Старый 01.06.2014, 22:05   #136
d8888
Аватар для d8888
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
На лачети ..компрессор кондиционера после включения работает постоянно..(мог и иней на стекле появиться) На ауте компрессор постоянно включается и выключается и это для аута норма. Так как идёт постоянный контроль температуры испарителя и при достаточно холодном испарителе идёт отключения компрессора для предотвращения обмерзания и экономии топлива.. Рекомендую в жару закрывать приток уличного воздуха кнопкой рециркуляции..
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 23:02   #137
VadimV3x
Я так всегда делаю в сильную жару - чуток лучше холодит.
А вот в лачетти действительно арктика, поток воздуха просто ледяной.
Зато в моей машине сложнее подхватить простуду )))
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 00:05   #138
Бабуш
о как удачно воткнулся в темку не искать .
у меня несколько все хуже , сгорела обмотка , но вот в пробках как раз было что теплым дул , хотя радиаторы чистые , фильтр тоже , и все заправленно , вот доберусь до замены обмотки посмотрим .
по факту случилось вот что .
оборвало привод кандера и шкиф прошелся по обмоткам , от чего и сгорели , шкиф востоновил , вот осталась купить и поставить обмотки , кстати все отвернулось нормально.
Добавлено через 21 минуту
хм кстати посмотрел в экзисте но что то так и не нашел там . в каталоге . а ск стоить эта самая обмотка ?
Бабуш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 12:41   #139
madmax181
Сообщение от Бабуш Посмотреть сообщение
Не думаю, что сможете найти в магазинах непосредственно одну обмотку. Это считается "не разборным узлом".
Его надо либо искать на разборках, причем не только по Ауту. Либо попытаться перемотать обмотку в специальных мастерских по ремонту электродвигателей.
Старый 02.06.2014, 22:30   #140
Бабуш
Перемотать то вряд ли выйде , то что в магазинах не найду уже осознаю , остается на разборе , а кто сказал что не разборный 7 очень даже разборный и для замены и сам компресор можно не снимать , я ремонт шкива сделал не меняя.
Старый 03.06.2014, 00:15   #141
madmax181
Т.е. отдельные части не продаются. Продается узел в сборе.
А так-то, разобрать и звездолет можно и блоху подковать.
Старый 06.06.2014, 05:42   #142
Коктем
Всем привет! А вот с такой проблемой кондиционера кто-нибудь сталкивался? Кондиционер в принципе работает, но кнопка не горит, а включается только на несколько минут, когда переключаешь кондер с печки на холод. Что это может быть? Фреон не так давно проверял, сказали что закачан по норме. Если кто-нибудь сталкивался с подобным, отпишитесь пожалуйста.
Коктем вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 22:48   #143
AsaNPRO
вот у меня проблема! заправил кондей на 30 процентов чисто для проверки и ничего! убрал шайбы и все равно ничего! как было жарко в салоне так и жарко! уже муфту снимал там все шкурил чистил и ничего не помогает! кажется что дело в обмотке! подскажите как можно ПРИКОЛХОЗИТЬ для проверки а то просто так нет желания тратить денег
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 12:07   #144
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Что значит на 30%? Муфта включается или нет? Если не включается, может, давления в системе недостаточно. У меня, например, на прошлой машине водо-масло-отделитель забился, вроде и давление есть, и компрессор включается/выключается, а ни фига не холодит, тупо ХА по системе не циркулирует. Нужно путный спец сервис искать с оборудованием нормальным (чтобы могли смесь откачать, ее состав определить, течи найти и т.д.) и к ним, определят без проблем, в чем дело. Система кондицианирования элементарная, ничего в ней сложного нет. Но с балончиком фреона и манометром (как на большинстве сервисов) там делать нечего, только деньги на ветер.
Старый 17.06.2014, 13:11   #145
ОлегЛ
Вот так муфта MR 958862 приходит как запчасть .
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:42   #146
Utegen
MaxPols,
Доброго дня. подскажите получается что там никакой резиновой втулки нет , как мне сказал холодильщик.
У меня втулка наодящаяся с краю задевает шкив и то крутится то останавливается. Подскажите пожалуста. Спсибо.
Utegen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 16:32   #147
ОлегЛ
Несколько фото процесса замены , в финале важная часть - регулировка зазора муфты , по книжке 0.3-0.5мм. Набор шайб - 5 шт разной толщины в комплекте . Для работы потребуются щипцы для стопорных колец с губками длиной не меньше 3, а лучше 4 см - стопорное кольцо катушки утоплено довольно глубоко.
Старый 25.06.2014, 08:52   #148
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Подскажите кто как мыл испаритель?
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 09:53   #149
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
Сообщение от ОлегЛ Посмотреть сообщение
а шкив случайно после замены не остался а то моему хана ищу замену.
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 05:21   #150
prizz0209
Еще одна благодарность ТСу )). Кондер стал включаться только утром, на холодную, после небольшой поездки или просто постояв на жаре не работал, видимо зазор увеличивался. Убрал шайбу, теперь все работает как надо. Спасибо
prizz0209 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
