Старый 22.02.2016, 22:36   #1
Nik111
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
За 50т два раза поменял, круто.
Ну первый раз была необходимость: за 20 тыс. масло было светло-карамельного цвета, деградация чуть больше 20 тыс. За тридцатку пробега с радиатором деградация всего 1800! Вторая замена, наверное, было очково за варик, а поскольку прошлый авто был с DSG-6, я уже морально был подготовлен к дорогой стоимости масла
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 11:32   #2
vova18
вполне нормальная жидкость, а вот фильтр в теплообменнике менять нужно
Старый 24.02.2016, 21:02   #3
Claymore
Авто: Renault Megane
Приветствую коллеги.
У меня рено меган 3, 2013г. Тоже собрался заменить масло в вариаторе. Вариатор у меня cvt 7 (Jf015E). Приобрел по случаю масло kixx cvtf, судя по описанию подходит под NS2 и NS3 но цвет красный!. Подскажите использовал ли кто такое масло?
Claymore вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 17:52   #4
multik
Аватар для multik
Коллеги кто в курсе можно ли обнулить (или посмотреть хотя бы) показания датчика старения масла в вариаторе с помощью Автосканер Mini ELM327 V1 5 OBD2 II ??
Если есть такая программа дополнительная киньте ссылку
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:00   #5
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@multik,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:01   #6
amel
Аватар для amel
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Обнулить нельзя, а вот посмотреть легко https://out-club.ru/board/showthread...65510&page=132 в шапке этого топика все есть.
Старый 26.02.2016, 17:33   #7
multik
Аватар для multik
Всем спасибо за помощь.Да посмотреть можно.а вот обнулить врятли получится.
Это плохо. Где то в теме видел что при показании счетчика в 28000 ед.масло обязательно надо менять? А вот фирма Джатко(изготовитель наших вариаторов) пишет что вариатор рассчитан на весь срок службы авто и число единиц не должно превышать 210000 ед. Как так?
сам счетчик. Здесь уже не раз обсуждалось, что он считает условные единицы старения масла. Не мили, ни километры, а именно "условные единицы". Здесь важнейшим параметром является температура жидкости. Чем она выше, тем больше единиц отсчитывает счетчик. При достижении 210000 единиц масло подлежит замене.
Как пример: машина прошла за день 50 км. За пять часов. В пробках. На жаре. Естественно в таких условиях жижа теряет свои свойства быстрее...
Повторюсь, фирма ДжэтКо, дает гарантию на вариатор, на весь срок эксплуатации автомобиля. И замена жижи не предусматривается вообще! При условии НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!!! Посмотрите американские сайты.
Добавлено через 1 час 23 минуты
Ткните носом где конкретно написано что при показаниях счетчика 28000 старения (деградации) масла надо его менять ??
Старый 26.02.2016, 22:25   #8
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
а вот так?
Тип файла: jpg IMG_3402.jpg (98.4 Кб, 213 просмотров)
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 10:56   #9
multik
Аватар для multik
@Герман27, Ты большой спец и знаешь, что из всех правил бывают исключения . Производитель дает как бы гарантию на 210000 . А потом как говориться пути Господни не неисповедимы. Можно и до 400000 доездить.
Ты вроде занимался ремонтом вариаторов подскажи лучше про 28000 (есть ли где такая инфа конкретная). И еще вопрос из твоего опыта сколько в среднем до ремонта или замены живет данный тип вариатора? На скрине какой пробег у авто?
Старый 26.02.2016, 20:17   #10
amel
Аватар для amel
Нигде это не написано, про 28000. Меняйте после 40-45 т.км.
Старый 22.03.2016, 00:13   #11
Sunnynav
Приветствую!
Пробег 140 тыс. Лил NS2.
Планирую сменить все фильтры со снятием поддона.
Поэтому имею вопрос по NS3. Стоит ли на него менять?
в Автодоке сейчас есть RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid за 3 с копейками за 4л, а в Eneos'е предложили NS3 по 750 за литр. Т.е одинакова цена. Что посоветуете?
Sunnynav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 06:31   #12
prutik
В воскресенье менял масло в коробасе залил идемитсу покупал по 2450 за 4л на toko.ru менял в клубном сервисе на кулаков переулок было поменяно масло фильтр бумажный со снятием поддона и сброс деградации масло деградация была 41 000 пробег 200000 тыс.
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:18   #13
МихаилХЛ
День добрый ! Тоже есть желание поменять жижу в вариаторе , как на Идемитсу лучше , хуже , сколько вошло литров , замена с обнулением сколько стоит ? Спасибо .
МихаилХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 09:22   #14
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от prutik Посмотреть сообщение
.. есть вопросы по вариатору на таком пробеге? всё ОК?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 19:29   #15
prutik
В выходной менял жижу залил идемитсу вошло около 6.5 примерно со снятием поддона и заменой фильтра
Добавлено через 24 секунды
И сбрось деградацию масла
По варику все отлично
Я прекрасно понимаю что аут просто высокий полноприводный универсал но не как не джиппппп
Добавлено через 5 минут
За работу отдал 2800 минус 10% клубная скидка со снятием поддона
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
