Старый 16.01.2014, 14:38   #136
auto_diagnost
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от gurza Посмотреть сообщение
Да именно так, стоит ГБО 4 поколение, т.е. заводится на бензине при прогреве двигателя автоматически переходит на газ
Комрессию я мерили(правда в прошлом году) более чем хорошая причем одинаковая на всех цилиндрах, с ГБО знаком давно уже не первая машина на газу поэтому все проблемы знаю (не жми тапочком в пол и будешь ездить гораздо дольше чем на бензине)
Но не думаю что компрессия может приводить к сухой свече при холодной заводке
Добавлено через 6 минут
В смысле каждый раз располовиниваешь коробку для фильтра?
А если в воздухозаборник вроде как то стемно , большая часть жидкости на фильтре останется
Ага, если располовинивать коробку фильтра воздушного то надо меньше и схватывает быстрее, но если лень возиться то можно и воздухозаборник
Сообщение от Sher7 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
У меня машина тоже на газе и тоже хуже заводится после -10 градусов.
Я нашел способ как нормально заводить.
Надо после езды на газе при постановке на стоянку вручную переключиться на бензин. И дать поработать пару минут. После этго с утра заводится легко.
Газовый диагност сказал, что это скорее всего связано с настройкой газа, но проверить не смог, так как все запоролено. Газ BRC ставили в Германии.
У меня тоже ГАЗ BRC, к сожалению в моём случае это не срабатывает... могу день на бензине ездить отключив ГАЗ, машина с утра все равно не заводится, хотя про такое слышал, такое возникает при некорректной установке ГО.,
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 18:19   #137
gurza
Сообщение от auto_diagnost Посмотреть сообщение
У меня все также самое, один к одному, а подобное (приходилось переключаться с газа на бензин при остановке) это для ГБО первых поколений
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 00:27   #138
wert163
так у тебя газ стоит???? перекрой подачу на баллоне краном и страви газ с трубок подачи,утром запуск проверь
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 16:54   #139
gurza
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Думаешь попадает в коллектор газ через плохо закрывающиеся форсунки?
Можно без проблем сдернуть шланг к газовым форсункам
Завтра попробую померить напряжение на разъемах форсунок не прокручивая двигатель, судя по схеме там оно должно присутствовать (понятно при вколоченном зажигании) вероятнее всего ЭБУ ГБО должно их отключать отсекая + т.е. один провод который идет на все форсунки сразу. Если на них +12 присутствует значит ни газ ни сигналка здесь не причем (если я не прав то поправь пожалуйста)
Старый 17.01.2014, 18:28   #140
wert163
форсунки и клапан могут быть и закрыты, но не факт что они по-тихому газ не пропускают, поэтому заткни газовую линию наглухо
и шланг входа на форсы заткни,вдруг не держат, а то и еще подсос воздуха устроишь
ЭБУ
и мозги ГБО отсоедини нафиг, вдруг они мудрят на тот-же датчик температуры
Старый 17.01.2014, 21:29   #141
gurza
Сейчас подумал - это вряд ли, ведь там до форсунок еще электромагнитный клапан стоит он щелкает(открывается) когда температура двигателя поднимется
Но попробовать конечно можно и на вход форсунок ГБО дунуть (в смысле держат или нет)
А вот мозги ГБО запросто могут сопротивление датчика ОЖ просадить(если входное сопротивление у них низкое) а наш комп уже увидит это как теплый двигатель со всеми вытекающими
Вот где это все скоммутировано (всеж жгуты еще и сверху заизолированы) да тут придется долго разбираться
Старый 17.01.2014, 21:35   #142
wert163
Разъем от газовои башки отстегни . Если ничто там еще не намутили должно хватить. А клапан тоже не факт что не сифонит.
Добавлено через 29 минут
на первые поколения гнать не надо!!!! При должной установке работает как часы!! У самого такое оборудование стояло на каризме глушил как попало то на газу, то на бензе. По утрам запуск был с первого тыка даже после стоянки 1-2 дня в -30!!! 5 лет горя не знал.
Добавлено через 1 час 5 минут
И не забудь бензиновые форсунки подключит если разъем отстегнеш
Добавлено через 1 час 6 минут
А то опять не заведешся!!
Старый 18.01.2014, 07:29   #143
gurza
Это в -30 и заводка на газу? Ооой загибаешь на холодную
И не забудь бензиновые форсунки подключит если разъем отстегнешь
Я за последний месяц столько раз туда влезал что теперь наверное могу на спор с завязанными глазами все ото проделать хотя наверное показания с цешки считывать не удобно будет
Это наверное вряд ли получится, питание на бенз. форсунки должно идти через комп ГБО (иначе как он их отключает) т.е. и на форсунках по нолям будет, цепь разорвется
Добавлено через 9 минут
Старый 18.01.2014, 08:01   #144
wert163
А я где писал что на газу заводил ?только на бензине на холодном моторе
Тут и лось поймет что бензиновые форсы подключить надо напрямую
Старый 18.01.2014, 08:35   #145
gurza
Ага а где в каком месте попробуй найди
С о схемой то разобраться не сложно (сам электрик) а вот как ото все смонтировано вот тут засада
Старый 18.01.2014, 09:56   #146
wert163
посмотри может только плюс отключается -тогда кинешь перемычку на аккум
Добавлено через 8 минут
Да и установщики ГБО УМОМ не блещут !цепляются рядом со штатными разъемами-вскрой жгут форсов 100% там привязали
Добавлено через 12 минут
Да и установщики ГБО УМОМ не блещут !цепляются рядом со штатными разъемами-вскрой жгут форсов 100% там привязали ,а мозги газа отключи -потом заценим что получилось
Добавлено через 20 минут
Пишу криво ,я пока с телефона,думаю разберешься
Добавлено через 23 минуты
И маил в личку,книгу отправлю
Последний раз редактировалось wert163; 18.01.2014 в 10:13.
Старый 18.01.2014, 13:22   #147
gurza
Зарание благодарю
Старый 21.01.2014, 22:41   #148
wert163
Вовик!!! ну что происходит??? заработало или нет!!!ждем
Старый 22.01.2014, 18:02   #149
gurza
Ой Алексей холодно сейчас сильно ковыряться, жду выходных правда -25 днем обещают пока только вибасто выручает Сегодня вечером после работы попробовал без подогрева завести -15 было странно завелась правда со второго раза я уже "ниче" не понимаю
Старый 23.01.2014, 15:11   #150
Freelander44
Да ребят, по ходу я не один у кого Аут в -20 не заводится, задрал уже. Сразу скажу у меня стоит запуск + ГБО, в прошлом году все ок, -20 -25 выходить из дома не нужно, нажал на брелок и она завелась, правда не с первого раза, а в этом году началось... У меня 2006 2.4 G69 разочаровал меня оутландер, была у меня ниссан максима, тож кстати с ГБО, дак та -40 с полпинка, а этот стоимостью за 1 млн. холода боится! позорно как-то, соседи на тазиках заводятся, а я стартером кручу! Давайте разбираться с этой проблемой, по причине что у меня такая ж, кстати почистил вчера дроссельную заслонку, проблема не ушла.
Freelander44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
