Старый 22.01.2013, 18:48   #136
bualg
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
вот там и брал
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 16:24   #137
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Полностью перевёл подвеску своего Джипа Компас ( полностью идентична Аутлендеру) на полиуретан по весне 2011 года. Использовал сайлент-блоки и втулки стабилизатора от Точки Опоры(Владивосток) . Пробег на сегодня к 50 тыс.км. Езжу регулярно на зимнюю рыбалку не по автобанам понятно. Наиболее внимательно слежу за задним вертикальным сайлентом переднего рычага(ахилессова пята нашей с Вами подвески). Пока всё без замечаний. Перепрессовывал все сайленты самолично,при запрессовке обязательно использую "правильную смазку"(от скрипов и посторонних звуков). В моём распоряжении полиуретановые сайленты от нескольких производителей - от "Полиуретан" из Новосибирска,от Точка Опоры из Владивостока ,от Х5 ресурс из Красноярска,есть отдельные изделия от Тайваньской конторы VTR, а также из Сергиева Посада и из Королёво.Изделия от разных производителей не равнонадёжны. Самые ответственные и нагруженные точки подвески ( как уже сказал , в передней подвеске это задний сайлент, в задней подвеске- это оба сайлента развальной тяги(нижней в виде гантели) и оба сайлента "бумеранга" , а также наружный к колесу сайлент нижнего попперечного рычага- доверил Точке Опоры. По другим производителям были отзывы от коллег по отслоению эластомера от стальной втулки ( и по Х5 ресурс ,и по Новосибирску). Мой вывод , ИМХО, к использованию резины в подвеске больше не вернусь. Только полиуретан!
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 19:54   #138
Adroitness
Авто: Airtrek 2.0 2WD
форумчане, выручайте, заказал с сайта полиуретан.ру сайленты на заднюю подвеску кузов cu2w-0002865
список:
[3-06-890М]Сайлентблок поперечного рычага задней подвески без наружной арматуры 4 шт
[3-06-891М]Сайлентблок верхней поперечной тяги задней подвески "бумеранг" (к кузову) без наружной арматуры 2 шт (не подошел, надо было с наружной арматурой брать) оставил оригинал, т.к. он был целый
[3-06-0331]Сайлентблок задней ступицы ("плавающий сайлентблок", "блок-шарнир) запресcованный 2 шт
[3-06-694М]Сайлентблок задней ступицы (верхний и нижний) без наружной арматуры 2шт
[3-06-445]Сайлентблок заднего продольного рычага 2 шт
[3-06-1101]Сайлентблок нижнего поперечного рычага задней подвески к кузову запреcсованный 2 шт
проблема в том что ни как не могут вывести сход/развал...
говорят полиуретан виноват, правда это или нет? или я сам накасячил заказывая запресованного типа и без наружной арматуры?
еще говорят что не правильно запресовали сайлент продольного рычага (3-06-445) типа длинной стороной надо наружу, хотя резиновые были во внутрь...
Выручайте...
Adroitness вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 20:44   #139
GrihaB
Аватар для GrihaB
Adroitness, сайлент продольного рычага с большей выступающей частью внутренней трубки должен быть внутрь и выступать с наружней стороны от края рычага до края наружней трубки на 16,2 мм.
Взял из книги.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 20:58   #140
Adroitness
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Взял из книги.
листал мурзилку, видимо плохо листал...не находил данного текста, а наглядную картинку с размерами для тупых можно?
Старый 19.06.2015, 21:30   #141
Adroitness
Взял из книги.
сильно не пинайте, художник плохой из меня...
я правильно понял выше сообщение?
Старый 20.06.2015, 08:25   #142
GrihaB
Аватар для GrihaB
Adroitness, размер не правильно.
16,2 от внешней обоймы сайлетблока.
Книги сейчас под рукой нет. Смотри про продольный рычаг задней подвески.
Старый 20.06.2015, 12:57   #143
Adroitness
спасибо нашел этот момент в книге
сдается мне виноваты сайленты , которые без арматурные и "запресованные" слишком жесткие и не дают сделать развал...
Старый 10.07.2015, 18:58   #144
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Adroitness Посмотреть сообщение
Врят ли, а шайбы не сорваны развальные ? если сорваны ничего не выйдет.
Старый 14.11.2017, 23:17   #145
Артем1988
Аватар для Артем1988
вот думаю заказать
Полиуретан 3-06-445 в продольные рычаги. интересно как ходят они?
еще есть точка опоры. но он не литой оказывается стал. и отзывы печальные
Старый 15.11.2017, 04:37   #146
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
вот думаю заказать
https://out-club.ru/board/showthread...=26791&page=11
ставь оригинал не такая уж большая разница
Старый 15.11.2017, 12:49   #147
Артем1988
1500 за 1 штуку. и 700 р за VTR/ разница есть. с нашими дорогами
их дай бог бы хватило на 2а года и 35-40 т км
Старый 15.11.2017, 15:02   #148
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Дааа цены подросли, сам недавно менял, и в итоге поставил оригинал, один от аиртрека второй от аутлендера , разница в том что у аутлендера нагородили с сайлентом, там идет обойма а в ней сайлент в своей же обойме , зачем так сделано хз. Короче так сложились звезды и мне привезли с магазина от аута, пришлось ставить, на тот момент порядок цен бы порядка 1000 р, что ПУ что оригинал. Наш номер MR 519127 и 4120A001, посмотри может поставишь наш, дублей побольше вроде, судя по рейтингу народ ставит Masuma RU-464 460 рублей.
Старый 15.11.2017, 17:40   #149
Shark-Nvkz
Я комплект контрактных рычагов сзади поставил.
Ставил рычаги сам.
Потом на сход/развал.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 01:55   #150
Артем1988
@Аэроtrek, взял MI0213RP VTR по 770 р.
я так понял что 464 слабые.
а если брать то тока RU-591 - 911 ру они стоят.
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Из какой резины сделаны сайлентблоки??? Странник Outlander XL - Запчасти и ремонт 0 17.04.2009 20:55
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
