Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 03.02.2016, 22:11   #1
Николашка
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Николашка Посмотреть сообщение
Мне меняли с одним комплектом ключей. Сига с автозапуском, искали зашитый ключ, за это попросили 500 р. Второй ключ (он же третий) не просили, все работает.
Я ошибался, действительно мой второй ключ не работал, вот никак не пойму, какого х ребята из митсубиши на таганке, попросили 500 р за прошивку ключа зашитого в машине, но при этом абсолютно ничего не сказали про запасной ключ, который остался не прошитым, вот как так то? В итоге сегодня проверил, сегодня же и съездил, все зашили, прошили и все такое. Но как так то работают оф диллеры не пойму...
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:13   #2
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Код вспоминать не надо они одинаковы для всех машин
@муза, Не надо вспоминать, если не менял тот самый "одинаковый" для всех. А вот если поменял и код стал "неодинаковый" - придется вспомнить.
ЗЫ Кстати, нашел записанный код, перерыв кучу бумаг. )))
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:35   #3
муза
Аватар для муза
Весь замысел замены блока,меняют прошивку ключей,пришлось ехать за вторым комплектом ключей.Приехал домой,сунул второй комплект,а в ответ тишина.И помчался к Од.При прошивке забил в ключи свой код.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:16   #4
Oleg12580
я отвечал человеку - поменявшему код. и не прошивку ключа меняют, а ключ записывают в новый блок.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 00:58   #5
муза
Аватар для муза
Да ключи записывают в блок.
Старый 03.02.2016, 08:40   #6
escape112
Аватар для escape112
А кстати, что делать, если код утерян, к примеру?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 09:03   #7
Oleg12580
Хм что то я не подумал - блок то новый, наверно и код в нем хранится, так что при замене вспОминать сменённый и не обязательно наверно. А вот если ключь потеряли и надо в ваш блок новый записать, и код сменён и забыт могут быть проблемы...
Старый 03.02.2016, 12:59   #8
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Блок то новый, но кодинг (или как его там зовут) официалы сливают туда со старого блока. И, так так я не силен в этих вопросах активации функций и т.д., то могу предположить, что этот кодинг содержит и код прописки ключей. Если я не прав - поправьте.
Старый 03.02.2016, 15:53   #9
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Кодинг не содержит инфу по ключам.
Старый 03.02.2016, 16:44   #10
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
@kidanov, значит, действительно?
Старый 04.02.2016, 09:23   #11
andrey_174
Столкнулся с этой проблемой, интересно если не менять этот блок, то чем это грозит для самого автомобиля?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:36   #12
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
только постоянно работающие вентиляторы
Старый 04.02.2016, 09:51   #13
kidanov
Аватар для kidanov
Ни чем серьёзным не грозит, или само пропадёт или постоянное передёргивание предохранителя. И ещё, сделать замену желательно до окончания гарантии, тем самым ваша машинка будет в базе ОД с заменённым блоком ЕТАКС, и в дальнейшем будет меньше проблем, если такое повторится.
Старый 07.02.2016, 09:53   #14
Костян16
Тоже задавался таким вопросом,точный ответ вам на него врядли кто то даст.Первую зиму скидывал клему,а этой зимой на второй раз поехал к дилеру,на машине установлена куча доп оборудования причём установлена не у дилера.Сделали диагностику сказали у вас гора ошибок возникла видимо при установке допов,и наверное в гарантии откажут,но запрос в Москву мы пошлём.Через два дня позвонили сказали,что одобрили,через две недели заменили блок на 890,кстати третий чип в обходчике прошили бесплатно,а то некоторые пишут 500р за это платили.
Костян16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 15:06   #15
mitsy1305
Аватар для mitsy1305
Данная проблема возникла на 22 тыс. км (1,5 г. эксплуатации). Заметил ночью, когда пытался выключить свет на стоянке, чтобы не светить в глаза проезжающих мимо авто (пришлось опустить корректором)) ). Сначала, думал, что ОД опцию дневных ходовых подключил некорректно... Потом благодаря форуму понял проблему и обнаружил, что действительно с запуском двигателя загораются и фары и вентилятор охлаждения.
Обратился к ОД, записали на диагностику, снимать клему и т.д. не рекомендовали. Вердикт, замена блока ETACS. Блок привезли через три дня, хотя мастер говорил до 30 дней, с ударением, что не быстро. Установять на выходных, по результатам отпишусь.
mitsy1305 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
