Старый 16.07.2013, 16:31   #1
vchernov
По умолчанию Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
Товарищи, менял кто-нибудь радиатор охлаждения? Что ставили в замен? Оригинальный кусается ценой, неоригинал - не знаю кого лучше брать. А также не могу найти точные размеры оригинала, где написано, что 26 толщина, где что 16ти хватит за глаза.
Требуется помощь в выборе. У моего сломался пластиковый штырь в верхнем правом углу, теперь болтается, а отдельно детальку не найти, только в сборе.
Всем заранее спасибо, друзья.
2,4, вариатор, 2007
vchernov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:51   #2
SergiysXL
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
Может есть смысл снять ваш радиатор, промыть, зачистить,обезжирить и приклеить термопистолетом или каким др клеем, благо в продаже их большой выбор. Раньше приклееный патрубок к радиатору никого не удивлял, запчастей то не было. Это в любом случае будет всех дешевле.
А с разборок ниче нет Бушного?
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 17:00   #3
vchernov
БУ навалом, но цены на них какие-то не добрые, и примерна как за неоригинал. Неоригинал будет уже помыт, чист и готов к эксплуатации, а БУ как правило все замятые, грязные и чёрт ещё знает где побывали.
Я бы приклеил, если бы отломанная часть сохранилась.
Старый 16.07.2013, 17:48   #4
m910
в c-crosser поставил Nissens 628952, все ОК.
m910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 19:56   #5
33r
Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
на кроссер как и на XL идет Nissens 67359
Старый 16.07.2013, 22:30   #6
vchernov
Так Nissens 628952 или Nissens 67359?
Nissens 628952
Размеры радиатора
700x408x16
Nissens 67359
Размеры радиатора
700x408x26
Судя по спекам 59ый толще и по описанию как раз его ставят на 2,4. А 52ой тоньше и макс мотор по описанию 2 литра.
Последний раз редактировалось vchernov; 16.07.2013 в 22:42.
Старый 17.07.2013, 08:34   #7
33r
Сообщение от vchernov Посмотреть сообщение
Все правильно - наш толще.
m910, сэкономив пару тыщ, поставил "тонкий".
Последствия....?
Старый 17.07.2013, 09:20   #8
vchernov
Мне кажется, что если по пескам не ездить, то всё будет ок и с тонким радиатором. Но всё жеж не хотелось как ГАЗель на обочине стоять.
Кто ещё какие брал? Один вариант уже есть, за что спасибо отписавшимся.
Старый 17.07.2013, 11:27   #9
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Ставил китай -хватило на зиму(три месяца).Весной поставил Nissens(был положительный опыт на предыдущей машине) Все отлично.
Старый 17.07.2013, 11:30   #10
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Есть такая хорошая поговорка - "Кроилово ведет к попадалову"! Лучше отдать на пару тысяч больше, чем потом волосы на ...опе рвать! ИМХО
Старый 17.07.2013, 17:51   #11
m910
Nissens 628952
Размеры радиатора
700x408x16
Nissens 67359
Размеры радиатора
700x408x26
Померить толщину у того, что стоит сейчас
Сейчас точно не вспомню, но вроде стоял 16 мм.
машина вторые руки и утверждать что до замены стоял оригинал не буду
Старый 07.08.2013, 15:00   #12
33r
Немного порылся в радиаторах.
1350A050 - идет как оригинал на ауты 3.0 и дизельные 2.0 и 2.2
Единственная нормальная замена - 67359 - Nissens за 7500р., у которого параметры
Высота, мм 408
Толщина, мм 26
Ширина, мм 700
Т.к. оригинал идет и на дизельные версии - изучаем дизельные ауты и находим еще несколько вариантов от
Denso - DRM45029 (8600р.) - как никак интересная по цене и качеству альтернатива Nissens.
Hella - 8MK 376 790-351 (14000р.)
их параметры:
Высота, мм 402
Толщина, мм 36
Ширина, мм 700
Как думаете - "кашу маслом не испортишь" в данном случае (при замене радиатора в бензиновой версии, если он на 1 см толще будет)?
Старый 07.08.2013, 17:09   #13
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
а чем смущает Nissens? штукой разницы в цене чем денсо?
качество у ниссенса нормальное, упаковка защищенная.
а если в мороз из-за 1см будет не обогреть салон?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 18:02   #14
33r
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
т.е. в дизельных аутах на морозе не согреться?
не то что бы смущает...но мысль о бОльшей охлаждающей способности двигателя не дает покоя...думаю - а влезет ли он вообще в трешку?
Старый 07.08.2013, 23:57   #15
Штурмбаннфюрер
На дизеле вроде как априори на холостых и в пробке не прогреть салон,
Влезть должен, он вообще может гулять свободно 4-5 см , главное чтоб к нему радиатор кондера и "карлсоны"пристегнулись. И Если уверен что патрубки у дизельного также расположены как и 3.0
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
