Старый 29.06.2012, 17:39   #136
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Добавлю в список совместимых жидкостей
для АКПП : Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
для CVT : NGN CVT Fluid, ATF Universal Sinthetic AMALIE (не подтверждено, но хорошие отзывы)
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 20:07   #137
TaxAdviser
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
для АКПП : Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ... (не подтверждено, но хорошие отзывы)
у этой жидкости нет прямого допуска ATF J-2 от Mitsubishi
Старый 29.06.2012, 23:11   #138
pollitra
И не будет, кто ж конкуренту даст денежку лишнюю заработать. Петро-Канаду привёл, потому что есть положительные отзывы о её использовании на солидном сайте по маслам и смазкам.(Ссылки здесь запрещены, но,думаю, догадаетесь). Там приводится пример использования этого продукта вместо жидкости для NISSAN с абревиатурой J (JATCO?), т.е. она-же имеет рекомендации, да, не допуск, и для Ниссан и для 3л аута. И в Ниссане и в Ауте стоят коробки JATCO(CVT и АКПП). По правильному, нужен допуск JATCO, а не Мицу, Ситроена, Пежо и прочих. Вышеозначенные компании просто закупают коробки, но не делают их. Ведь не секрет, что на французский клон аута рекомендуют уже жидкость Elf J6.
О допуске. Он стоит дорого. Поэтому не все идут путём получения официального допуска. Просто выполняют требования к жидкостям. Если фирма-производитель надёжна и проверена, то почему не лить? Но, конечно, имхо.
Покурив гугл видно, что там, где упоминаются коробки от JATCO, почти всегда упоминаются жидкости с абревиатурой "J" в наименовании, и наоборот, соответственно, но не везде. А какой фирме доверять-дело лично каждого.
К сожалению, не нашёл нигде, даже на сайте JATCO список рекомендованных жидкостей, или, хотя бы, их требований к жидкостям, к своим коробасам.
Старый 20.07.2012, 13:37   #139
PETER XL
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Цитата: На заводе заливают масло Mitsubishi Dia Queen ATF J2 (код 4040610) в объеме 4 литра. Официальные дилеры меняют методом замещения (уходит около 8-9 литров)
У ОД есть еще Mitsubishi Dia Queen ATF SP3 (код 4024610) предыдущего поколения. ОД так же применяет его при замене.
Так же японцы выпустили масло Dia Queen ATF J3 , которое может применяться вместо Dia Queen ATF J2
DIAQUEEN ATF J-2* replaced with DIAQUEEN ATF J-3
DIAQUEEN ATF J-3 special fluid for 3.0L 6AT OUTLANDER (CW6W)
Ответ ОД
В коробку W6AJA (Jatco JF613E) рекомендовано оригинальное масло Mitsubishi DiaQueen ATF J2, но это масло уже снято с производства и заменено на Mitsubishi DiaQueen ATF Fluid J3.
Я ничего не имею против Mitsubishi Dia Queen ATF SP3, но уверен, что использовать его не буду. Какой смысл использовать жижу АКПП предыдущих поколений? Только в целях экономии ден. знаков.
привезли queen j2 946 пластиковой банке-490 р. в течении недели,вообще в Ростове не проблема
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:37 ----------
кстати,осталось 6 банок,кому надо - в личку
PETER XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 18:43   #140
pollitra
Залил сегодня вот такую жижу. Методом вытеснения, с помощью спецмашинки на станции по замене масел. Ушло 8.2 литра! Эта машинка отключается автоматически, как только пошло свежее масло. Я купил 11л, теперь осталось 3л. Поведение автомобиля почти не изменилось, ну может быть чуть мягче переключается автомат. Пробег 91000. Эта жижа подходит на замену и J2 и J3, судя по этикетке, и "сварена" на основе ПАО.
Менял у себя в городе, на ул. Лежневская, рядом с "Бимартом". Стоимость замены 1300руб.
Старый 27.08.2012, 09:44   #141
Ivanzhan
по регламенту замена масла АКПП на 90000км та же графа 6 лет - стоит ли менять если пока 60000 машина 2007? очень не хочется нарваться на ровном месте на проблемы при замене
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:26   #142
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
На 90000 там уже такая муть сливается, так что меняй сейчас, хуже не будет!
Я сейчас планирую на 70 тысячах перед зимой заменить!
Старый 27.08.2012, 14:56   #143
33r
аналогично - но на 80-ти
Старый 27.08.2012, 21:18   #144
Владимир63
Аватар для Владимир63
заменил на 70000 на DIAQUEEN ATF J-3 -полная замена(аппаратная).Уверен что это своевременный и правильный вариант.
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 21:20   #145
33r
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
а по какой причине не решились на J2?
Старый 27.08.2012, 21:37   #146
Владимир63
новизна и взаимозаменяемость и оригинал для АКПП
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
у ОД J-3 нет.заказывал на EXIST.RU
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
по стоимости выгодней.(но деньги вторично)
Старый 27.08.2012, 22:02   #147
33r
все новое - хорошо забытое старое
планирую заказать 12 баклажек оригинального J2 - может отговорите ,а ? по цене 6770 р. выходит, у вас J3 сколько стал?
Старый 28.08.2012, 10:27   #148
niktlt
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
А зачем 12? если замещением, то 10 хватит, если слив/долив - 7-8 литров. Цена нормальная, я самую дешевую встречал где-то 520 р/л.
niktlt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 10:31   #149
33r
Сообщение от niktlt Посмотреть сообщение
ну где-то 2-3 раза слив-долива планирую...или может 2мя ограничиться..
Старый 28.08.2012, 10:50   #150
***ШТИРЛИЦ***
Единственное только не совсем понятно как лучше сделать: полную аппаратную замену или частичную методом слива?
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
