Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 12.11.2010, 17:12   #1486
апсуа
Аватар для апсуа
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Если клема снята можно снимать подушки, отсоединять разьемы НО не в коем случае не подавайте питание , не включайте зажигание пока подушка отсоединена, потому как загорится ошибка SRS и снять ошибку толко в сервисе смогут( за денежки)!
не ты не понял я подушки снимать не собираюсь я хочу снять верхнюю часть торпеды чтобы подлезть туда где это противное дребезжание находится,а клему ты имеешь ввиду с аккумулятора??
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 17:18   #1487
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
а понятно,а верхний бордак не снимешь если магнитафон не снимешь да?так подушка не сработает если я ее сниму?
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:23 ----------
а понятно,а верхний бордак не снимешь пока магнитофон не снимешь да?так подушка не сработает если я ее сниму?
Ваще запутал кто выше писал про снятие подушки?
Клема имеется ввиду акомулятора.
Старый 12.11.2010, 17:21   #1488
abric
Аватар для abric
долго думал в какую тему написать думаю в эту,блин заколебал звук в торпеде дрожит скотина в одном месте,как туда подлезть не знаю,мож как нибудь можно снять верхнюю накладку торпеды где подушка стоит или она не снимается??см фото
по твоей теме.
Там внутри торпеды как раз в этом месте от моторного щита торчит штырь, а на торпеде есть пластиковое ушко которое при сборке одевается на штырь.Это не крепежная пара а лишь для "прицела" и зазоры там чумовые.
Болтается будь здоров. Я лечил так. Напхал туда мастики от вибропласта, и еще ввернул саморез большого диаметра в распор.
фоток нет извиняй.
А подлезть можно и сбоку и снизу и сняв верхний бардачек. Снять подушку пассажира нереально сложно.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 23:50   #1489
апсуа
Аватар для апсуа
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
по твоей теме.
фоток нет извиняй.
вот по моему это мой случаи,положив руку на то место чувствуешь удары по торпеде,прижимаешь хорошенько звук исчезает вот так
Старый 13.11.2010, 22:31   #1490
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Забей! Я эту трещетку слашал 3 года назад, когда еще решения не было, официалы 3 дня машину исследовали - был даже вариант, что коробка неисправна. Ни чего не нашли, я забрал, перестал обращать внимание и даже ни разу не вспомнил за это время. Всегда езжу в 4 вд.
Может то же забить? 15.11. заканчивается гарантия, а ехать ой как не охота в РОЛЬФ
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 22:43   #1491
Григорьевич
По умолчанию "Цокающий" звук при ускорении
Может кто сталкивался? Месяца два назад появился отчетливый "цокающий" звук при наборе скорости. На холостом ходу его не слышно. От топлива - разные АЗС, бензин от 92 до 98 и ЭКТО - почти не зависит. На ходовых качествах никак не сказывается - разгоняется, как и раньше. На диагностику еще не ездил, но по телефону сказали, что вряд ли это двигатель, что-то там, предположили, с глушителем. Похоже, что криминала нет, но не приятно это слышать. Особенно, когда "настроен" на этот звук.
Григорьевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 22:52   #1492
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
По умолчанию Re: "Цокающий" звук при ускорении
Может у тебя шляпка гвоздя в колесе торчит, вот и цокает))
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 23:01   #1493
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Сообщение от Григорьевич Посмотреть сообщение
При троганье с места-тоже есть цокающий звук на одной станции сказали что это в коробке соляноиды стёрлись или что то в этом духе...хозяин станции кивнул на свой туарег и сказал,что у него пробег 40000 и уже цокает, а у меня пробег уже 100000,так что нечего страшного.
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 09:38   #1494
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Задолбал сверчок где-то в центральной стойке, в верхней части, в районе механизма ремня безопасности или чуть выше, пока не нашел как лечить.
у меня единственное место где он есть .. сразу с начала эксплуатации. че то ОД пытался сделать, но не получилось у них ничего.
Старый 14.11.2010, 15:23   #1495
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Тогда забью на него.
Старый 14.11.2010, 16:21   #1496
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
После смазки штоков передних амортизаторов силиконом пропало "квакание". Всем спасибо!
Старый 15.11.2010, 05:15   #1497
sysprg
У меня была такая проблема. Решил вставкой кусочка паролона между пластиковыми панелями. (соединение панелей - под ремнем безопасности) Уже год как все тихо. Дилер тоже ничего не находил.
sysprg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 11:50   #1498
Ромыч
По умолчанию Re: Стук двигателя (Драйв+тормоз)
На 2,4 послушал, там вобще мотор как-то благороднее работает
Народ! У кого 3.0, оцените звучания движка в указанном режиме (D+тормоз). А то непонятно, то ли в сервис ехать, то ли паранойю лечить
Ромыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 14:08   #1499
Skidder
Аватар для Skidder
При лёгком притормаживании с небольшой скорости гудят родные колодки, вроде спереди. Не комфортно!
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 23:38   #1500
PLAT61
Аватар для PLAT61
Авто: XL 2.4 S60
Восклицание странный счелчек в коробке при нажатии педали тормоз в положении Р
Добрый день.
На днях, заметил что при включенном двигателе, в положении вариатора в "Р", при нажатии педали тормоза, в коробке в районе самой ручки, раздается очень громкий и не приятный счелчок. Кто то с тким сталкивался? что может быть?
PLAT61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
