Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от loderunner
Да там супер-отчет
Что запомнилось когда менял:
- руль прямо поставить
- акк клемму минус скинуть
- отвинтил подушку, а она не сдергивается - пришлось подсовывать лезвие ножа отжимать крепление (в виде лепестков) от руля (болты крепления подушки из руля не вытаскиваются)... даже кнопки круиза для этого снял
- оголовок с руля сразу лучше снять целиком, т.к. подрулевые лепестки (плата закреплена сверху 2 шурупа и под рулем 2 болта)мешают снять пружину
Если делать неспеша и аккуратно (можно и фотки делать "на всяк случай") - проблем не будет.
По времени заняло сорок минут... гайку на руле баллоником сдергивал.
PS менял не у себя.
Последний раз редактировалось YesYes; 25.09.2013 в 16:02.
Причина: добавил картинок из мурзилки
Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
YesYes, спасибо. все сделал как в отчете. Только одна проблема была. болты под звездочку, которые крепят подушку выкрутились, но не достаются и не дают снять подушку. минут 30 крутил звездочкой с нажимом вбок. Постепенно вышли. В остальном, все как в отчете и на фото. Проблем не возникло. Все работает.
А у меня не совсем стандартная ситуация...штатное ГУ на 6СД...управление всей магнитолой то есть, то нет...когда купил, думал на холоде не работает...потому что мин через 15 заработало все...и на руле и на самой магнитоле...на след день опять так...а сегодня вечером сколько не ездил, так и пришлось слушать одну и туже радиоволну... но про любом варианте, работает кнопка вкл/выкл, громкость, load и eject... когда играет диск можно листать папки колесиком тюнера...причем после поворота колеса можно один раз нажать на тюнер..покрутить регулировку саба...еще раз на тюнер...2 раза на тюнер нажать нельзя...не сработает...
Сообщение от Kosmi4
Друзья...куда копать?!
Сообщение от megaaxel
Kosmi4, ответил вам в другой теме, дело не в руле.
А можете уточнить в какой? А-то ситуация крайне похожая, замена улитки не помогла.
Добрый день. Проблема такая же, как и у многих в этой теме. Периодическикнопки громкости + и - менятся местами. На днях был у официалов, отдавал машину для поиска причины. Машина на гарантии ещё 1,5 месяца будет. Вернули, сказав, что ничего не нашли. Бумагу на руки не получил(надо будет исправить). Пробежался по теме и теперь пару вопросов.
1. Пойду повторно к официалом, как минимум, чтобы получить бумагу подтверждающую обращение. Так- как проблема появляется самостоятельно и не переодически, могут сказать что проблем не выявлено. На что мне обратить их внимание? Сказать перетерся шлейф или сломалась часовая пружинка? Могут они их протестировать у себя без замены на новые запчасти?
2. Сейчас это только кнопки громкости... Чем в дальнейшем может обернуться выход из строя либо шлейфа либо часовой пружины?
Спасибо.
