Старый 15.03.2014, 01:13   #1
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида
Как меня радует когда дети пытаются собственными руками все попробовать, особенно когда натреплют с 3 короба. А потом удивляются почему по ихнему не получилось., а получилось как им говорили. Эхх любим мы наступать на свои грабли, нам чужих не надо .
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 02:01   #2
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Восклицание Re: Грязь на камере заднего вида
Может кто нибудь зделать нормальный фото отчет как все нормально сделать?)
А то читаю много лишнего течет не течет то клапан надо
Напишите что нужно кроме жеклера трубки и клапана и фото установки
А то много лишней информации и люди путаются
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 02:49   #3
tepkom
Что не хватает в той инфе что я дал ? Правда я буду еще дорабатывать систему когда потеплеет
Старый 15.03.2014, 14:21   #4
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
у меня еще и реле стоит.
трубка, тройник, клапан, реле, форсунка
Старый 16.03.2014, 22:08   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Борис, у Вас по этой схеме https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=73 ?
Старый 17.03.2014, 12:01   #6
Борян-
Аватар для Борян-
Примерно да, реле замыкается от плюса на ЗХ + я пока окончательно не определился: или от стопа, или от моторчика заднего дворника или от моторчика омывателя использовать...
так сказать собираю статистику.
если совсем без реле, просто повесить обратный клапан на задний ход, получается что едешь назад и вытекает вода от штатного обратного клапана до нашей форсунки
Старый 09.04.2014, 21:28   #7
AndreiT
Дорогие одноклубники кому интересно пройдя по ссылке вы можете посмотреть видио и фото отчет об установке жеклера files.mail.ru/19D2AB8F99964930B7D2A42831BDBF99
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 01:21   #8
dronfool
Авто: Outlander 3.0
вот правельное решение только добавить мех. клапан перед фарсункой
dronfool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 11:47   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Установка омывателя камеры заднего вида на Outlander XL >>>
Старый 21.04.2014, 11:57   #10
Sludnov
Отличный отчет.
От себя добавлю, что откручивать заднюю накладку надо аккуратно и если сразу гайки не стронутся прилагать усилий не надо, а надо придержать болты за безрезьбовую часть, иначе они в закладных могут провернуться и потом при закручивании будут проблемы.
Старый 21.04.2014, 22:02   #11
AndreiT
Классный фото отчет.
Единственно на мой взгляд не совсем однозначное решение по поводу сверления металла это может вызвать несколько нюансов в ходе эксплотации:
1. Начнет ржаветь металл.
2. Протрется жланг омывайки.
Я пошел немного другим путем просверлив отверстие в ластиковой бабышке на которую крепется камера и для герметичности и защиты от протерания вставил вазовский вставыш.
Но это чисто мое субективное мнение.
Кому интересно смотри фото выше.
Старый 21.04.2014, 12:02   #12
Vetal32
В 3 ауте не надо накладку снимать
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 13:51   #13
AndreiT
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Я не снемал и безпроблем все зделал
Старый 21.04.2014, 17:44   #14
Борян-
Аватар для Борян-
я тоже ставил без снятия накладки, спокойно там все получается
Старый 16.06.2014, 12:04   #15
outbon
Вот мой вариант.
Использовал иглу для накачки мяча из спортмастера. Иглу загибал со вставленной скрепкой, чтобы не перегнуть. Затем откусил до боковой дырки, а переднюю дырку запаял. Потренировав шланг, таки натянул его на резьбу иглы.
Обратный клапан из зоомагазина.
Тип файла: jpg DSC_0153().jpg (23.5 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0154().jpg (21.2 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0155().jpg (22.8 Кб, 344 просмотров)
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
