Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 07.02.2014, 15:20   #136
H390
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Камера не всегда панацея, грязь и все остальное. Сам на старой машине наехал на закопанный газовый баллон... глянул назад, а на экран просто не посмотрел (((
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:52   #137
константинусс
Аватар для константинусс
Так что-же сустановкой парктроника CONSUL RM-080? какие результаты? и фото если можно
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 09:30   #138
nvn_1982
Добрый день! Наконец-то приехала родная кнопка для парктроников, там 6 контактов на подключение, должно быть видно на фото, возникает вопрос:
1. Можно ли найти родную фишку, необходим номер.
2. Что каждый контакт означает? я буду подключать к не штатным парктроникам.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 10:28   #139
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
1. Родная фишка - это ответная часть? За заглушками есть проводка с папками (или мамками).
2. Можно прозвонить, а можно наверно в сервис мануале найти схему.
Старый 11.02.2014, 21:24   #140
Unknown125
Всем привет. Поставил себе 8 датчиковый парктроник ParkMaster 8DJ29 (был 4х), на оригинальной кнопке. Фотки завтра постараюсь положить. Плюс поставил усилитель заднего бампера. Оффициалы - ко*лы, поставили задние как раз там где задний усилитель. Пришлось усилитель рассверливать.
С кнопкой помучаться пришлось чуть чуть, она же не имеет положения вкл/выкл. Она импульсная. Но путём пары бубнов всё сделали и всё отлично работает
Если кому надо - дам контакты где ставил.
Aram193, ответная часть у тебя должна быть за пластиком (по крайней мере у меня была).
По разводке не подскажу. Помню только что там 2 массы.
Последний раз редактировалось Unknown125; 11.02.2014 в 21:35.
Unknown125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:46   #141
nvn_1982
Сообщение от Unknown125 Посмотреть сообщение
Фото есть подключения кнопки?
Старый 12.02.2014, 01:17   #142
Unknown125
nvn_1982, нема фото подкл.
но для подключения использовалась 1 релюшка стандартная и 1 релюшка то ли от 10 то ли от 11 модели ВАЗА для туманок (6 контактная релюшка)
было бы лето - разобрал и щёлкнул на тел. а зимой на ул разбирать не охота. пластик может треснуть
нашёл релюшку от Ваза что использовалась для подключения
http://www.avtoall.ru/rele_vaz_2110_...aenk_k-027688/
2я релюшка была похожая на эту (я так понял что это аналог реле что с колодкой большой идут, но эта раза в 4 меньше)
http://www.anlas.ru/product/35238e
Последний раз редактировалось Unknown125; 12.02.2014 в 01:33.
Старый 12.02.2014, 06:06   #143
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
Возможно, панацея - это камера+парктроник
Когда смотришь в камеру - можешь очень близко припарковаться, когда не смотришь - он все равно пищит.
Старый 19.02.2014, 19:51   #144
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Поставил вчера парктроник CONSUL RM-080. С передними датчиками не стал заморачиваться. Подключил видеосигнал от блока парктроника к видеосигналу штатной камеры параллельно ( потом переделаю через разветвитель ). Все работает, на изображение с камеры накладывается графическое отображение работы датчиков и расстояния до препятствия. Очень удобно
Вауу !!! очень интересен именно такой вариант. А звук какой и откуда идет? Фото экрана с наложением есть? Видеосигнал от блока парктроника только у этой модели есть ? Или у всех ест ?
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 20:23   #145
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Под обшивкой прячется бипер, подключеный к блоку парктроника. Чем ближе препятствие, тем чаще звуковой сигнал.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106336 Все подключение происходит в задней части авто. Нужно протянуть экранированый кабель от блока к самой камере. Сам блок запитывал от разъема для фаркопа (схема есть в этой теме)
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 19.02.2014 в 20:35.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 09:24   #146
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
поставил себе ParkMaster 4DJ46. Экранчик приделал к потолку в багажнике между плафоном и дверью. Видно в зеркало хорошо. Правда я ожидал как то большей скорости реакции системы... потому как чтобы расстояние отображалось корректно надо назад красться со скоростью 1-2 км/ч...
Добавлено через 50 секунд
ЗЫ первый парктроник пользую... потому и не знаю, может все так работают.. еще к сугробам как то равнодушны датчики..
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 14:17   #147
Unknown125
АкадемАут,
У последних паркмастеров видимо у всех так. до этого стоя flashpoin только сзади - реакция была быстрее. Сейчас поставил 8 датчиковый паркмастер - реакция у него похуже. особенно на передних датчиках ощущается.
на предыдущей машине стоял старый паркмастер ещё с большими датчиками и простой полоской в салоне. реакция была отменной.
Старый 20.02.2014, 16:13   #148
TigraX
Ссылку дадите...
И ещё, как происходит включение, от заднего хода или от кнопки?
Последний раз редактировалось TigraX; 20.02.2014 в 16:19.
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 18:10   #149
Unknown125
TigraX, если там только задний, то можно от заднего или от кнопки.
Старый 20.02.2014, 19:39   #150
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
TigraX, сообщение №22 в этой теме
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
