Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.12.2014, 16:31   #1486
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от Ког Посмотреть сообщение
На Авито нашёл https://www.avito.ru/sankt-peterburg...6a02_298027109
с проводкой , сам жду круиз кнопочки , делал как Олег !
Только смотри, кнопки от ASX не подходят на Out III по сопротивлению.
Старый 09.12.2014, 16:32   #1487
zuk767
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Да!
что ещё устанавливали для подключения громкой связи на штатной магнитоле комплектации S03? (кроме кнопок на руле)
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 16:39   #1488
andrej12
Блок блютуз, микрофон в плафон. Ну и проводка, от магнитолы на блок блютуз, и от микрофона на блок блютуз
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 15:41   #1489
zuk767
можно ссылку где покупали или номера
Старый 11.12.2014, 17:19   #1490
Ког
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Олег это какие ? 8602А088 ?
Ког вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 19:59   #1491
Эти от нашего Аута.
Старый 11.12.2014, 20:35   #1492
Ког
Так эту и поставил ! Олегу как первооткрывателю огромный Спасиб!
Старый 12.12.2014, 11:17   #1493
boriski
Аватар для boriski
kidanov, Олег, подскажи пожалуйста, после установки кнопок нужно ли каким-то образом активировать КК что бы он работал? И еще, перед установкой кнопок, нужно скинуть клемму с аккума? Ведь в "баранке" подушка, если я не ошибаюсь.
"Славик, что-то я очкую..." ©
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 13:12   #1494
Ког
Клемму скидывал .. Сигнал пибикает )))
Старый 12.12.2014, 16:44   #1495
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Круиз констроль надо активировать, без этого не заработает.
Если аккуратно снимать то можно и не скидывать, провода хватает, что бы положить ее сверху.
Старый 15.12.2014, 12:42   #1496
kidanov
Аватар для kidanov
Обещал выложить фотки с темы "Подсветка номера" с лампами из светодиодной ленты, смотрим
Старый 15.12.2014, 15:56   #1497
megaaxel
Аватар для megaaxel
о тех, кто сзади едет, подумал?
Старый 15.12.2014, 18:41   #1498
Снимал не отключая, хотя было страшновато получить по мозгам.
Старый 15.12.2014, 20:43   #1499
kidanov
Аватар для kidanov
Не повериш, даже очень, во первых свет не такой яркий как на фото, во вторых они светят вниз, и самое главное, когда я чтото типа этого делаю, общаюсь с людьми и спрашиваю мнение, ни одного отрицательного.
Кстати, сравни с габаритами, там стоят родные лампочки.
Старый 16.12.2014, 11:23   #1500
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Я думаю что эта подсветка и камере будет помогать видеть ночью )))
А можно характеристики ленты ? И второй вопрос ; при заведенном движке в бортовой сети около 14В не повлияет ли это на срок работы светодиодов ?
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
