Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.12.2016, 19:40   #1
Uchacov
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Ребята никто не пробовал АКБ Оптима на outlander xl, умер АКБ, хочется поставить что то по круче, у нас нынче морозы под 50. Мой не заводит, таскать домой не охота.
Uchacov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 10:44   #2
Agarushka
@Uchacov, Оптима, это обычный AGM. У меня Deka AGM. Для себя выводы сделал, а тебе посоветую не тратить деньги.
Старый 24.12.2016, 19:26   #3
Uchacov
Спасибо, а можно поподробнее. Я сегодня объехал наши магазины, кислотные АКБ, моего типоразмера, достойных производителей, уже за 8000 перевалили. В позапрошлом году купил новый АКБ, Медалист. Ладно не очень холодные зимы были, бинаром нагрел от АКБ который в багажнике вожу- Запускал без проблем. Но заметил как температура к -30, напряжение падает почти до 11 В. В этом году под -50 неделю, в первый же день не смог завести, даже прогретый бинаром двигатель, попросту еле крутит, этот аккумулятор 2 года не прослужил. Неделю пешком ходил, достало. Медалист не обслуживаемый, плотность не проверишь. Про оптиму очень позитивные отзывы, напиши, чем тебе не по душе? Цена это понятно, но если хочешь не ходить, а ездить приходится иногда платить.
Старый 24.12.2016, 19:42   #4
guys32
Медалист просто раскрученная "За Рулем" марка.
А на самом деле корейские АКБ служат 2-3 года.
Оптима, как любой гелевый АКБ, служит лет по десять - там ломаться нечему - нет пластин, значит не боится тряски, нечему осыпаться и так далее.
И в отличии от кислотных АКБ, спокойно переносят полный разряд.
Единственно - критичны к зарядному напряжению.
Но у Аута, насколько я читал, регулятор напряжения генератора с температурной коррекцией.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 12:22   #5
Yabka
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Вот ведь горе специалисты...
Стартерные батареи - батареи с номинальным напряжением 6 и 12 В (далее - батареи), используемые для пуска двигателей внутреннего сгорания, освещения и питания электрического оборудования на автотракторной технике (автомобилях, автобусах, тракторах и др.) Чаще всего в качестве в качестве стартерных батарей используются свинцово-кислотные батареи.
Под видом батарей используют нарицательные слова, вроде GELL, AGM, Ca и т.д. На самом деле происходит подмена понятия. Здесь происходит смешение двух составляющих частей аккумулятора: состав электродов и состав электролита. SO4, GELL, AGM это относится к электролиту. Sb, Ca, Ca-Ca, Ca-Sb. Это относится к составу электрода. Может ли быть Са аккумулятор с электролитом AGM? Конечно может. Но бездарные маркетологи лепят на обычный кислотный аккумулятор слово Са или Са+ или Са++ и ….. барабанная дробь, это уже восьмое чудо техники! Они выдают добавку в виде олова за что-то необычайно прорывное!!!
А теперь про плюсы и минусы:
Сурьмянистые АКБ. Pb-Sb.
Под сурьмянистой аккумуляторной батарей, подразумевают аккумуляторную батарею, у которой в составе электродов, состоящих из свинца, присутствует сурьма, Sb. Содержание сурьмы в сплаве для решеток и токоведущих деталей доходит до 6 %.
Достоинства:
Хорошие литейные свойства при отливе электродов, а, следовательно, низкая вероятность образования микротрещин (дольше служат). Легче переносят глубокий разряд и низкие температуры.
Недостатки:
Повышенный саморазряд и газовыделение, быстрая потеря воды.
Кальциевые АКБ (сюда же Silver)
Для уменьшения вероятности выделения водорода свинцово-сурьмяные сплавы токоведущих решеток заменяются другими, обеспечивающими более высокое перенапряжение выделения водорода. Используются сплавы свинца с кальцием (до 0,1 % Са), Электроды могут иметь решетки из свинцово-кальциевого сплава, сепаратор - из стекловолокна.
Достоинства:
Увеличенный ток отдачи, низкое газовыделение (мало и необслуживаемые батареи).
Недостатки:
Данные добавки делают пластины более хрупкими, велик риск образования трещин, частое явление резкая смерть батареи (провал напряжения на клеммах до 10-11В при разомкнутой цепи). Данные аккумуляторы очень боятся глубоких разрядов и низких температур.
Сегодня у товарища как раз такой аккум на мерсе приказал долго жить.
GEL АКБ (пластины те же свинцовые с добавками)
В аккумуляторе используется иммобилизированный (обездвиженный) электролит, который сохраняет высокую электропроводность серной кислоты. Малое его количество позволяет обеспечить лучший транспорт кислорода от положительного электрода к отрицательному и высокий уровень его рекомбинации. Для загущивания электролита используется силикагель (SiO2), который обладает высокой пластичностью и заполняет и электроды, и сепаратор. Благодаря своей вязкости он хорошо удерживается в порах и способствует эффективному использованию активных веществ электродов. Транспорт кислорода обеспечивается по трещинам, которые возникают при усадке твердеющего электролита.
