Старый 25.04.2013, 11:59   #136
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Подкрылки стоят одинаково. Править их - считаю лечением симптомов, а не болезни.
Показания со стенда будут вечером в понедельник 29.04.2013. Думаю, показания утром 30.04.2013 выложу.
Сильно подозреваю, что потом придется на стенд несколько раз съездить - т.е. если ничего при проверке не найдут начну методом исключения (тыка): заменил рычаг съездил - помогло хорошо, не помогло следующую деталь (только какую? ведь там и нет ничего больше!) менять и т.д.
А паника потому, что 30.04.2013 надо съездить в среднюю полосу России - 1 500 км и обратно и там поездить. Новую резину очень очень жалко (точнее денег за неё), вот и ПАНИКА!
К стати, по управлению ничего не заметил.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 12:17   #137
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
- Подкрылки стоят одинаково...
- Сильно подозреваю, что потом придется на стенд несколько раз съездить...
- 30.04.2013 надо съездить в среднюю полосу России - 1 500 км и обратно и там поездить.
- К стати, по управлению ничего не заметил.
- Так и не ответили какие подкрылки стоят? Дополнительные, по верх родных? Если так, то точно подкрылок. Небось от жары деформировался. У меня в том месте, с 225/60/R18 и дополнительными подкрылками зазор в 1-2 мм от силы. Да, и подкрылки - подкрылкам рознь!
- А я сильно подозреваю, что все будет хорошо!
- Главное, чтобы не попасть в тот момент, когда вся страна начнет разъезжаться из Москвы по домам! Я с утреца по раньше 01.05 планирую прорываться по М5 в Самару к теще -)).
- Ну.., я же говорю, что все нормально!
З.Ы. Кстати, давно уже следую правилу: перед дальней дорогой никаких гаек не крутить. Вечно, или голову свернешь (-ут), или забудут что-нибуть затянуть, и еще какой-нить геморрой случится. Либо перед поездкой изведешься и не отдохнешь, либо потом в самой поездке мозг плавится от раздумываний.
Последний раз редактировалось Large; 25.04.2013 в 12:23.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 12:24   #138
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Суть в том, что само смещение оси может быть вперед или назад, гланое, чтобы разница левого и правого колеса была минимальна, а надо, чтоб совсем не было. У моего Авто смещение "на себя" 1.50 и 1.45. Всё Ок.
Старый 25.04.2013, 12:47   #139
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
"Дополнительные" подкрылки. При замерах (рулеткой) по кузову и по крыльям подкрылки стоят ровно (одинаково) и плотно (рукой надавливал все твердо). Деформации на видно, не промеряется и не ощущается.
Насчет жары наверное шутка - Архангельск 9 месяцев зима, 3 месяца весна и 3 месяца осень. Лето (если бывает) от силы неделя, температура выше 20-25 (для нас супер жара) и в эту неделю не поднимается. "Летом" (если брать по календарю) температура в среднем крутится около 10-15 градусов.
Старый 25.04.2013, 12:54   #140
Large
Аватар для Large
...Насчет жары наверное шутка - Архангельск 9 месяцев зима..
Там двигатель рядом, я это имел ввиду в большей степени.
Старый 25.04.2013, 13:00   #141
DSW
Аватар для DSW
Да при чём тут вааще подкрылки, т.е. локера? Зрите в корень!
Старый 25.04.2013, 13:02   #142
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Понятно. Но задняя часть подкрылка (на уровне брызговика) от двигателя довольно далеко отстоит.
Короче, чего сейчас гадать - все равно в понедельник на стенд ехать. Может там, что найдут (погнутое или порваное).
Думал, что здесь уже кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Думал, может подрамник имеет особенность "Гулять". Похоже, что проблема не распространенная - значит не "косяк" этих автомобилей в общем, а "косяк" одной конкретной машины, т.е. все таки, где то, что то погнуто или разорвано.
После стенда сообщу и кардиограмму по углам установки колес сброшу.
Старый 25.04.2013, 13:06   #143
DSW
Аватар для DSW
Я сейчас новый передний подрамник поставил и замеры выше уже с ним.
Старый 25.04.2013, 13:06   #144
Large
Аватар для Large
Ну, я, так понимаю, телепатов и экстрасенсов тут нет, поэтому зреть получится 29го, после стенда.
Старый 25.04.2013, 13:10   #145
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
вот это точно, однако побазарить полезно (иногда).
Старый 25.04.2013, 13:45   #146
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Это где "выше"? Не нашел!
Старый 25.04.2013, 15:00   #147
DSW
Аватар для DSW
Пост 138
Старый 25.04.2013, 19:23   #148
Out44
Аватар для Out44
У ОД заменил правые ступичный подшипник и рулевой наконечник, сделали сход-развал 3D, теперь машину влево ведет, не сильно, но раздражает. Резина новая спереди 2 недели как переобулся (родные бриджи). Кто понимает в этом, мужики, подскажите. Сам думаю, что сход-развал сделали не правильно, но в нем нихрена не понимаю. Еще смущает, что программу загрузили не XL, а Outlander/Airtrek, может у нас настройки разные?
Вот распечатка:
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 19:35   #149
DSW
Аватар для DSW
Кастера нет. Сделайте в другом месте. Нагляднее, когда видно, что было и что стало, а так, как-то смущает, что всё правильно и действительно есть изменения после регулировок. Давление в шинах перед регулировкой хоть устанавливали?
Старый 26.04.2013, 08:44   #150
Out44
Аватар для Out44
меня выгнали сразу после того как машину на стенд мастер загнал и пригласили, когда она уже стояла в другом месте, поэтому не знаю. Но я сам постоянно проверяю давление, балансировал также перед сходом-развалом когда переобувался.
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
