Старый 19.01.2011, 12:42   #1
VAV
Аватар для VAV
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Воздух идет горячий. Но есть один момэнт.
Когда прогревается салон то даже на максимуме
идет холодный воздух.
Система пытается сбить температуру в слоне.
Считая что тут САХАРА. А ее у нас нет.
та вроде как пока такого не замечал после паралонового тюнинга :-)
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 20:16   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Александр019
Ни сколько не принижая вашего опыта скажу.
Вот если бы у Вас на светофорах начинал дуть холодный воздух и абсолютно начхать какой у вас режим климата, какая интенсивность вентиляторов и какая установленная температура, Вы бы воздержались от таких высказываний.
Старый 19.01.2011, 13:06   #3
220V
Аватар для 220V
DruhaKam
Ох, каждый о своем.
Вот скажите, а какого хрена тогдана холостых дует холодный, а только тронулся, буквально 1200 стало уже заметно теплее, а когда 2000, ваще почти горячий?
Ну бред же, как может быть Т воздушного потока равной Т двигателя?
А руку потоком обжигает уже 60С.
А ОЖ можно обжечься уже при 50С.
Если бы из воздуховодов дуло 90 (как в двиге) вам бы лицо обожгло.
Старый 19.01.2011, 13:38   #4
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
DruhaKam
Ох, каждый о своем.
Ради бога не обижайтесь на меня.
Я не злой! Но я уже плакаю.
Мне искренне Вас жаль.
Я пытался Вам помочь.
У меня была схожа ситуация, правда еще было слышно как
в торпеде булькала ОЖ.
Когда на холостых дует холодный, а только тронулся, буквально 1200 стало уже заметно теплее, а когда 2000, ваще почти горячий?
Остановился и на ХХ идет опять холодный.-так?
Это свидельство о воздушной пробке в радиаторе отопителя.
Я опять Вам говорю о воздушной пробке.
Еще может заслонка не полностью открываться,
но это маловероятно.
Вам конечно паралоньчик не поможет!
Вам нужно проверять еще раз и еще раз систему охлаждения.
Вы случайно не лили никаких герметиков в ОЖ ?.
Может у Вас сам радиатор печки забился?
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ----------
Это конечно все при условий что у Вас не минус 40.
И что температура двигателя не скачет.
Старый 25.01.2011, 20:11   #5
asz71
Авто: Outlander 2.4
Всем, кто не смог диагностировать и вылечить описанную на 10 страницах болезнь аутов с теплом от печки в случае, если холодный воздух на холостом ходу, а при немного повышенных оборотах двигателя (например 2000об/мин) все ОК!
Если установить дополнительную электропомпу на печку, то у вас печка будет ВСЕГДА греть так, как на повышенных оборотах. По деньгам около 3р.
Проверил на себе, значительный эффект есть, хотя на всех предыдущих машинах печка грела горячее чем на ауте. Хуже печку видел только на двухлетнем kia sportage)))
asz71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:37   #6
Сержо Тачини
Не знаю,как на двухлетнем kia sportage))) ,а на моем Ауте 2007г.в. печка и вообще климат работают отлично.Это конкретная беда конкректных автомобилей.Люди почитают и подумают,что в Аутах все мерзнут
Воздушная пробка даже после замены охл.жидкости самостоятельно выгонится за 15мин. после прогрева двигателя,и затем в процессе работы она из ниоткуда не появится,разве что прокладка головки начала прогорать и начало поддувать в систему охлаждения.И не обязательно при этом уходит тосол.Но такой болезни в масштабе форума не было.О воздушной пробке можно вообще не дисскусировать.Хотя нет, народ хочет общенияЕще один момент.Если все время ездить на нормальном антифризе,менять его раз в 2-3 года,радиаторы никогда не забьются.Им просто нечем забиваться,а вот если покататься на сильно разбавленном или на воде,то забьется за 2 недели и никакие промывки не помогут.Герметики стоп-течь это только,чтобы доехать,затем замена. Смотрите,при увеличении оборотов помпа начинает больше прокачивать тосол через забитый радиатор печки или неполностью открытый клапан,заслонка (не знаю точно,я не заморачивался ,у меня все гуд) и появляется тепло. Где связь между увеличением оборотов и датчиком в салоне,либо с климатом. Либо радиатор забит,либо не полностью открыта заслонка.Все.Очень хочу помочь мерзнущим
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 09:38   #7
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сержо Тачини
связи между повышение оборотов и паралоньчиком нет.
И лично я не утверждал об этом.
Двоим уже паралоньчик помог.
На форуме galant-club.com , galant-club.ru
практически всем помогло!
Но там все еще хуже было, так как датчик стоял над магнитолой.
И она его (подогревала) и нагревала!
Старый 27.01.2011, 15:10   #8
BeeS
надоело мне читать всякие бредни. вооружился термометром пирометром и мозгом. сделал замеры, проанализировал и пришол к выводу что у меня забита печка со стороны ОЖ. после чего вооружился плоскогубцами шлангами и жолтым ведерком. подключил шланги: прямой поток к обратному патрубку теплообменника, обратный шланг к прямому патрубку. открыл вентиль, наполнил ведерко и ужаснулся. слил еше несколько ведерок для уверености.