Достоинства:
Увеличенный ток отдачи, очень низкое газовыделение (необслуживаемые батареи). При нарушении герметичности корпуса электролит не проливается.
Недостатки:
Малое количество воды - очень критичны как перезаряду так и к глубокому разряду. Плохо переносят низкие температуры.
AGM АКБ (пластины те же свинцовые с добавками)
Другой способ иммобилизации: используется сепаратор из стекловолокна с высокой объемной пористостью и хорошей смачиваемостью в растворе серной кислоты (в народе именуемый памперсом). Такой сепаратор не только выполняет функцию разделения электродов, но и благодаря тонкой структуре волокон обеспечивает удержание электролита в порах и высокую скорость переноса кислорода. Использование стекловолокнистого сепаратора и плотная сборка блока электродов способствуют также уменьшению оплывания активной массы положительного электрода и разбухания губчатого свинца на отрицательном.
Достоинства:
Рекордные токи отдачи, очень низкое газовыделение (необслуживаемые батареи). При нарушении герметичности корпуса электролит не проливается. За счёт минимального расстояния между пластинами сохраняет высокие показания пускового тока даже при значительной потере ёмкости.
Недостатки:
Необслуживаемый (врут конечно). Малое количество воды - критичны к перезаряду. Внезапная смерть - отследить потерю ёмкости в быту очень сложно, поэтому отказ аккумулятора данного типа обычно происходит внезапно для владельца.
Добавлено через 10 минут
О бинарах, вебастах и прочих:
Предпусковые подогреватели очень хорошо "высасывают" аккумуляторы. При коротких и средних пробегах генератор автомобиля просто не успевает восполнить заряд аккумулятора. Поэтому при каждом использовании предпускового подогревателя вы фактически уменьшаете текущую ёмкость вашего аккумулятора, отсюда и ускоренное старение последнего. Поэтому при установке подогревателя я бы рекомендовал покупку зарядного устройства и регулярный (раз в месяц как минимум) заряд аккумулятора.
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 21:57   #6
Potable
Аватар для Potable
@Yabka,
"О бинарах, вебастах и прочих:
Предпусковые подогреватели очень хорошо "высасывают" аккумуляторы. При коротких и средних пробегах генератор автомобиля просто не успевает восполнить заряд аккумулятора. Поэтому при каждом использовании предпускового подогревателя вы фактически уменьшаете текущую ёмкость вашего аккумулятора, отсюда и ускоренное старение последнего. Поэтому при установке подогревателя я бы рекомендовал покупку зарядного устройства и регулярный (раз в месяц как минимум) заряд аккумулятора."
Пипец, вообще не хотелось бы заниматься регулярным (раз в месяц как минимум) зарядом аккумулятора! Осталось понять что такое короткий и средний пробег... При установке бинара мне пояснили, что сколько времени работает бинар, столько же и заведенная движка потом должна отработать, что я и сюблюдаю. Наврали, это какой пробег?
выпив и трезво расудив, всё же Вы наверное правы https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=930
Последний раз редактировалось Potable; 03.01.2017 в 22:09.
Старый 11.01.2017, 18:18   #7
Yabka
@Yabka,
Соврали точно: на праздниках бодрил аккумулятор со свежего корейца с вебастой. У человека брелок показывает напряжение сети при запуске вебасты. Так просадка была до 11,4В, такую же просадку получил на 15А (прибор может давать стабилизированный ток разряда от 0 до 35А). Думаю после разгона ток раза в три падает, т.е. будет в районе 5А. При поездке ток заряда редко выше 2А, а на холостых почти ноль. Так что если 30 минут греете, ездить как минимум часа три для восполнения (не ошибся, часть заряда еще на запуск двигателя потратите)
Старый 26.12.2016, 01:14   #8
Agarushka
Мне он не нравится из за цены конечно. Это не гелевый аккумулятор, потому что гелевые работают только при положительных температурах и используют их в качестве источников резервного питания (они спокойно относятся к самому глубокому разряду). У AGM такие же обычные пластины, лишь только расстояние между ними забито стекловолокном. Поэтому мне не нравится его цена. Напихай стекловолокно в обычный аккумулятор, назови AGM, и продавай втридорога. Да, он не боится тряски и переворотов, но родной у меня тоже был не робкий, а переворачивать мне его не особо хотелось. Это я перечислил отсутствие достоинств, за которые нах не надо платить. Теперь плюсы: ебенячий пусковой ток. На моем написано 925 Ампер. Крутит бодро, когда заряженный и сабвуфер уже не так бубнит на большой громкости. Из плюсов это все. Я был просто счастлив, когда у меня появился такой аккумулятор со всеми его минусами и плюсами. А теперь самое главное: я частенько наблюдаю в холодное время года за напряжением в батарейке. Особенно когда по несколько дней не трогаю машину, а потом вдруг захотелось или даже когда катаюсь каждый день. На родной обычно было так: как только зарядил- 12,8, послезавтра 12,7, через три дня 12,6. Это при условии каждодневного использования. 