Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 19:11   #136
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
@орк, Аркадий,приветствую,ты так и меняешь втулки стабилизатора раз в полгода?может климат виноват,я как два года назад заменил втулки так больше и не слышал скрипов-стуков-хрюканий,как то так.
Старый 18.11.2016, 20:41   #137
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Самодел, на какие поменял?
Старый 18.11.2016, 20:43   #138
@bkmz85, Вот такие: 4056A230
Вот здесь отписывался:https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=707
Старый 19.11.2016, 07:36   #139
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Ну да ... Так получается ))) Может и климат ..., но не у всех так насколько я знаю . На -30 вот и передние заскрипели , а в сервисе клялись , что вообще их практически не меняли никому ... Как холод начинается - скрипят гады ))) ! Машине пятый год - четыре пары старых в гараже валяются ... для истории ))) ( шучу конечно ! Резина плотная - для рыбацских дел нужна бывает вот и не выбрасываю ... ) Для меня вообще в этой машине два косяка - втулки стабилизатора и отсутствие подсветки кнопок на дверях !...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 08:05   #140
@орк, Ну а у меня получается один
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Старый 19.11.2016, 08:11   #141
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
@Самодел,
Старый 23.11.2016, 08:09   #142
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Хочу заказать втулки Mitsubishi 4156A028. Вопрос - в комплекте 2 шт. или 1? Спасибо.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 08:13   #143
@Elzhan, Втулки продаются поштучно.
Старый 25.11.2016, 18:08   #144
kovkonst
Заскрипели на этой неделе после купания в луже и мороза передние втулки стабилизатора. Пробег 36000. Скрип периодически возникал еще прошлой зимой, всё собирался летом их заменить, но как известно, пока жареный петух в одно место не клюнет, делать не соберешься.... Решил подобрать втулки, которые поплотнее садятся на стабилизатор, ради эксперимента. После часового изучения интерента, нашел втулки 4056A049, являющиеся по наружному контуру точной копией наших, 4056A079, но с внутренним диаметром 20мм, а не 21,5 мм. Заказал их и сегодня поставил. Замена не сложная, из ямы вполне можно поменять даже не снимая колеса и не отворачивая стойки стабилизатора с помощью маленькой трещетки, однако из-за того, что не подлезешь к левой втулке, задача не простая. старые втулки были полностью изношены, стабилизатор не обжимали. Просто удивительно, что скрипа летом не было... Так что ходовые испытания покажут их ходимость. Кстати, если кому-то нужно будет подбирать втулки, рекомендую сайт http://sibmasuma.ru/category/vtulki-stabilizatora/ ,там очень много типоразмеров втулок с чертежами и размерами, так что задача сильно облегчается.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 20:25   #145
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Поставил сегодня полиуретановые назад, также тросик ручника подмоьал изолентой в скобе... пробег 5 км. пока не скрипят
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 21:21   #146
МиНиН
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, в чем смысл ставить втулки с меньшим внутренним диаметром. На форуме на задний стабилизатор ставят с большим диаметром, теперь на передний с меньшим. В чем прикол? Да, и у 079 диаметр 22 мм.
Старый 25.11.2016, 21:29   #147
kovkonst
на зад ставят с большим диаметром из-за ширины рабочей части. На наших авто втулки заужены фасками, из-за чего они быстро изнашиваются. А смысл более плотной посадки в том, чтобы стабилизатор не проворачивался во втулках. Кстати, на зад когда я ставил с большим диаметром, я под них подкладывал текстолитовые подкладки, чтобы сильнее обжать.
Старый 25.11.2016, 23:38   #148
МиНиН
Дело конечно каждого, какие втулки ставить на свой авто, но на мой взгляд, "сильнее обжать" со временем будет приводить только к большему износу стабилизатора в месте соприкосновения с втулками, жесткой конструкции все равно не получится, да и не к чему это. Втулки это просто расходник, износились, заменил, дальше ездим.
Старый 26.11.2016, 09:05   #149
kovkonst
Про то что, расходник, я согласен. Но не с такими же пробегами. Это же смешно, что нужно лезть регулярно под машину через каждые 20-30 тысяч. Я вообще не помню, чтобы в отечественных машинах настолько часто их меняли, а вот в иномарках - болячка регулярная. Поэтому народ и колхозит, что во что горазд....
Старый 26.11.2016, 09:10   #150
@kovkonst, Как я уже писал очень много зависит от того в каком положении подвески затягиваются эти втулки.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