после чего естественно в машине можно устраивать парилку, как и было раньше.
воздушные проки не образовались.
все замеры проводились при: направление воздуха в лицо; вентилятор максимум; Т воздуха максимум; ДВС прогрет (после поздки)
параметры до промывки
температура наружнего воздуха -10
температура воздуха тосле печки +35
температура прямого потока ОЖ (Т наружней стенки резинового шланго) +66
температура обратного потока ОЖ (то же самое) +43
и того получаем разницу на концах теплообменника 23, а температура воздуха из печки +35 (хотя должна быть около +55, зависит от многих факторов)
параметры после промывки
температура отходяшего воздуха +55 - +60
остальное не мерял, но если кого очень сильно интересует могу померить
теперь езжу и радуюсь, а еще я себе круиз поставил!!!!!
Тип файла: jpg IMAG0496.jpg (21.8 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0498.jpg (15.9 Кб, 243 просмотров)
BeeS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 15:59   #9
PIPE
Аватар для PIPE
а я чето стал при -15 мерзнуть в машине!!!! короче поехал я в сервис делать тоже самое что и BeeS!!!!!!!!!!!!!
самому просто негде!!!нет теплого гаража((((((
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 20:14   #10
BeeS
по чему у меня такое произошло???
осенью мне поменяли охлаждающую жидкость и она почему то разложилась на хлопья, по чему не известно, меняли скорее всего заводскую, а может быть и нет, на антифриз Феби, без промывки, слили и залили.
с приходом холодов я понял что что то не то, холодно в авто. ездил к тем кто менял они промыли систему несколько раз с использованием промывки на щелочной основе и залили новый антифриз Феби но не чего не поменялось, после чего пришлось сделать то что описал выше.
Старый 28.01.2011, 09:18   #11
PIPE
Аватар для PIPE
Сообщение от BeeS Посмотреть сообщение
я догадываюсь почему у меня такое происходит!!!!
Скорее всего на моем авто ОЖ не менялась оооооооочень давно!!!да и плюс ко всему походу прежний владелец ездил на смеси воды с красным антифризом, что в свою очередь образовало очень сильный ржавый налет на горловине радиатора и так далее...
я когда купил АУТ поменял сразу все жидкости и ОЖ в том числе, залил зеленый...спустя пару месяцев пришлось менять радиатор в связи с его течью...слив ОЖ чуть не опупел!!!!цвет был красновато-ржавый и офигеть какой мутный он был!!!!!
так что предположу что радиатор моей печки засран по полной!!!!
фух, все сказал!!!!
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
Скажи, а ты каким образом промывал???в смысле напор воды где брал или каким другим способом??? как разводил фигулину с которой мыл???
Старый 30.01.2011, 10:17   #12
BeeS
когда промывали в сервисе и не помогло: я купил моющее средство все сделали как было написано в инструкции на это средство. еще только что вспомнил, что пацаны в сервисе когда меняли антифриз не откручивали до конца пробки, по этому сливалось все кроме твердых частиц.
когда промывал сам: просто подключил шланг к печки и к водопроводу. пролил в обратном направлении и все. вот только похоже на то что мне надо будет еще раз промыть. видимо в печки трубочки очень тонкие работает как фильтр.
сейчас у меня залит красный антифриз (G012), а раньше был зеленый (G011), просто когда меняли, в сервисе не было зеленого, по этому залили красный, это плохо???
и не забывай что для слива ОЖ предусмотрено две пробки.
алюминиевый радиатор можно заварить, аргоно-дуговой сваркой, только специалиста надо хорошего найти.
Старый 27.09.2011, 14:29   #13
theremisin
Всем доброго дня. Была проблема с печкой - дул холодный воздух из воздушков, перепробовал всё до чего дотянулись руки во дворе (гаража нет). Поехал в Джапан Авто сделали за 15 мин. и 700!!! рублей (как советский телемастер - 1 руб. деталь и 99 руб. за то что знаю где поковырять) Все что сделали почистили и смазали WD-40 краник печки))) Всем удачи!
theremisin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 15:56   #14
DmirtyVS
Сообщение от theremisin Посмотреть сообщение
...(как советский телемастер - 1 руб. деталь и 99 руб. за то что знаю где поковырять) Все что сделали почистили и смазали WD-40 краник печки)))...
Это называется развод клиента: в системе нет краника печки, если мы говорим об ауте, а не о ТАЗ-2105!
Теплоноситель циркулирует через радиатор в салоне постоянно, а регулируется заслонкой воздушный поток.
Тут есть огромная тема, где люди сами себе внедряли кран в трубки ОЖ
Старый 04.10.2011, 17:15   #15
theremisin
Точно, не краник, а заслонка, она с боку где правая нога...
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
