Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 15:45   #136
muuuz
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Здравствуйте! помогите разобраться, в чем разница между этими (4422A018 и 4422A052) наконечниками? (может еще какие то есть из оригинаьных?) какие лучше брать?
XL 3.0 2007
muuuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 18:33   #137
martinleo
Аватар для martinleo
Наконечник Triscan 8500 10127, почти в 2 раза дороже оригинала! Что это?
Старый 06.12.2012, 23:59   #138
Казак
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Опорные "подшипники" вечные- нет там подшипников)). Просто металл вплавленый в резину. Весь поворот - на стойке. (Ответ на пост 55)
Казак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:18   #139
Buryla
Здравствуйте! Приобрел на existe пару рулевых наконечников позиционирующихся под артикулом 4422A018. Внешний осмотр привел к сомнениям: кое-где на металле следы смазки, и главное, на самой детали нигде нет вышеупомянутого артикула. Так и должно быть? Подскажите ежели кто знает!
Buryla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 01:00   #140
Konokrad
Аватар для Konokrad
Здравствуйте! Кто менял самостоятельно рулевые тяги, подскажите, обязательно ли снимать подрамник, как написано в инструкции по ремонту, или можно отделаться малой кровью??? Готовлюсь к замене, ибо слева стучит тяга...
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 15:01   #141
ROMARIO77
Аватар для ROMARIO77
Сообщение от Buryla Посмотреть сообщение
См. пост#118. Я там фотки выкладывал. Артикула на детали не будет, как и на ориганале. А смазка...кашу маслом не испортишь...
ROMARIO77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 21:10   #142
Konokrad
Аватар для Konokrad
Можно! - отвечаю на свой вопрос уже поменял. подрамник можно не трогать
Старый 23.01.2013, 14:13   #143
Nureke77
Аватар для Nureke77
в пятницу поменял рулевые наконечники на 4422A018. Стук. который хотел устранить остался! (( Началось все с того, что посетил официалов, жаловался на стук спереди с правой стороны. Стук появляется на малой скорости (совсем маленькой, когда машина сама накатом катиться на драйве и чуть - чуть выше) на маленьких неровностях, например на замерзших кочках на асфальте. Сначала приговорили втулки стабилизатора, стойки стабилизатора. Поменяли, уехал, вернулся - стук остался! Нашли маленький люфт в рулевом наконечнике, поменял оба - стук остался! Вчера с мастером катались, слушали, говорит подозреваю стойку. Я спросил про рулевую тягу. сказали что не может она так стучать, да и при диагностике выявили бы. кто с таким стуком сталкивался, отзовитесь.
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 20:05   #144
amel
Аватар для amel
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
Тяга как раз может стучать, и именнно на маленьких кочках. Диагностировать сложно, т.к. люфт может быть не ощутим. Также может стучать карданчик на рулевом валу. Амортизатор убитый как правило с подтеками масла.
Старый 24.01.2013, 02:16   #145
Беги
Аватар для Беги
Радость Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Сообщение от Konokrad Посмотреть сообщение
Предстоит та же работа - поэтому можно поподробнее о порядке замены?
Какие ключи надо+в чем особенности/трудности+советы.
Книжку читал - но хотел бы услышать историю из жизни.
Спасибо
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 10:30   #146
Nureke77
Аватар для Nureke77
спасибо за ответ! А карданчик если стучит, то и в руль наверное должно отдавать? Просто в руль я этот стук не ощущаю.
Старый 24.01.2013, 11:44   #147
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Все что касается рулевой мне кажется можно проверить так: загнать в бокс (гараж), чтобы слышимость была получше за счет отражения звука от стен. Выключить движок - и качать руль влево вправо. Можно сразу услышать проявления люфтов по звуку. а также определить откуда идет звук.
При заведенном движке можно тоже покачать руль, а напарник пусть обхватит рукой рулевую тягу. Если в ней есть какие-либо зазоры, то это будет отдавать в тягу и это можно почувствовать.
Старый 24.01.2013, 14:15   #148
Nureke77
Аватар для Nureke77
AndreyDAR, спасибо, попробую.
Старый 06.02.2013, 20:39   #149
BigGun
Сообщение от Алексей Х Посмотреть сообщение
За весь срок эксплуатации менял на 105 000 правый рулевой наконечник - это насчет того что часто ломается, по диагностике все остальное ОК......
Аналогично. На 120000 поменял стойки и наконечники (левый был плохой)
BigGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 01:19   #150
DEK
Я сталкивался.Замену передних аммортизаторов делал.Звук глуховатый был и только на небольших кочках,в обычном режиме езды все было нормально.Я бы советовал к специалисту обратиться,что бы точно удостовериться,стойки то не две копейки стоят.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:19 ----------
Хотел бы еще добавить,что изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости тоже могут давать такой звук.
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
