Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 25.07.2015, 09:58   #1501
den19818
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Kevin-xl,
Здравствуйте! А как можно активировать ШС удалёно?
Пошагово объясните пожалуйста (что для этого надо)?
Цена вопроса?
den19818 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 08:01   #1502
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от den19818 Посмотреть сообщение
Kevin-xl,
Цена вопроса?
Если авто старое.
То слить кон файл мутом3 , поправить на сайте(mmc-autoelectric.org.ua) его и залить обратно.
только там платно.
бесплатно можно етаксдекодером.
А если авто с 10или 11 года то нужно менять блок иммо так как с 10или 11 года он уже идет урезанный.
Это для работы кнопок на ключи.
Если ШС включать с не штатной через кан шину то иммо можно не менять
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 19:58   #1503
krenat
Хочется замок капота с датчиком.
Автодок предлагает китайский аналог ZZVF ZV08A1M
Можно с него сам датчик снять и в родной замок установить?
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 20:15   #1504
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Зачем усложнять? Поставить концевик от сигналки и вся проблема!
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 21:34   #1505
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
можно, в родном даже есть отверстие под саморез.
Старый 22.10.2015, 18:52   #1506
krenat
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
не люблю резать и паять и колхоз надоел, хочется штатно
Старый 22.10.2015, 23:29   #1507
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Я поставил себе замок родной 1 915 в феврале сего года.
Ничего не активировал, но если зажигание включено и капот открыт - на дисплее предупреждение. Красота!
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 16:07   #1508
Lexa609
Нужно было уже покупать автомобиль в той комплектации которую хотелось.Или с европы заказывать.
Все остальное колхоз!
Старый 17.11.2015, 14:27   #1509
Беги
Аватар для Беги
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день, друзья!
Нужен совет-подсказка-идеи...
АутлендерXL, 2008 год.
Кроме родной сигнализации при покупке была установлена сигнализация МАГНУМ с GSM-модулем (точно модель сигналки не помню)
После долгого (пару недель) простоя с разряженной АКБ, появился глюк: машина ставится на сигналку при нажатии на кнопку блокирования центрального замка (ну, так которая кнопочка LOCK на подлокотнике). И наоборот - снимается с сигналки при разблокировании.
Причем это не каждый раз, а по непонятному алгоритму...
Вопрос: где искать решение проблемы?
Это штатная глючит, или Магнум - как понять?
Или это самоактивировалась какая-то доп.функция?
Заранее спасибо за ответы
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 22:34   #1510
VA13
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
В итоге датчик удара, описываемый на предыдущей странице, никто к ШС не подключал?
VA13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 03:03   #1511
Беги
Аватар для Беги
Радость Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сегодня активировал штатную сигнализацию.
Проблему с нештатным Магнумом еще не устранил - хотя вроде по инструкции перепрограммировал.... Будет мешать дальше - просто временно отключу, раз есть штатная.
За помощь в активации спасибо Виктору Martin_V (г. Киев), http://mmc-autoelectric.org.ua/kontakty !
Старый 22.11.2015, 07:40   #1512
L 2 All
Сообщение от VA13 Посмотреть сообщение
Я подключал не штатный. Стоимость затрат 0 рублей. Датчик взял от шерхана 5го (остался с прошлой асиги).
Беги, Магнум настроен как slave получается? Если так, то посмотри в инструкции, как он получает команду от ЦЗ. Имхо конечно
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 10:11   #1513
VA13
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Я подключал не штатный от шерхана 5го
А можно подробнее?
Старый 22.11.2015, 16:27   #1514
L 2 All
Вкратце,
Подключается датчик удара, от любой сигнализации. Выход второй тревоги с датчика, подключается на вход концевика капота (можно подключить в разъеме етакса под рулем, можно под капотом). Выход первой тревоги с датчика не подключается.
На выход датчика ставится реле, что бы когда ключ был замке зажигания, датчик не срабатывал.
Для корректной работы, должна быть активирована функция концевика капота в етаксе.
Старый 27.11.2015, 09:45   #1515
Konstantin68
Аватар для Konstantin68
Авто: Outlander 2.0 2WD 2010г.
Подскажите, есть ли в шатной сиигнализации функция дистанционного запуска двигателя (автозапуска). Очень нужна эта функция зимой!
Konstantin68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
