Старый 20.12.2013, 16:36   #136
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Задние противотуманные фонари
в том и был подвох, что фонарь не работал.
Старый 20.12.2013, 23:27   #137
gendor
Я так и подумал, что он не подключен, может кто подключал? Я не нашел фишек для подключения -(
Когда дважды включаю рычажок противотуманок, у меня загорается индикатор заднего противотуманного фонаря, вот и подумал, что он где то есть.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 23:53   #138
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
... Я не нашел фишек для подключения -(...
По ходу, бампер, в прошлый раз снимался с помощью ножа! Концы нужно искать там же, за плафоном. Провод "выходит" из левого крыла, и через колодку далее направляется вверх и к плафону. Проще посмотреть у кого-нибудь, например в рем.зоне у дилера.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 19:07   #139
LPI
Аватар для LPI
Народ наверно тема уже не актуальна но я внесу корректировки в сообщение многоуважаемого lbjybc.
Для установки заднего ПРАВОГО противотуманного фонаря потребуется:
1) Задний противотуманный фонарь 8337A014 (ВНИМАНИЕ! Контактный элемент 8337А032 и лампочку покупать не надо все идет в комплекте - если не указано иного у продавца)
2) Проводка от левого заднего до правого заднего (внимание провод 8518A113 - является проводкой из салона до ЛЕВОГО ПТФ - короткий провод)
3) Нужен Контактный элемент, который будет подключаться от проводки к правому ПТФ
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 12:54   #140
kink2k3
Здравствуйте. Пытался снять задний птф, как описано в инструкции, но там ни слова не сказано, что винт крепления фонаря напрямую не просматривается, мешает металлическая кромка, на которую одевается уплотнитель двери.
Пытался соорудить угловой переходник, но попасть в головку винта вслепую не получилось.
Кто каким образом откручивал этот винт, подскажите, пожалуйста. Или я что-то в инструкции упустил?
Заранее спасибо.
kink2k3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 11:51   #141
Felt
Аватар для Felt
Когда менял ПТФ ни каких сложностей не возникло.
Винт видно, даже при плохом освещении.Открутил обычной крестовой отверткой.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 16:21   #142
Дэник
Аватар для Дэник
Всем привет. Подскажите, каким образом задний противотуманный фонарь крепится к бамперу? Сегодня случайно заметил, что фонарь отходит от бампера с левой стороны. Пальцем поддеваешь и отходит. Может приклеить его?
Дэник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 05:31   #143
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Пятый год уже езжу с подключенными ЗПФ, подключал сам, не горели ( у японцев так) оба. Где то на форуме выкладывал фотоотчет, кому лень искать фото есть у меня в профиле. Купил на разборке два цоколя и новые диодные лампы. Подключал на природе пока шашлык жарили. разбирается все элементарно. Хочу отметить, что отверстий под цоколя не было с новья.
По поводу отходящего края ЗТФ, у меня было такое, при покупке машины не обратил внимание. Оказалось, что отломано одно ухо фары. Подобрал похожий кусочек пластика и с помощью клея и паяльника восстановил. Держит лучше штатного. Жаль фото не догадался сделать.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 13:09   #144
VISk
У меня арап 2009г и задних ламп с проводкой в ПТФ нет. Но вот захотелось чтоб были... Тоже изучил этот вопрос. И понял, что простого решения с подключением коннекторов нет. В зависимости от комплектации в заднем бампере может быть штатная 1) проводка для сенсоров парктроника или 2) проводка для задних ПТФ или 3) проводка для того и другого. Даже в сервисных мануалах схемы разные :
Таким образом уверенно подключить (в моём случае) можно только к контактной колодке F15 (рис 1) найти незадействованные контакты (1,6), проверить и подключить. Либо искать контакты в колодке F17 (pic1).
Ну а ленивым и богатым можно просто купить готовый кусок проводки (такой же как как на рис 2) и выдернув старый хвост от F19, воткнуть туда новый.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 12:02   #145
VISk
По второму рисунку в контактной колодке F19 есть два контакта (1 - зелёный, 6 - светло-зеленый) и по схеме они то и зажигают задние ПТФ.
Причём сигнал идёт с распределительной колодки С-311 контак 14 (под рулём).
Так вот если даже при включении противотуманных фар (загорается соответствующая лампочка на панели приборов) на выходе 14 колодки С-311 не появляется напряжение, То что это означает ? Предположу, что может быть задние ПТФ нужно как то активировать в ЕТАКСе ? Кто этим занимается и можно ли самому по некому алгоритму это сделать ?
Последний раз редактировалось VISk; 22.04.2015 в 12:07.
Старый 23.04.2015, 10:51   #146
MalRoS
Аватар для MalRoS
Всем доброго дня.
Хочу заказать в Existе задний правый противотуманный фонарь и подключить его, что бы горили обе противотуманки. Я так понимаю мне надо искать фонарь от японца.
На сайте Existа не могу найти такой в сборе с цоколем и проводкой, все сводится к левоме европейскому варианту.
УВАЖАЕМЫЕ, прошу подсказать мне не опытному, как это сделать, какой номер детальки.
Всем заранее спасибо
MalRoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 13:12   #147
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от MalRoS Посмотреть сообщение
у японцев оба фонаря пустышки.
Чуть выше написано. (фонарь от праворульного европейца)
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 15:36   #148
MalRoS
Аватар для MalRoS
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
по данному номеру сайт Exist выдает вариант фанаря для европейца с заглужкой по правому борту.
Простите меня конечно, но может я что то не так делаю, но хотелось бы и графическое изображение этих номеров увидеть
Спасибо.
Старый 24.04.2015, 00:37   #149
DrSleep
Аватар для DrSleep
Картинка в каталоге унифицирована для всех комплектаций XL.
Обратите внимание на каталожные номера под фонарём и под пустышкой - их по два: для левых узлов окoнчание на L, для правых - на R. Соответственно правая пустышка имеет каталожный номер 80986R и в списке узлов обзывается REFLECTOR (ОТРАЖАТЕЛЬ), а правый фонарь имеет кат.номер 80326AR и обзывается LAMP ASSY FOG (ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ). Номеру 80326AR соответствует артикул 8337A014.
На десерт тут фотоотчёт реальной установки фонаря 8337A014.
Надеюсь, развеял ваши сомнения ))
Старый 24.04.2015, 09:12   #150
MalRoS
Аватар для MalRoS
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!!!!!!!!!
теперь Вы все мои сомнения развеяли
Автоматически складывающиеся задние сиденья Felix Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 59 24.07.2016 14:54
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
