Старый 14.07.2017, 10:50   #136
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
На тонкой стороне ничего , а с рейки иногда слетают и на рейку попадает всё, что может попасть( что произошло на моём авто ) . Надо следить , т.е. периодически проверять в крайних положениях . Металлические с замками не зря ставят .
Старый 14.07.2017, 11:26   #137
posmetuhov
+100500 видео посмотрел про рулевые рейки.
НЕ СТАВЬТЕ ни при каких условиях эти пластиковые хренотени!
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:45   #138
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
При ремонте рейки ставил металлические хомуты из ремкомплекта. Через некоторое время (20 тыс. км.) умерли рулевые наконечники - хотя ставил новые (SIDEM). При замене обнаружил под пыльниками влагу, т.е металлические хомуты не держали (или не до конца обжал). Поставил винтовые - другие на месте не поставить. Пока езжу. Наблюдаю.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 08:52   #139
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
При ремонте рейки ставил металлические хомуты из ремкомплекта. Через некоторое время (20 тыс. км.) умерли рулевые наконечники - хотя ставил новые (SIDEM). При замене обнаружил под пыльниками влагу... Пока езжу. Наблюдаю.
При ремонте (разборке) обратил внимание, надеюсь, на проходимость внутреннего канала на самом валу рейки (вдоль всего вала) ? Если канал забит, то под пыльники будет сосать (вакумировать) влагу.
Я при сборке наносил чуть герметика на места, где хомуты должны обжимать (без фанотизма). Лишнее выдавит, а полости заполнит.
Старый 17.07.2017, 08:18   #140
Дима_75
Аватар для Дима_75
Да смотрел. А вот насчет герметика не догадался - блин. Микропоры литолом прошел.
Старый 17.07.2017, 13:45   #141
Артем1988
Аватар для Артем1988
пытаюсь понять как подтягивать рейку. что надо подкручивать и как
пока снято кпп это удобно
Старый 17.07.2017, 14:38   #142
posmetuhov
Вот видео хорошее где показывают полный разбор рейки, думаю все станет понятно что и где крутить. Только толку это не даст никакого, потому что втулки выработаны и подтяжка валов друг к другу ни к чему не приведет кроме износа.
Старый 17.07.2017, 23:40   #143
Артем1988
@posmetuhov, Классный видос))) работа прям ух. да наверное отложу пока этот момент)
Старый 18.07.2017, 06:10   #144
posmetuhov
Даа, наверное такому сервису я бы доверил ремонт своего автомобиля. Как жаль что живу в 3500 км от них
Старый 08.11.2017, 21:47   #145
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Подниму немного темку.
Можно ли с Аира поставить на Аут рейку.
Понимаю,что руль с другой стороны.Но у меня донор стоит АирТрек в нашем кузове,пока не добрался до рейки.
Хотелось бы узнать у знатоков.
Старый 11.11.2017, 12:07   #146
jeleziaka
Сам не пробовал (переставлять), но потроха на своём видел. И ещё тогда высказывал предположение, что внутрянка у всех должна быть одинаковая. По идее отличаться будут только корпуса . Принцип работы у всех (лев, прав) одинаков. По диаметру у Айтреков 2.4 вроде одинаковые рейки, что и Аут 2.4. Нужно освежать память...
Старый 17.11.2017, 15:45   #147
sergei 76
Аватар для sergei 76
В сентябре заменил рейку, подходит на америкоса от европейца. От лансера ни подходит. Цена рейки 11 000руб, менял сам.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 16:13   #148
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Поконкретнее можно - рейка новая, б/у или аналог?
Старый 17.11.2017, 16:17   #149
sergei 76
Новая
Старый 24.01.2018, 09:33   #150
GoodBoris
А кто-нибудь имел дело с брендом JTec? Сама фирма вроде Японская, цена на нашу рейку привлекательная.. Отзывы в и-нете вроде положительные, но уж очень смахивают на подставные.
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
