Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 13.02.2014, 23:19   #136
Евгений911
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Добрый вечер,не нашел нигде информации как снять глянцевую накладку на АКПП в салоне,вроде попробовал поддеть,но боюсь сломать,может знает как снять ее не повредив?
вот она на фото
спасибо!
Евгений911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 23:24   #137
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от Евгений911 Посмотреть сообщение
вот она на фото
спасибо!
его вроде как не снять без снятия панели переключения передач. Я когда aux прокладывал провод, полностью разбирал, и только после этого она снялась
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 01:18   #138
Евгений911
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
Мда...придется клеить так пленку,не снимая пластика.Спасибо за ответ.
Это чтобы снять маленькую деталь,надо разобрать половину салона.
Старый 14.02.2014, 06:22   #139
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
залезаешь рукой в сидушку (под обивку), сжимаешь 2 зажима и он вылезает
Добрый день!
А есть ли возможность как то протянуть или закрепить направляющие подголовников на задней сидухе.
Достало их дребезжание при поднятых подголовниках.
Думал сами подголовники в направляющих болтаются,а оказалось весь крепёж направляющих болтается.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 06:53   #140
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
можно, обшивку сзади открой молнией и все увидишь
Старый 14.02.2014, 13:46   #141
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
а в какой последовательности разбирать, чтобы прикуриватель вытащить?
подскажите, пожалуйста.
Старый 26.02.2014, 00:26   #142
Ukkosta
Всем привет. Мой друг, открывая бордачек, умудрился сломать замок. Теперь бардачек закрыт. Язычек не работает. Как открыть?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 09:05   #143
dmitr70
Ukkosta, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58473 , https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58674 посмотрите там
Старый 03.03.2014, 23:51   #144
turank
Аватар для turank
подскажите как снять элементы под карбон в торпеде и в дверях?
turank вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 23:54   #145
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от turank Посмотреть сообщение
для того чтобы снять декоративную вставку под карбон в торпеде над бардачком, надо снять бардачок и открутив 2 болта крестовой отверткой снимется вставка
Старый 04.03.2014, 21:30   #146
turank
Аватар для turank
а что бы снять вставки которые в дверях ?
Старый 05.03.2014, 09:05   #147
adward75
Аватар для adward75
Снимите обшивку и будет все понятно (на саморезах с вн. стороны)
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 21:41   #148
V4123
Правильно ли я понимаю, что для снятия переднего крыла кадо дверь снимать?
V4123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 14:54   #149
Alex888999
Подскажите распиновку резьема для боковых зеркал,
никак не могу понять на какие провода кинуть обогрев зеркал.
Alex888999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 00:10   #150
alinghi
Сообщение от V4123 Посмотреть сообщение
Болты должны быть доступны через щель открытой двери, там только поролон надо вынуть.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
