Старый 06.12.2012, 16:14   #136
aattc
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Задний дворник
Тоже столкнулся с данной проблемой, менял резинки(слабо помогало), а вот пару дней назад и вообще поводок сломал, правда он и был у меня с трещиной, поэтому не сильно огорчился(но вот оригинал за 1,5р покупать денег жалковато)
Давно уже обратил внимание что на классиках НАШИХ бывают простые передние дворники а бывают и пластиковые , так сказать тюнингованые и уж очень они мне напоминали мой дворник задний Трековский
Решается проблема так: идешь на любой авто рынок и спрашиваешь дворники с поводками пластиковыми для классики тюнинх, цвета разные бывают, производители тоже, обратите внимание на отверстие крепления - нам подходит то что поменьше, и стоило это все мне 250 рублей за пару, испытания в опытных условиях прошли успешно .....не скрипит, чистит нормально, единственное но-пластик у родного конечно же более качественный
aattc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 18:30   #137
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
коллеги-треководы, как снять поводок, или как эта пластиковая штука называется, к которой крепится щётка? думаю заменить пружинку, что притягивает дворник к стеклу.ослабла, и дворник почти не прилегает к стеклу.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 19:17   #138
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
В месте крепления пластиковая крышечка, она закрывает гайку. Аккуратно отщелкиваешь ее и снимаешь крышечку.
ЗЫ. http://www.aliexpress.com/item/hot-s...593383807.html
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 15:19   #139
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вчера решил поставить регистратор(стоял на предыдущей машине) на заднее стекло,а дворник нормально не чистит(тоже отходит) и тоже задумался заменой дворника.Объехал все магазины но не нашел пластикового дворника на классику(тюнинх).Итог:купил рычаг (или поводок не знаю как правильно) дворника на ваз 2199 и безкаркасный дворник самый короткий 35см вроде.Понадобилось: две шайбы с отверстием м8,ключ на 10,плоскогубцы,отвертка плоская,железная пластинка 1.5см длиной-шириной примерно 7мм.Берем рычаг у него отверстие посадочное на 0.х десятых больше,вставляем пластинку в отверстие одеваем на шток(излишки пластинки я отломил на месте),сверху одеваем две шайбы и закручиваем гайку от руки.Теперь регулируем положение дворника и затягиваем гайку(сидит как родной).Теперь берем сам дворник укорачиваем на пару см с наружной стороны(а то будет на спойлер заезжать),и пристегиваем к рычагу.Все прилегание офигенное чистит на отлично.Итог пол часа времени и 300р.По сравнению с тем же родным каркасным этот уже не замерзнет я думаю выгода есть,хоть и не так красиво.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 21:34   #140
Кащей
Аватар для Кащей
сначала хотел просто пружину поменять, что дворник притягивает, а сейчас походу так же сделаю. Алексей,
Старый 27.12.2012, 22:21   #141
@АЛЕКСЕЙ@
Мне кажется так оно еще лучше,дворники зато можно ставить какие хочешь.В ноябре в снегопады у меня с переди даже безкаркасные замерзали,купил по 300р каркасные в резиновой оболочке совсем другое дело.И еще сами рычаги открутил и на один два зуба вверх поднял чтобы поближе к теплу были.Ато они у меня почти на самый низ отпускались а когда снег валит там большой кусок льда образуется.
Старый 28.12.2012, 06:10   #142
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
водительский дворник в стойку не стучит? А то у меня, по ходу, после таких манипуляций дворник будет за пределы авто улетать ))
Старый 28.12.2012, 10:30   #143
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Первый раз когда переделал то стучал,потом чуток приопустил стал доходить аккурат до уплотнителя стекла.А до этого не доходил см 5.
Старый 09.02.2013, 13:32   #144
lieuten
Аватар для lieuten
Изучаю спрос на дубликат заднего дворника. Ценник будет в районе 700 руб. за комплект (поводок + щетка).
Старый 09.02.2013, 18:42   #145
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
заманчиво конечно, но я уже откатал на авто положенный срок надо менять мафинку ))) а так бы купил.
какой фирмы щетки?
Старый 09.02.2013, 19:32   #146
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
какой фирмы щетки?
а какой надо?
Старый 09.02.2013, 20:18   #147
sv1021h
а какой надо?
у меня сейчас стоит машума за 450р, уже 1 год отходила полет нормальный
ценник 450р самы гуманный для данного товара т.к 350 мм щетка ставится на многие авто. киа лексусы мазда и т.д
до машумы стояла TOYOTA 8524263010 )))
поэтому я и спрашиваю какой фирмы щетки, должны быть супер-пупер крутые, а не маде ин чина за такой то ценник.
Старый 10.02.2013, 10:52   #148
lieuten
Аватар для lieuten
за такой то ценник
я больше про поводок, а не щетку. Т.к. щеток масса, а поводков нема...
ЗЫ. У самого спереди бескаркасные машумы ))
Старый 10.02.2013, 21:48   #149
Кащей
Аватар для Кащей
поводок после свинчивания гайки легким движением руки слезть должен? или шайба там какая ещё стопорная есть?
как ни пыжился, не снимается.. или риржавел-прикипел? сильней дёргать и тянуть побоялся, вдруг сломаю что ненароком..
Старый 11.02.2013, 05:44   #150
lieuten
Аватар для lieuten
Гайку открутил и все. Должен сняться. Зачастую сложно снять, потому что валик мотора конусный со шлицами. Нужно сильнее тянуть, но тут велика вероятность сломать пластмассу вокруг металлической втулки. Даже если просто треснет, уже не гуд
задний дворник. веня Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 13.12.2009 21:56
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
