Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 15:22   #136
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT
Уважаемые форумчани!
вопрос к Вам, решился заменить масло в вариаторе. почитав до конца не понял какое лучше брать. Машина 2012 года на щупе написано J4
радиатор вариатора ставил по обращению к дилеру, перегрева не было.
MZ320288 это в 1 литровых бутылках цена вопроса 1520 р/л
MZ320262 это в 4 литровых канистрах цена вопроса 4319 р/4л
Математика такова если брать 8 литров за первое отдашь 12160 руб.
за второе масло 8 литров 8638 руб.
разница 3522 руб.
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 15:51   #137
Ustas
Аватар для Ustas
MZ320262(1шт)+MZ320261 (2шт)
зачем 8 литров?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 20:08   #138
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
зачем 8 литров?
Потому что при замене сливается около 5.5 литров.
Старый 04.09.2017, 20:51   #139
Serg222
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
разница 3522 руб.
У меня тоже доставлен радиатор. Слилось гдето 6.5 -6.7л снимали патрубок с радиатора. Потом поставили поддон завели машину и прогнали еще 1.5 литра пока из патрубка не пошло чистое .
По этому бери MZ320262-2шт. Если с радиатора не будеш сливать и проганять то наверное и 6л хвптит но не уверен т.к. с радиатора тоже чтото стечет. А если брать 4+1+1+1 по цене будет почти как 2 по 4 л. Но в машинах с радиатором 8.2л по книжке. 5.5л как пишут хватит это частичная замена получится сэкономиш при общих больших затратах всего 1.5руб.
Масло одно и тоже только в железных
MZ320288 всегда было подорожее было. Бери в пластике MZ320262 и не марочся.
Последний раз редактировалось Serg222; 04.09.2017 в 21:08.
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 07:26   #140
kosty_alt
Поменял масло в вариаторе, пробег чуть больше 50ткм. менял по вышеуказанному методу со снятием трубки с теплообменника, ушло где-то 7,5 литров. заливал столько сколько сливал, поэтому быстро нашел уровень. Масло залил идемитсу. после замены авто стало порезвее и разгон плавнее, думается это из за сброса мозгов. ночь авто стояло без аккумулятора.
добирался до теплообменника с 2х сторон, сверху и с боку, сняв щиток за левым передним колесом. так как для слива масла поддомкрачивал авто и за одно сменил колеса на зиму, лишних телодвижений не было.
после первого запуска, после снятия аккума, первое время были неприятные звуки со стороны двигателя, типа где-то что-то скребет, но при сл запусках на холодную подобных звуков уже не было. думается исполнительные механизмы калибровались, после сброса настроек.
Большое спасибо всем прошедшим данную процедуру и описавшим ее досконально.
Старый 11.10.2017, 21:13   #141
Nik111
Всем привет! Первый раз менял масло слил-залил + фильтр в теплообменнике.
Сейчас хочу сделать замену с промывкой поддона и магнитов. Можно ли использовать герметик или только достаточно новой прокладки поддона?
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 21:41   #142
Сообщение от Nik111 Посмотреть сообщение
Так герметик в этом соединении и не используется.Поменяйте прокладку поддона с затяжкой болтов нужным моментом и никаких проблем не будет.
Старый 12.10.2017, 09:47   #143
Nik111
И еще вопрос: Слил старое масло, фильтр в теплообменнике и промывка поддона, сколько масла необходимо при такой замене, 6 л. хватит?
Старый 12.10.2017, 11:02   #144
Хватит.При снятии поддона сливается около 5.5 л,при замене фильтра тонкой очистки в теплообменнике вытекает примерно 0.2-0.3 л.
Старый 30.01.2018, 11:18   #145
Будулай 69
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Здравствуйте. Подскажите каким моментом затягивать поддон? Или можно без фанатизма без дмк?
Старый 30.01.2018, 12:55   #146
E_I_G
Аватар для E_I_G
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
8 нм
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 01:51   #147
Slavyanych
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
[QUOTE=au80;2516458]@acmnt,
8) залили через отверстие для щупа 8 литров (2 канистры по 4 литра) масла Мицу J1, выставили уровень.
Всем доброго...
Хочу уточнить, у официалов на Out 3 залили Мицу J1?
Или это был самостоятельный выбор по расчету???
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 07:57   #148
v888v
Аватар для v888v
@Slavyanych, про выбор масла тема есть, а здесь собираем опыт замены масла.
Старый 15.03.2018, 11:38   #149
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Мужики а кто максимально проездил на идемицу по времени до замены?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 11:48   #150
Антонио Б.
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
MZ 320262 есть хоть 1 отзыв?
Я между ними мечусь(
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