12,6 держится достаточно долго, но все же зависит от температуры. Ещё через недельку 12,4. Это без нагрузки. А когда на таком аккумуляторе в мороз включаешь вебасту, то напряжение просаживается до 11,8. Как я вычислил для себя 11,8 это критическое напряжение. На нем ещё заведёшь, а вот на 11,7 уже только с божьей помощью. Чтобы не заморозить аккумулятор таскал его раз в месяц-полтора на зарядку (ну это только последние два года его жизни). Короче однажды летом, после получасового прослушивания музыки на стоянке он у меня приказал долго жить и я начитавшись отзывов, наслушавшись магазинных менеджеров и насмотревшись буклетиков и сайтов маркетологов решил приобрести американское чудо Deka Intimidator AGM. Название звучит, вес впечатляет. Цена в нашем магазине и время от даты производства 2 года мне не понравились. Решил заказать свежак. И вот это чудо, спустя полтора месяца от конвейера, у меня в руках. Счастья было... мечта... Как я уже сказал при установке на авто у меня по другому заиграла музыка, да и стартер веселее закрутил. Все это дело было летом. Настала долгожданная зима. Я был полон уверенности, что у меня теперь прям Аутлендер Volt. Так же наблюдаю за батарейкой и что я вижу? Да садится падла так же как и обычная. Все, п-дец. Конец истории. Херли тут ещё говорить. Заряжал я батарейку в этом сезоне в первый раз в ноябре в районе числа 18. Как всегда 12,8-12,7 в начале. Потом когда придавило -38 напряга была 12,4, после вебасты 11,8 , но я уехал в отпуск и не дал ей умереть. 1800 в одну сторону и столько же обратно. Напряжение 12,6 по приезду. Правда было так же холодно. Приехал вроде числа второго декабря. Использовал машину по приезду каждый день да через день. Только вот последнюю неделю не езжу. Прошёл месяц, а он у меня на зарядке. Так и зачем бля было платить денег как за три тюменских, если его так же надо таскать заряжать?
Старый 26.12.2016, 11:40   #9
Марадона
Аватар для Марадона
...Так и зачем бля было платить денег как за три тюменских, если его так же надо таскать заряжать?
У меня 3 года стоял "Граунд Зеро". Только кайф и положительные эмоции, без всяких вышеописанных проблем. Отдал в связи с музыкальным проектом у супруги, на "Опель Корсу", там их сейчас два стоит.
Давеча вот прикупил в "Патриота" автотепло для аккума. Тоже тема.
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 20:27   #10
Agarushka
@Марадона, да ведь это не проблема. Просто говорю, что нет смысла платить больше. У меня от родного тоже были положительные эмоции. Я никогда не доводил аккумулятор до того состояния, когда он не может прокрутить стартер. Может и этот бы держал целую зиму и не доставлял хлопот, но я предпочитаю на батарейке держать 12,6. Возможно я просто слишком требователен к вещам... к себе... или болен )))
Старый 26.12.2016, 01:18   #11
Agarushka
Старый 26.12.2016, 07:18   #12
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Год назад сменил родной на корейский ENEUS 90D23L 70Ah 600A CCA, стоит подогреватель Бинар, последние морозы от -35 до -55С, выдержал спокойно...крутит как чумовой....нареканий пока к работе нет.
Дата выпуска 12.14г. То есть покупал я его уже годовалым...
Старый 11.01.2017, 19:46   #13
guys32
Две лампы ближнего - 110 Вт, то есть ток чуть меньше 10 А.
Поэтому ток, отдаваемый генератором, явно больше.
Старый 12.01.2017, 16:27   #14
Yabka
Конечно больше, а Вы часто ездите при выключенных электропотребителях? Печка, ближний, музыка... А для проверки того, что генератор не всесильный попробуйте ночью при включенном ближнем свете пооткрывать/позакрывать окна. Увидите просадку напряжения
Сообщение от tomb Посмотреть сообщение
Добрый день,
Подскажите на Outlander XL 2.0cvt(родной стоял 75D23L) встанет на штатное место без проблем Solite 85D23L или Азия-Зверь 85D23L или что-то мудрить придется с корзиной-креплением?
Если нет зарядного и ареометра, зверя брать не рекомендую. Solite мучали после 3х лет с вебасто получилось поднять. Но тот Solite шел с авто...
Старый 12.01.2017, 17:04   #15
guys32
@Yabka, именно это я пробовал.
За 30 минут все восстанавливается.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
