Старый 30.04.2014, 14:39   #136
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Получается Вы поставили два предохранителя?
Почему два?Один.
Старый 30.04.2014, 14:40   #137
Sludnov
Мне показалось что еще один у АКБ.
Старый 30.04.2014, 14:41   #138
Все верно.Только ставил я один.Вы имеете ввиду,что тот который я поставил,можно было не ставить?
Старый 30.04.2014, 15:48   #139
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Да, буду весьма признателен если и скрутку сфоткаете.
А по цивильнее туда можно подключится не на скрутку?
Так называемым вампиром можно подключиться.
Я тоже все приобрел: розетку, провода.
Буду стараться делать с правой стороны арки, где подстаканники, тянуть буду к штатному прикуривателю, что в подлокотнике.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 15:54   #140
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
а вариант от блока почему не нравится?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 15:56   #141
Sludnov
По моему мнению, правильнее было поставить предохранитель возле аккумулятора.
Старый 30.04.2014, 16:05   #142
Sludnov, Вы считаете,что провода сечением 0,5 которые стоят на колодке, не потянут нагрузку если на них навесить розетку?
Старый 30.04.2014, 17:45   #143
Sludnov
Дело не в этом, если предохранитель стоит возле источника, он защищиет всю цепь, включая проводку.
А для проводки в полквадрата это может быть актуально.
Старый 30.04.2014, 22:04   #144
Ну так я и повесил предохранитель на плюсовой провод,который соединяет розетку с серым плюсовым проводом на колодке для подключения прицепа.
Старый 30.04.2014, 22:08   #145
Sludnov
Под источником я имел ввиду аккумулятор.
Старый 30.04.2014, 22:12   #146
Может я чего-то не понимаю,но по-моему предохранитель должен защищать цепь со стороны возможного превышения максимальной нагрузки на неё.В данном случае необходимо защитить провода сечением 0,5 по пути от розетки к аккумулятору.Или я не прав...
Старый 30.04.2014, 22:19   #147
Sludnov
Смотри, если предохранитель стоит возле аккумулятора и что-то случается с проводом, сгорает предохранитель.
В противном случае сгорает провод.
Вероятность проблем с проводом конечно мала, но она есть.
Старый 30.04.2014, 22:23   #148
Sludnov, Я вас понял.Но при установке по моей схеме вообще исключены проблемы с проводом так как раньше сгорит предохранитель,установленный выше по "течению".
Старый 21.05.2014, 22:25   #149
163evgenei
Аватар для 163evgenei
Авто: Outlander III 2.4ctv .Чип(GLANCE SERVICE)
По умолчанию Re: Протяжка "плюса" от аккумулятора в салон
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
да, извиняюсь, BF2/
завтра попробую пин сфоткать сам, если есть такие же
по поводу аналогов могу сказать, что они много где в авто в разного вида колодках, но завтра с фото лучше постараюсь показать
здравствуйте.есть ли у вас фото пинов и самого разъёма так и не очень понял из прочитанного где его искать. хочу подключить саб ативный.
163evgenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 22:50   #150
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
https://out-club.ru/board/album.php?...pictureid=8043 вот он нарисован, пин стандартный для подобных разъемов
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
