Старый 02.11.2011, 23:58   #1
feniksdsn
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
как просунуть провод в салон?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 01:03   #2
morning
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
какие провода, в какой салон?
конкретней нельзя вопросы задавать?
Если пару,тройку проводов, то можно в параллель трубке омывайки заднего стекла- это за бардачком справа( смотрим из салона).
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 01:04   #3
DEK
Надо снять левый подкрылок до середины,сразу над колесом будет видно отверстие,через которое просовываем провод в "подкрыльное пространство",потом смотрим куда идет тросик замка капота,там будет уплотнительное кольцо,я завел повод над кольцом и добавил туда немного герметика,можно попробовать и внутрь кольца,но я не пробовал.Кстати я подключал к черно-белому проводу, находящемуся в разъеме, который идет к блоку предохранителей с самого низа (он там один),это что бы к пассажирской двери не тянуть.Для того,что бы "поймать" провод внутри салона,прийдется снять с крепления сам блок предохранителей и еще что то находящееся за ним.Подрулевые пластмаски конечно в первую очередь надо снимать.Ну это я так делал,можно конечно и параллельно трубке омывателя,но я про это не знал.
Старый 08.01.2012, 15:56   #4
Дeniska
А как на новых аутах выглядит информация о омывайке?
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 19:45   #5
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 16:32   #6
Дeniska
Zux спасибо! Глупый вопрос у меня всё пишет по русски (ремень, бензин, обледенение) в таком случае сообщение на каком языке будет? (просьба сильно не пинать, я тут ещё не собсем разобрался)
Старый 11.01.2012, 05:10   #7
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
На 11 года на английском. Старайтесь ориентироваться по картинке . Спасибо внизу с краю .
Старый 22.03.2012, 14:06   #8
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Подключил датчик как на фото к чёрно-белому проводу, второй контакт на землю. Поворотники стали работать как пулемёт ,быстро-быстро, отключил всё нормально. Датчик такой-же нормальноразомкнутое состояние, при падении жидкости замыкается.
На вых проверю действительно ли это провод с этакса
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 17:53   #9
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
До активации этот провод назначен ЕТАКСом на концевик прицепа, при замыкании его на массу он добавляет в цепь указателей поворота +21W(на каждую сторону), вот вам и "пулемет" , с пустым бачком не ездийте пока.
Как первопроходец тоже с этим столкнулся т.к. делал до активации.
После активации все будет
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 22:12   #10
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Спасибо.
ПыСы бачёк не пустой т.е. датчик не срабатывал.
Старый 27.03.2012, 23:58   #11
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Тогда этого быть не должно! Если датчик нормальноразомкнутый - откуда масса?
Ищите "косяк" - предположу что вы датчик поставили "вверх ногами"(т.е. поплавком вниз)
Старый 24.03.2012, 22:34   #12
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
А я по коду датчика заказал дубликат за 200р Dello 01-3012380401-A Датчик бачка стеклоочистителя. Там ломаться по сути нечему. Геркон и магнит. Приедет поставлю.
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 15:12   #13
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Перепроверил, провод звонится напрямую от этакса ,т.е. подключение верное. Сам датчик у меня стоит ,но функция пока не активирована. Возможно датчик вносит изменение в внутренее сопротивление какойто цепи и этакс принимает это типа как сгоревшую лампочку заставляя релеработать чаще. Отпишусь как проведу активацию.
Старый 26.03.2012, 13:23   #14
morning
PUSHIK,
попробуй отцепить ответный провод( который уходит в косу правого порога), может это решит вопрос.
Старый 28.03.2012, 10:19   #15
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Нет с этим тоже всё впорядке.Ладно гляну после активации.
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
