Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 06.06.2013, 16:44   #1486
Off22
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Обороты завтра посмотрю. Но вот при включении даже слышно звук этого пинка.... и вибрация ощущается
Off22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 21:38   #1487
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
На не прогретом движке у меня 1100 об. когда переключаешь вариатор пинок чувствуется при прохождении задней передачи и включении D и обороты при этом падают до 800. Когда двигатель прогреется обороты выравниваются и останавливаются на отметке близкой к 650-700 и рывки при переключении становятся не значительными(просто ощутимыми). У вас возможно та же ситуация.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 13:12   #1488
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Пинок при переключении в D или R просто обязан быть. Другое дело, что он должен быть не сильным.
Он образуется от резкого торможения раскрученных масс (турбинного колеса гидртрансформатора и первичных дисков многодисковых мокрых сцеплений D и R).
Сила толчка зависит от оборотов двигателя в квадрате. На непрогретом двигателе обороты ХХ повышены, толчок выше.
При переводе рычага в D например включается гидропривод мокрого сцепления D. Включение сделано с задержкой, чтобы при переводя рычага через промежуточные положения не происходило ложных срабатываний. Так как машина стоит на тормозе, шкивы вариатора и вторичные пакеты дисков сцепления неподвижны, то в момент включения происходит резкое торможение первичных дисков и крыльчатки гидротрансформатора до нуля оборотов. Кинетическая энергия раскрученных дисков переходит в тепло и вызывает сотрясение корпуса вариатора. После этого увеличивается нагрузка на двигатель - гидротрансформатор начинает работать и увеличивает момент двигателя в 2-2,5 раза , который приложен к первичному шкиву вариатора. Это тоже вызывает толчок. Если отпустить тормоз, то машина поедет.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 13:33   #1489
andreykondratyev
Сообщение от orlovchanin Посмотреть сообщение
Зачем вводить человека в заблуждение: масло в вариаторе меняется на ТО-6,после пробега 90000км.
да уже на 50-60 тыс выскакивает перегрев масла на табло. и езда становится вялой, и гул и т.д.
andreykondratyev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 13:43   #1490
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Перегрев масла как правило может быть от того что забит радиатор охлаждения вариатора или от стиля езды.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 17:35   #1491
CyberStorm
Не только, перегрев может быть если забит фильтр в теплообменнике или уровень CVT жидкости повышен.
Старый 02.07.2013, 11:44   #1492
Dimenz
Внесу свою лепту в тему. Купил авто с пробегом в 51000 км (вроде не смотан), начал ездить. Практически сразу стал прослушиваться пресловутый гул на сбросе газа, явно слышимый непосредственно перед почти полной остановкой (перед светофором, например). Также его явно было слышно, если пустить машину под небольшой уклон (селектор в D, педали не трогать, скорость минимальна). Ясно дело решил заменить масло, а также фильтр за теплообменником, промыть фильтр в поддоне, сам поддон. Куплено: прокладка поддона, фильтр, уплотнительное кольцо под теплообменник, очиститель карбюратора, 9 литров масла J1. На работу ушло около 2 часов (без условий), поддон, надо сказать, был снят не зря, на нем с внутренней стороны установлено 2 магнита диаметром около 4 см., на них налипло не мало частиц износа (миллиметра по 2-3 точно было) сам поддон и приемный фильтр имел черноватый, легко смываемый налет. Фильтр за теплообменником тоже черный, но не критично. Слитое масло только на просвет было коричневым, при ближайшем рассмотрении в нем виднелись черные взвешенные частицы. После сборки и заливки свежего масла порекомендовали немного промыть систему, для чего был снят верхний шланг с радиатора охлаждения CVT... почти чистое масло пошло только после заливки 9-го литра жижи. Продолжать промывку не было возможности, был выставлен уровень и вопрос с заменой масла закрыт) Гул при этом остался неизменным и прослушивался еще минимум после 100 км пробега. Далее авто наездил 3600 км за 2 недели (в основном трасса) и только после «прогона» этот навязчивый звук почти пропал. Вероятно свежее масло где то что то промыло и звук хотя бы стал гораздо тише. Как вывод для себя - не ходит масло в варике 100000км. Магниты с увеличением толщины налипшего износа выполняют свою функцию хуже - по хорошему почистить, в следующий раз замену масла со всеми промывками сделаю тысяч через 40.
Последний раз редактировалось Dimenz; 02.07.2013 в 11:50.
Dimenz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 09:14   #1493
Horhet
Доброе утро .Вот и у меня случилась проблема .Машине 1,5 года пробег 34000 .У нас в Краснодаре уже жарковато. Пришлось срочным образом родственника из Краснодара вести в Тамань это 220 км. Где то не доезжая километров 40 до места пришлось резко ускориться при обгоне со 140 до 160 км/ч . Появился свист в коробке по звуку как ремень свистит или турбина. Сбросив скорость свист пропал. Затем опять начал давать нагрузку свист опять. Проехав километров 10-15 загорелась ошибка перегрев коробки. Потихоньку доехал до места,высадил пассажира не глуша постоял проверил уровень все в норме, горелым не пахнет. На обратном пути не каких проблем .Подскажите кто либо сталкивался с такой проблемой. Машина на гарантие. Поехал к офицалом 1,5 часа диагностировали нечего не нашли ошибок нет,говорят что у нас нет архива ошибок и они нечего не видят. Что делать? Поменять масло с фильтрами?
Horhet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 10:52   #1494
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Horhet Посмотреть сообщение
1 Не ездить в жару со скоростью 140 км\ч
2 Если все-таки хотите ездить с такой скоростью - ставьте дополнительный масляный радиатор на коробку
Старый 03.07.2013, 11:05   #1495
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
+1
Может стоит еще проверить грязь на радиаторе вариатора?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 11:32   #1496
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Меняй масло.
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 12:17   #1497
Horhet
Большое спасибо за советы бывалых.А что думаите по поводу свиста?
Старый 03.07.2013, 12:45   #1498
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Свист - предвестник перегрева. Перед тем, как появляется сообщение о перегреве, почти у всех сначала появляется свист.
Старый 03.07.2013, 14:18   #1499
Horhet
СергейМДХ огромное спасибо Вы меня успакоили буду надеяться что замена масла и фильтров поможет.
СергейМДХ а Вы как думаите сделать полностью с заменой двух фильтров или частичную с заменой одного фильтра?
Старый 03.07.2013, 15:21   #1500
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Я бы сделал частичную с заменой фильтра теплообменника... Во всяком случае я буду так делать
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
