Re: Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
Сообщение от Самодел
@V_R, Тем кому ставил радиаторы данной фирмы уже накатали от трех до пяти лет,пока нареканий нет,советовал радиатор данной фирмы только из-за того что вижу на практике,не подумайте что это реклама,данные радиаторы установлены как на японских авто так и на немецких.
А подскажите, для 3л Аута какой номерок Termal подойдет (чтобы толщтна на 26 мм )?
Сообщение от mmcrvr
Экзист именно на толстый выдаёт только Termal 2428952K
На 16 мм номеров от Termal много, включая и 2428952K, так что надо проверять...начиная с этого)))
В октябре 2021 го — потек радик, причем сразу и заметно) Не знаю: менял ли до меня прежний владелец, но даже если считать в моем пользовании, то с ноября 2014 — прослужил 7 лет. Т.к. нужно было что-то срочно и из наличия, -был Luzar 11197 в автодоке.Купил-воткнул. Снятый- долго пытались найти номер идентифицировать, -не нашли.
В конце февраля 2024 го — вижу серьезные капли ОЖ из под защиты двигателя. Потек Лузар, как и предыдущий -справа по ходу по пластику. Купил AJS алюминиевый 40 мл. Встал как родной. https://www.drive2.ru/l/688929248026570735/
