Отчет по установки сетки в решетку радиатора - >>>, >>>, >>>
Новый фотоотчет по установке сетки в решетку радиатора: >>>
Заказать фирменные радиаторные решетки можно у партнера нашего клуба - компании MITSULAND:>>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.07.2010 в 11:35.
Ответ: Решётки радиаторные: все альтернативные варианты.
В общем, по ситуации с "хромированием". Краска тут не покатит - совсем не тот вид, надо делать гальвано пластику, нашел только пару подобных контор... Но... начался сезон мотоциклистов, и они завалены заказами по хромированию частей двухколесных машин. Так что исполнять наш заказ - будут не менее месяца.
Пока - покрасил четыре продольные полоски (которые по дефолту черные) в обычный серебристый цвет, получилось вот так:
Решетки с партномерами 7450A035HA и MZ590767(партномер из файла с японскими допами) - это одно и тоже??!! Т.е. такая, как покрасил stim? Кстати та японская решетка на 3.0, с клювом который заходит на бампер есть в файле с японскими допами (она на картинке где предлагается синяя окантовка ПТФ), но партномера увы нет((( И пока найти не могу
Последний раз редактировалось CrimeaXL2.4; 10.04.2008 в 23:21.
Есть у кого-нибудь оригинальная решетка радиатора от XL? Нашел светящийся лого на форуме http://minkara.carview.co.jp/userid/...5203/note.aspx, хочу сделать, но ездить без решетки как-то не хочется (процесс изготовления может затянуться...).
Я сделал вот так. Только на нижнюю решетку сетки не хватило. Не рассчитал
Последний раз редактировалось Sergy; 11.05.2008 в 17:53.
Причина: 1+1 = 1
будешь ездить до первого ГИБДДшника. А дальше - ... внесение изменений в конструкцию, непредусмотренная заводом-изготовителем бла-бла-бла....
Или до второго "пионера", которому понравится фонарик на решетке...
ни грамма. от гайцев отбрешусь (подсветка будет белого цвета- не противоречит ПДД). А про пионеров - видно ж будет только когда включена. Не с габаритов, а с отдельной кнопки.
Авто: XL 3.0 S11 black
Ответ: о решетке в бампер
типа отчет
Решил защитить сеткой радиатор.
Первоначально планировал ставить мелкую крашенную в черный цвет алюминиевую сетку, или на худой конец оцинкованную но опять же черную.
Поход по злачным местам в Южном Порту (читать: авторынок на кожуховской) выявил полное отсутствие того, что мне хотелось. Была: алюминиевая крупно и мелкоячеистая сетка и “железная” неоцинкованная крашенная порошковой краской. Со слов тех же продавцов : по Москве на пару лет хватит – а потом облезет… Сетки PROSPORT были только в крупную дырку.
В итоге меня убедили взять мелкую алюминиевую /блестящую/ по цене 250 руб за 1 штюк…, правда время считаю потерянным, т.к по такой цене она продается любом магазине АВТО49. Взял парочку… одну на нижнюю и одну для верхней части.
Приехал на дачу и приступил к разборке авто:
Отщелкнул все пластиковые пистоны (потянуть на себя на ~ 3мм шляпку, далее вытянуть целиком ) которые держат нижнюю серебристую часть бампера и правую крышку под противотуманкой (смотрите руководство стр.8-33). Открутил болты. Потянул на себя серебристую накладку и снял. Правую крышку под противотуманкой тяните осторожно, начиная снимать от колеса.
Затем открыл капот и отщелкнул 4 шт пластиковые пистоны которые крепят решетку радиатора “в стиле Фудзи”, и аккуратно потянув вверх снял ее (в бампере нижней частью крепится на трех пистонах).
Посмотрел как подлезть для установки нижней сетки. Неудобно. Полез дальше разбирать.
Стал снимать собственно решетку за которой хотел разместить сетку. Решетка снимается относительно легко и самое главное!!! для этого не надо было разбирать пол-бампера снизу!!!!
По периметру решетки зубчики крепления “выступами наружу”. Для снятия (удобнее начинать с правого верхнего угла) просовываешь пальцы в решетку, давишь к ее середине и немного на себя (посмотрите на фотке на зубчики и все станет ясно) и она потихоньку отщелкивается. Есть меленькая тонкость – посередине решетки есть болт для крепления к усилителю бампера, он находится за рамкой номерного знака, так что номерной знак придется снимать.
!!! Про рамку номерного знака!!!
У меня она была прикручена чахлыми саморезами длинной ~ 10 мм и держалась на честном слове, т.к. дальше за пластиковой обшивкой пустота и кусок пенопласта поверх усилителя бампера. Это безобразие исправил: отрезал пару кусков металлополастиковой трубы длинной ~ 40мм, смял ногой в лист, подсунул изнутри и притянул рамку шурупами.
В итоге я вытащил решетку всю целиком.
Далее в сетке сделал вырез (под выступ в котором болт для крепления к усилителю бампера), положил с внутренней стороны и аккуратно примотал медной проволочкой.
Далее я обнаружил что забыл пластиковые тонкие черные стяжки дома….
На даче ничего толкового не оказалось, вольфрамовая проволка лежала в гараже, алюминиевая смотрелась некрасиво.
Ну ладно, можно потом будет их приладить сняв верхнюю решетку.
Аккуратно ножницами по металлу обрезал лишнюю сетку по периметру решетки.
Решетку аккуратно защелкнул назад и привинтил болтом.
Теперь занялся верхней решеткой.
Отрезал куски в формат и изнутри привинтил шурупчиками которые держат серебристую накладку вокруг “ноздрей”. Здесь даже выдумлять ничего не надо.
Прищелкиваем все в обратной последовательности назад.
Теперь занялся установкой сетки на ветиляционный патрубок к радиатору АКПП.
Он крепится двумя болтами. Открутил их, снял. Решил закрепить сетку со стороны радиатора. Наложил поверх, обрезал с запасом в 1см, загнул края, и посадил на саморезы.
Может быть не совсем эстетично, но зато крепко. Привернул все назад.
Теперь в обратной последовательности собрал весь низ бампера.
Вот и все.
Внешне получилось симпатично.
По времени заняло часов этак пять:
только начал разбирать – пошел дождь. Снял нижнюю часть – пошел обедать, затем в гости соседи зашли… ну и все в таком ключе – постоянно отвлекали.
Сообщение от Shpunt
решётка 7450a035ha в Экзисте 200$
7450a035ha - это стандартная для японцев, или "эмиратовская" некоторые называют, а та про которую я написал это спортивная типа RallyArt некрашенная, глянь фотки на предыдущей странице.
левый вриант пробвается по цене - около 10000р
а правый - не смогпробить. (а хочу именно првую)
надо пытаться пробивать эти номера и такие же, только без EX.
