 11:08   #143
Yuriy ODS
к своему стыду я понял что ничего в показаниях эвоскана я понять не могу
если у кого то будет время и(было бы супер) желание, посмотрите мои логи
http://upload.com.ua/get/902465660/E...5_08.46.15.csv
Старый 25.03.2011, 11:38   #144
ewgen1
что то как то все спокойно.никакого отжига.
Старый 25.03.2011, 11:59   #145
Yuriy ODS
а надо отжечь?
это я могу
Жень, а общая картина без проблем? Ничего криминального не видно?
Старый 25.03.2011, 12:21   #146
ewgen1
а надо отжечь?
это я могу
это вопросы не ко мне.я тоже особо не разбираюсь.тут есть специалисты.но вроде как ничего страшного.
Старый 25.03.2011, 12:33   #147
Yuriy ODS
Господа, какие параметры важные? что смотреть?
Старый 26.03.2011, 05:26   #148
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
каким шнурком записывали? какая версия эвоскана? посмотрел, вообще ничего в логах не увидел толком. вообще, для логов лучше экуэдит
Старый 26.03.2011, 20:43   #149
ewgen1
может мои логи кто взглянет?evoscan и ecuedit
Тип файла: rar лог.rar (85.9 Кб, 23 просмотров)
Старый 27.03.2011, 13:19   #150
georg1970
посмотрел. есть детонация при наборе скорости от 4 до 6 тысяч оборотов, возможно из-за некачественного бенза. Тапки в пол, я так понял, не было- дроссель кратковременно на 90 процентов был открыт? Мозг увидел детон, углы откатил, но помогло несильно...
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
