Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 13.02.2009, 18:01   #136
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Mouflon Посмотреть сообщение
Это же ASW-1040 или 1240?
1244.ничего не передел.динамик родной и целый.просто так сфоткал.я же сказал как поставил в крыло наместо так сразу он маленьким стал казаться т.к. большаяя часть саба спрятана.
Последний раз редактировалось kolonin_sergey; 13.02.2009 в 18:20.
Старый 15.02.2009, 09:05   #137
Mouflon
1244 - это 2 обмотки по 4 ома. Чем качать будешь?
Mouflon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 09:54   #138
kolonin_sergey
пока этим .остался со старых запасов.
Старый 18.02.2009, 11:05   #139
Ov-ROM
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
Центральный провод (красный) +. Справа (белый) -. https://www.out-club.ru/board/attach...3&d=1233308965 Плафон чем то вроде тонкой линейки поддевал и вниз тянул. Он не очень плотно сидит в обшивке Зачищенные концы проводов с радара сначало вставлял в клеммы в колодке, а затем втыкал вместе с ними колодку в разьем на плафоне. Ничего паять и демонтаж если что 5 мин.
Подключил антирадар таким способом, но в понедельник все снял.
Мой Whistler при отключении зажигания врубал все лампочки на табло и походу зависал. В один прекрасный день я забыл его выключить и как итог получил разряженный акумулятор. Придется подключать его теперь в сервисе чтобы честно отрубался вместе с выключением зажигания.
Ov-ROM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 12:03   #140
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Ov-ROM Посмотреть сообщение
Возьми протяни туда (к плафону наверх) провод от прикуривателя на центральной консоли.
Подстаканник с прикуривателем выдергивается просто на себя.
К фишкам на прикуривателе (вытащить\подключится) легко.
Провод пропустить под торпедой и аккуратно подпихивать по контуру вокруг лобового - тоже не сложно.
Старый 18.02.2009, 13:24   #141
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Вот и меня эта проблема озадачила. YesYes хорошую идею предложил. Так надо попробовать До стойки хватит провода от антирадара, а там мерта полтора кусок вставить не проблема.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 13:27   #142
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Обогрев щёток (не зоны щёток)
Изучаем
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=79925
Старый 18.02.2009, 13:47   #143
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Изучаем
Тот еще колхоз Учитыая живучест дворников, вообще нефункционально. И это, пусть тест делает когда - 20 за окном. А то при 0 градусов я вообще претензий не имею к дворникам, даже подогрев можно не включать
Старый 05.03.2009, 11:18   #144
Балу
Лампочка Светодиодная подсветка номерного знака для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
Установил диоды SHO-ME
Выглядит так
Старый 28.03.2009, 19:27   #145
kolonin_sergey
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
напишу тут если неправильно прошу перенести.сегодня бегал по магазинам и случайно увител в продаже неширокий уплотнитель идея созрела сразу(тема уже подымалась и кто-то делал но фото вроде небыло.я сделал фото т.к. ничего сложного нет)вобщем этот уплотнитель отлично подходит на рамку ветрового стекла(с улици-зимой в мороз скрипит как будто в салоне) я отверткой с тряпкой вычистил грязть протер пласмасу скраю уайт -спиритом и посадил на резин.клей момент этот уплотнитель.хотя мона и без клея .результтат как заводской выглядит.остальное зимой проверю.цена его 12 руб за метр в авто -49(не рекламма) кому интересно и нужно делайте там грязи дофига и трет пласмасс об стекло и дубовый он. р.s/ понимаю что зима прошла но сейчаз погода хорошая чтобы сделать.делов на 10 минут.
76 пользователя(ей) сказали cпасибо:
A.S.G., akor Борисович, ALFat, ANDREYY, androder, Artursan, Black Suede, Chief18, Comedy, CrosserMan, CTX, Damor, diesell, Dima1971, Dimmer Inc., dmitriy1977, erang, filat, Gammi, GOA, hdcaesar, I1go, Igoryush, IgSo, kirilla2005, KODak, Kozverev, Labeaz, mark7, MARS051, Mi-XL, night_f0x, olegegeg, OLEG_K, OLEJEG86, oovit, out xl, PAVEL M., pavelcc, Pilonet, POTAP138, redserg, Roman 78, samuxa, Sergey_M, SergiysXL, Sergoo, Sergy, Shum., Slavik89RUS, Snake347, tim21701, TimSIP, Valera, Vladimir2004, VovaB, wings, Zeka66, zhanato, _pirat_, Александр84, алмаз, Андрей Гоов, аута нет, АУТХЛ, Блокада, Вовик, волдеморт, Дикий, Димод, Илья Сибиряк, Мартін, Мимо ехал, Олег Домовой, олег ланцов, Сашеус
Старый 28.03.2009, 21:11   #146
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Отличное решение. В очередной раз доказывает, все гениальное- просто. Я уже собрался покупать двух сторонний скотч, чтоб устранить эту проблемку. Правда, пришлось бы эту накладку полностью снимать, 10 минутами не обошлось.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 22:21   #147
kolonin_sergey
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
к тому же резинка не широкая снаружи тоесть с одной стороны шире(внутрь)с другой уже(наружу) самое то.
Старый 29.03.2009, 10:58   #148
Valera Kuzmiy
Не подскажешь, для чего предназначен этот уплотнитель, чтоб знать, о чем спрашивать у продавцов при поиске. Этот уплотнитель для отечественных авто?
Старый 29.03.2009, 12:15   #149
kolonin_sergey
Ниписано на ценнике,типа уплотнитель автомобильный универсальный{санкт петербург} я 5 метров взял навсякий.
Старый 29.03.2009, 18:55   #150
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Таким уплотнителем раньше на "зубилах" с высокой панелью (кто знает поймет) уплотняли стык между самой панелью и накладкой приборной доски (иначе скрипело и выглядело не фонтан). Ну и другие места тоже уплотняли. Так что можно у продавцов такую резинку спросить, должны понять о чем речь.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
