Старый 14.11.2016, 12:43   #136
Kassius306
По умолчанию Re: Неисправность иммобилайзера
@Kassius306, кнопка "Открыть" - глушит автомобиль, заведенный дистанционно. Далее, как я сказал выше: дверная кнопка -> кнопка на панели "Start".
значит у меня что то не то, кнопка Открыть открывает дверь, двигатель глушится при нажатии на тормоз либо кнопку Start/Stop
Ну хорошо Но кнопки то всё равно три, просто для багажника не подписана и не нажимается?
Да, там заглушка)
Читал где-то, что можно установить открытие багажника за 60 тыс.
Kassius306 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 12:58   #137
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Kassius306, возможно и "не то", а возможно, так настроили установщики. Как бы то ни было, Вы сами говорите нам о том, что заглушив двигатель "педалью тормоза" завести его невозможно из-за блокировок двигателя и ошибки иммобилайзера. А это, в свою очередь, может означать, как мне кажется, только одно: внешняя система блокирует запуск ДВС.
Как вариант, задайте вопрос клубному гуру, Алексею @СпецАвтоСистемы, например, здесь.
Старый 14.11.2016, 15:19   #138
Kassius306
По умолчанию Re: неисправность иммобилайзера
Починили!
Выяснилось следующее, сигнализация была запрограммирована как для автомобиля с ключевым запуском двигателя. Как пояснил специалист, при дистанционном запуске, при снятии авто с охраны, двигатель должен глохнуть (либо двигатель должен быть заглушен по истечению таймера, либо нажатием кнопок на брелке сигналки), и далее заводиться с кнопки из салона. У меня этого не произошло и возник конфликт.
Соответственно, запустить двиг. дистанционно, а потом сесть в машину и поехать (не заглушив и не запустив двиг. ещё раз из салона с кнопки) не получится. В этой комплектации отсутствует "перехват зажигания" или как выразился спец "мягкой посадки". Так, что вот! Надеюсь инфа кому-нибудь поможет.
Старый 14.11.2016, 16:42   #139
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Kassius306, слава тебе всевышний!
"Поясняющего специалиста" битой по "говорильнику" неоднократно!!!А от себя лоукик, тому кто принимал заказ клиента, как минимум приветствуется!
Подробности...
Старый 14.11.2016, 17:49   #140
Kassius306
Подробности...
По ссылке разве не про штатный автозапуск?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 16.11.2016, 09:47   #141
Kassius306
Она теперь не открывается с кнопки на двери. Только со второй кнопки брелка сигнализации.
Старый 16.11.2016, 10:32   #142
первый номер
Сообщение от Kassius306 Посмотреть сообщение
некорректное подключение управление Ц.З. сигнализации. переделывал однажды такое.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 10:58   #143
kiruvl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 2014 MY чёрный
Если машина заведена, то всё правильно, так и должно быть. Это блокировка машины, а не сигнализации. Логика - если водитель сидит в заведёной машине с заблокированной дверью, то грабитель снаружи не должен её открыть. Вы, открывая дверь, в данном случае и являетесь "грабителем".
kiruvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 13:28   #144
Kassius306
Сообщение от kiruvl Посмотреть сообщение
так она теперь и незаведенная кнопкой на ручке не открывается
Старый 16.11.2016, 14:15   #145
Это не правильно. Должна открываться, и с кнопки дверной, с родного ключа, и с доп сигналки. Значит установщики накосячили. У меня на заведённом двигателе можно с брелка доп сигналки закрывать, и открывать.
Старый 16.11.2016, 14:24   #146
Вольфыч
так слейв режим забыли включить походу. Чот какието криворукие установщики
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 14:26   #147
Kassius306
Кнопкой на ручке она только не открывается, закрыть можно
Старый 16.11.2016, 14:40   #148
krok
Включена функция Dead Loock так вроде правильно по аглицки. Дверь багажника должна открываться с кнопки на двери проверьте если так, то включена эта функция в машине.
krok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 14:42   #149
Kassius306
У меня дверь без электро привода
Старый 16.11.2016, 14:48   #150
krok
Так, а я про такую и говорю. Если у вас активирована в машине эта функция, то вы не можете открыть дверь водителя с кнопки на ручке, только с брелка. А дверь багажника вы можете открыть с кнопки на двери вот такая закавыка. Попробуйте.
Вот тут почитать "Блокировка кнопки управления центр. замком на вод. двери".
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
